Probleme DSM 6.0.1\DS216play
anakin_13
19. Juni 2016
Hallo liebe Forum-User,
ich wende mich jetzt vertrauensvoll an Euch, da ich persönlich nur Trouble mit dem ds216play hatte.
Zu meiner Leidgeschichte:
Die Erstinstallation lief problemlos, lediglich beim Installieren von Pakete gab es immer Fehlermeldungen, als auf Werkseinstellung zurückgesetzt und nochmal neu aufsetzen und hier began das Märtyrium.
Die Installation schlug jedensmal fehl mit dem Hinweis, dass das System nicht reagieren würde.
Vor ca. 14 Tagen habe ich mich an den Support gewandt und leider keine wirklich hilfreiche Auskunft betroffen.
"Dear Stefan,
Thank you for contacting Synology support.
I recommend to connect your computer and DiskStation directly with an ethernet cable (no router, hub or switch sits in between) to search your NAS. Set the IP of NAS and computer to DHCP and try again.
Then please refer to the link below to download DSM for DS216play:
http://usdl.synology.com/download/DSM/release/6.0/7321/DSM_DS216play_7321.pat
If Synology Assistant cannot find your DiskStation, please try the following tips:
Temporarily remove your Firewall & Antivirus software on the computer.
Try with another computer.
Change ethernet cable to rule out faulty or degraded cables.
Please feel free to contact us again if you have further questions or suggestions.
Best Regards,
Jerry Chang
Problem Explanation:
Fehler bei der INstallation von DSM aufgetreten
DS216play wurde erst am 07.05.2016 von MIndfactory OVP geliefert
Problem Reproduce Steps:
Bei der erstmaligen Einrichtung über die Browseroberfläche trat ein Fehler auf
find.synology.com Gerät gefunden
Schritt für Schritt Anleitung durchgeführt. Anschließend Fehler aufgetaucht.
Reset an der Station (Rückseite) durchgeführt
Anschließend über die CD Software auf Rechner installiert
im LAN mittels Synology Assistant DSM 6.0 probiert zu installieren
Fehler siehe Screenshot
mittels Telnet probiert auf die Station Zugriff zu erhalten.
Benutzerdaten admin und PW leider nicht bekannt.
Related hardware: Festplatte: ST4000VN000
Product Information/Question Personal Information
Product: DS216play Type of Customer: Endkunde
Product Version: DSM 6.0-7321 Update 6 Company Name:
Product Serial Number: 1620NEN372610
Type of Usage: Zu privaten Zwecken "
Ich konnte am meiner Ds216play die erneute Erstinstallation nicht ordnungsgemäß vornehmen.
Nachdem ich mich mit jeweils 2 Rechnern via Router oder direkt an das NAS gehangen habe, konnte ich nie die Installation abschließen.
Deswegen habe ich heute die beiden Platten wieder ausgebaut und diese nochmals formartiert (NTFS, 2x ST4000VN000).
Doch wieder das gleiche Ergebnis die Installation über den Synology Assistenten brauch sowohl bei meinem Windows 8.1 Laptop als auch bei meinem Desktop Windows 10 Rechner ab.
Probiert hatte ich es mit der DSM 6.0 (7321). (Windoof FW und Virenscanner deaktiviert, sowohl über den Router als auch direkt mit Netzwerkkabel)
Anschließend habe ich meinen Asus Eee PC reaktiviert mit WIndows 7 und siehe da die Installation mit DSM 6.0.1 (7393) funktioniert wieder.
Nun habe ich das Problem, dass die Weboberfläche des DS216play extrem langsam ist und die Installation der Pakete überhaupt nicht funktioniert.
Alle Paketeinstallationsversuche brechen mit Fehlern ab:
Das Einbinden als Netzlaufwerk funktioniert, aber Kopierversuche von unterschiedlichen Rechner brechen mit Programmabstürzen ab. Auch das manuelle Installieren der verschiedenen Pakete als spk Dateien bricht mit Fehlern ab.
Update:
als Router habe ich eine Fritz.Box 7490 mit Fritz.OS 06.51. Obwohl ich diesbzgl. keinen Zusammenhang herstellen kann, habe ich auch bereits die relevanten Ports für den externen Zugriff eingetragen.
Fritzbox und DS216play sind mit einem Cat 6 Kabel verbunden und nutzen Gigabit Ethernet
Hat jemand eine Idee, was ich noch tun könnte?
Ich bin maximal genervt und ärgere mich darüber, dass das Gerät nicht den erwarteten Nutzen bringt...handelt es sich um ein Montags-DS216play oder bin ich zu doof?
Grüße und vielen Dank im voraus
anakin
Hi und Willkommen!
Falls das Gerät in Ordnung sein sollte - keine Sorge, das bekommen die Leute hier mit Ihren Tipps schon hin :)
Hast Du schon Daten drauf?
Hallo und willkommen Im Forum
Tun kann man noch viel, die Frage ist eher wo man anfangen soll.
Beginnen würde ich vielleicht mit der Kontrolle der Netzwerkeinstellungen. Läuft bei dir alles über DHCP oder vergibst du "statische" Adressen und trägst alle Parameter von Hand ein? Hier solltest du mal in Ruhe alles durchgehen.
Da du Probleme hast dich mit dem ein oder anderen PC zu verbinden... welchen Virenscanner verwendest du? In der Vergangenheit gab es schon mal Probleme mit kommerziellen Virenscanner, wo ein einfaches deaktivieren nicht reichte.
Auch solltest du dir mal den S.M.A.R.T. Status deiner Festplatten anschauen.
