Update nicht möglich, da Systempartition voll
/dev/md0 ist ja das root-Verzeichnis. Den Mount-Point siehst Du immer am Ende der Zeile, die das Kommando df ausspuckt - in diesem Fall /. Und das ist so voll wegen des genannten Verzeichnisses, in dem sich 1,4GB der verfügbaren 2,3GB befinden.
busta331
25. Jun 2016
ok habe es hinbekommen das root pw zu ändern mit putty. jetzt bin ich als root im winscp angemeldet
busta331
25. Jun 2016
habe beide download ordner gelöscht. und siehe da es hat geklappt. daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke :))))))
busta331
25. Jun 2016
/dev/md0 2.3G 775M 1.5G 35% /
none 995M 4.0K 995M 1% /dev
/tmp 999M 928K 998M 1% /tmp
/run 999M 7.4M 992M 1% /run
/dev/shm 999M 4.0K 999M 1% /dev/shm
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vg1000/lv 16T 13T 2.6T 83% /volume1
virtubit
19. Jul 2012
Wie der Ordner wohl dahin gekommen ist? Wird wohl für immer ein Rätsel bleiben :confused:
Hauptsache du kannst wieder updaten :)
tale
25. Nov 2014
Wie es der Zufall will habe ich soeben ein ähnliches Problem bei mir festgestellt und würde mich wegen einer schnellen Frage kurz einklinken :)
Grund ist in meinem Fall ein übervoller "/root"-Ordner, der mit ziemlicher Sicherheit auf eine kürzlich erfolgte Reparaturmaßnahme durch den Synology-Supports zurück zu führen ist...
(Der Support hatte bei mir alle btrfs-Zeitstempel anpassen müssen, weil die Audiostation neue Songs nicht mehr als "kürzlich hinzugefügt" angezeigt hatte.)
Jedenfalls habe ich dort nun einen Ordner "/root/create_time_fix", der um die 830 MB belegt.
Wofür wird der Ordner "/root" denn normalerweise benötigt? Kann ich tendenziell Inhalte wie den genannten Ordner löschen? Ich habe festgestellt, dass ansonsten nichts enthalten ist und die Daten darin seit dem Support-Fix unverändert sind.
Danke.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das Verzeichnis /root ist das home Verzeichnis des Superusers root. Das ist auch nicht leer, es enthält versteckte Dateien und Verzeichnisse. Per
ls -la
werden diese sichtbar. Du kannst das Verzeichnis create_time_fix aber auch einfach in einen anderen gemeinsamen Ordner verschieben und archivieren.
tale
25. Nov 2014
Hallo goetz,
eigentlich naheliegend, stimmt.
Hab's jetzt mal so gemacht und bisher (auch nach erfolgtem Update) keine negativen Auswirkungen festgestellt.
Nightx
08. Jul 2009
Ich habe das gleiche problem. Bin aber leider gerade unterwegs und nicht zu Hause. Also kann ich das über SSH nicht machen.
Geht das auch anders?
Kann ich irgendwie verhindern das JD das zuspammt mit Logs?
Fusion
06. Apr 2013
Man sollte es in den Einstellungen unter myjdownloader einstellen können wo und ob Logs angelegt werden.
Ohne Telnet/SSH Zugang kannst du nicht auf die Systempartition.
Nightx
08. Jul 2009
OK, Zugriff hab ich aber Passwort geht nicht. Scheinbar ist das geändert.
Nightx
08. Jul 2009
Scheinbar ist bei mir das problem im DEV Ordner. Aber leider komme ich nicht in die unterordner.
Wenn Du 1% im dev-Verzeichnis nutzt, hast Du dort ganz sicher kein Problem. Das liegt - wie immer, wenn das Update wegen Speicherplatzmangel scheitert - im der ersten gelisteten Verzeichnis: Der root-Partition /. Alles weitere im anderen Thread, in dem Du schreibst. Ein Problem läßt sich schwerlich in zwei Thread behandeln.
Nightx
08. Jul 2009
Aber die 83% in dev/md0 sonst find ich da nichts.
Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0                 2.3G  1.8G  396M  83% /
none                     990M  4.0K  990M   1% /dev
/tmp                     994M  1.1M  993M   1% /tmp
/run                     994M  2.3M  992M   1% /run
/dev/shm                 994M  4.0K  994M   1% /dev/shm
/dev/mapper/vol1-origin  5.4T  2.2T  3.3T  41% /volume1
/dev/sdq1                2.7T  2.6T  126G  96% /volumeUSB1/usbshare
root@DS415:/#
root@DS415:/var#
root@DS415:/var# du -d 1 -xh /var
48K	/var/cache
4.0K	/var/crash
2.4M	/var/dynlib
4.0K	/var/empty
5.7M	/var/lib
980M	/var/log
3.7M	/var/packages
27M	/var/services
16K	/var/spool
8.0K	/var/state
16K	/var/synobackup
112K	/var/tmp
12K	/var/db
12K	/var/quarantine
12K	/var/target
1019M	/var
root@DS415:/var#
48K	./cache
4.0K	./crash
2.4M	./dynlib
4.0K	./empty
5.7M	./lib
980M	./log
3.7M	./packages
27M	./services
16K	./spool
8.0K	./state
16K	./synobackup
112K	./tmp
12K	./db
12K	./quarantine
12K	./target
1019M	.
root@DS415:/var#
root@DS415:/var#
Dann schau mal in /var/log und tiefer (980M).
Fusion
06. Apr 2013
Was @Benares sagt.
Dann noch der Hinweis:
Du arbeitest in dem Bereich Mounted on, die Angaben/Pfade links bei Filesystem sind uninteressant für dich.
makobe
31. Jan 2017
Ähnliches Problem Platte voll mit DS215j
ich habe auf meiner DS215j (ausgestattet nur mit einer Festplatte) ein ähnliches Problem:
Erst habe ich festgestellt, dass keine Firmware Updates installiert werden konnten, ich aber noch regulären Zugriff auf das System über Quickconnect etc. hatte. Habe mich da aber leider nicht richtig drum gekümmert, dass Problem zu lösen und jetzt habe ich den Salat:
Dann war irgendwann ein regulärer Zugriff über Quickconnect nicht mehr möglich.Mit PuTTY kann ich mittels SSH noch als einfacher User nicht aber als Administrator auf die DS215j zugreifen. Mit df -h wird deutlich, dass das /root-Verzeichnis oder auch das Verzeichs /dev/vg1000/lv voll ist:
@DS215j:~$ df -h
/dev/root 2.4G 2.4G 0 100% /
none 249M 8.0K 249M 1% /dev
/tmp 251M 1.1M 250M 1% /tmp
/run 251M 592K 251M 1% /run
/dev/shm 251M 0 251M 0% /dev/shm
/dev/vg1000/lv 143G 141G 2.0G 99% /volume1
Auf das Unterverzeichnis /root kann ich nicht zugreifen, weil für mich als normaler User keine Adminstratorrechte Anwendung finden:
@DS215j:~$ cd /root
-sh: cd: /root: Permission denied
@DS215j:~$ cd /dev
@DS215j:/dev$ cd /vg1000
-sh: cd: /vg1000: No such file or directory
Was kann ich jetzt machen, um das System wieder ans Laufen zu bekommen?
1. Anmeldung als admin:
Mir ist nicht bewusst, dass ich neben dem Einrichtung des "normalen" Benutzers noch einen root-Benutzer eingerichtet habe. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich nicht als admin angemeldet bin, auf das /root bzw., /dev-Verzeichnis zuzugreifen, und mir Verzeichnisse anzuschauen oder ausgewählte Dateien darin zu löschen, um wieder Speicherplatz fürs Hochfahren frei zu bekommen?
2. Benutzer mit Admin-Rechten:
An welcher Stelle der Einrichtung der DS2015j wird dieser admin eingerichtet? Gibt es hier ein Standardpasswort, wenn ich nichts verändert habe, das ich probieren kann? Wie kann ich ansonsten an das Passwort für den User root oder einen anderen mit Administratorrechten kommen, wenn mir dieses nicht bekannt ist?
3. Anderer Zugriff auf home-Verzeichnis:
Die Daten im /home-Verzeichnis sind nur teilweise gesichert oder nicht 100%ig aktuell. Wenn keine Löschung von Dateien im /root-Verzeichnis ohne Adminrechte möglich ist und ansonsten das System nicht ans Laufen zu bekommen ist, möchte ich zumindest die Dateien in diesem Verzeichnis sichern und kopieren. Funktioniert dies, wenn ich die Festplatte von Windows als externe Festplatte via USB einbinde? Oder sind dann alle Dateien und Verzeichnisse verschlüsselt, so dass ich hierfür auch Adminrechte brauche und ich daher keinen Zugriff auf die Dateien habe.
Bin newbee, daher bitte alle Einzelschritte genau beschreiben, damit ich diese nachvollziehen und anwenden kann.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Grüße
Matthias
Thonav
16. Feb 2014
Wenn Du per ssh mit einem Benutzer mit admin Rechten verbunden bist:
sudo -i
Dann bist Du root.
makobe
31. Jan 2017
Ja super, hat funktioniert. Ich erhalte nun folgende Infos:
Wie gehe ich nun weiter vor:
- Wo finde ich einen Übersicht über die anzuwendende Syntax? (Habe bisher nur über die Weboberfläche auf die DS215j zugegriffen)
- Welche Dateien oder Verzeichnisse kann ich ohne Probleme löschen, um wieder ausreichend Speicherplatz freizuräumen?
- Wo finde ich das Verzeichnis /home, auf dem alle von mir bearbeiteten Dateien abgelegt sind, wenn ich von anderen Rechnern darauf zugegriffen habe?
- Wenn ich das System wieder regulär ans Laufen bekommen habe, wie finde ich den Übeltäter, der die Platte mit Dateien vollgepackt hat? In anderen Fällen ist hier die Cloud Station genannt worden. Ich würde dann die Anwendungen wieder deinstallieren, die ich nicht unbedingt brauche, um wieder genügend freien Speicherplatz zu generieren.
Danke und Grüße
Matthias
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
lies bitte noch mal ab Beitrag #1, da ist die Vorgehensweise ja beschrieben.