Welches Dateisystem verwendest du? ext4 oder BTRFS?
Hast du die DS mal mit deinem PC direkt verbunden, so wie vom Support vorgeschlagen? Lief das?
So. Das reicht erstmal. Tupp, du bist dran
Tommes
Hallo liebe User,
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, da freu ich mich sehr, dass "über Nacht" schon geantwortet wurde:
Aktuell habe ich noch keine Daten auf den Festplatten.
Die Festplatten habe ich über Windows als NTFS formartiert, da laut Synology Website NTFS durchaus als mögliches FS nutzbar wäre. Wenn ich hier was ändern sollte, welches Dateisystem sollte ich favorisieren?
Ok wieder was gelernt, laut Auskunft des Speicher Managers habe ich folgenden Einstellungen (ext4):
Die Fritzbox läuft als mein DHCP Server, ich habe in den Einstellungen der DS216play alles auf DHCP gestellt, vergebe jedoch auf der Fritzbox die Adressen fest, d.h. meine 3 Rechner plus das DS bekommen festzugewiesene Adressen.
Bei meinem Laptop Win8.1 liegt es am Bitdefender, meinen Desktop habe ich neu eingerichtet und damals waren KEINE Virenscanner oder auch KEINE Windows FW aktiv. Ich habe sowohl die Variante direkt mit allen drei Rechnern ausprobiert, lediglich bei Win7 EeePC funktionierte es, als auch über Router. (Somit den Anweisungen des Supports Folge geleistet)
Einen ausführlichen Smart Test führe ich gerade nochmal durch. - Sieht aber im Schnelltest alles gut aus.
Ergebnisse folgen.
Vielen Dank
Update:
Ein kleiner Hinweis meinerseits, ich habe in den Widgets zum Netzwerk noch nie mehr Performance als bis zu 20 kbits gesehen. Irgendwas bremst im Netzwerk, ich habe aber keine Idee, wo ich was noch einstellen müsste.
NTFS funktioniert nur bei externen Festplatten. Für die internen HDDs unterstützt die DS216play nur das ext4 Format. (https://www.synology.com/de-de/products/DS216play#spec)
Aus diesem Grund wird beim Erstellen des Volumes dieses auf ext4 formatiert. Das heißt es bringt nichts diese vorher über Windows zu formatieren. Das muss von der Diskstation bei der Erstellung des Volumes geschehen.
Hast du den Windows-Dateidienst unter Systemsteuerung > Dateidienste > Win/Mac/NFS aktiviert und deinen Arbeitsgruppennamen evtl. angepasst? Ist in der Fritzbox der LAN Port, an dem die DS hängt auf GB-LAN eingestellt? Sonst fällt mir auch grad wenig ein.
Tommes
Wenn wie Tommes beschrieben hat der Windows Dateidienst mit entsprechender Arbeitsgruppe aktiviert ist, kannst du eine feste IP für die Diskstation definieren und diese mit einem Kabel noch einmal direkt an einen PC/Laptop hängen und versuchen Dateien zu transferieren (am PC natürlich ebenfalls eine statische IP einstellen). Wenn das immernoch problematisch ist könnte man auf eine Festplatte reduzieren und diese nacheinander einzeln testen, um zu schauen ob es vielleicht an einer der Festplatten liegt.
Hallo liebe Tippgeber,
ich habe den Fehler gefunden.
Es ist unglaublich aber leider waHr...:mad::mad::mad::confused::confused:
Das von Synology mitgelieferte Kabel war die Fehlerursache. Ich habe das Kabel ausgetauscht, nachdem ich mittels WIRESHARK festgestellt habe, dass extrem viele Paket und Sequenz-Verluste auftraten. Ich krieg einen zuviel...
Die ganze Arbeit und Analyse hat mich über 4,5 Wochen gekostet und ich habe echt leicht an meiner Kompetenz gezweifelt...
Ich denke, dass ich an den Synology Support eine gepfefferte Mail schreiben werde. Das Kabel sieht auch bei genauerem Betrachten ziemlich murks und schlecht gecrimpt aus...
Bei so einem hohen Materialwert solch minderwertige Käbelchen zu benutzen...
Das ganze läuft und schnurrt wie ein Kätzchen selbst mittels WLAN...
Grüße und nochmal vielen Dank für Eure Tipps. In der Tat habe ich die DHCP Funktionalität "ausgeklempt" und die Adresse statisch vergeben...
Manchmal liegt die Lösung doch so nah. Schön, das du den Fehler gefunden hast und du jetzt deine DS in vollen Zügen genießen kannst.
Kabeldefekte kommen vor - genau wie DOA Platten usw. Hinsichtlich der Synology Kabel lese ich aber zum ersten Mal von Problemen. Anschreiben des Supports macht Sinn, versuch aber bitte dennoch die Würzung dezent zu halten - bringt mehr.
Ohja Kabel können ein Teufel sein. Ich hatte mal ein defektes Kabel zwischen DSL Modem und dem Splitter. Das hat zu einigen Verbindungsabbrüchen geführt und mir viele Techniker Einsätze beschert. Hab es dann identifizieren können weil die Verbindungsabbrüche vermehrt auftraten wenn das Kabel leicht bewegt wurde.
Aber letztendlich Stimme ich dil88 zu, ein Defekt kann immer auftreten. Es ist nervig und ärgerlich weil die Fehlersuche manchmal schwierig ist und lange dauern kann. Dann ab jetzt viel Spaß beim wirklichen Nutzen deiner DS.
