Über WLAN nur sporadische Verbindung
Laxen
08. Juni 2016
ich habe eine DS116 die ich an einem switch angeschlossen habe.
Alle PCs greifen über das LAN problemlos auf die NAS zu.
An diesem Switch hängt zudem noch eine Fritzbox über die ich ein Notebook über WLAN betreibe.
Mit diesem Notebook (Windows7) kann ich nur mit viel viel gedult auf die DS zugreifen.
Die Netzwerksuche dauert jedesmal Minuten und ein Ordnerwechsel im Explorer ebenfalls.
Über den Assistant wird die DS auch nur sporadisch angezeigt.
Die anderen Netzwerkgeräte kann ich jedoch problemlos erreichen.
Anscheinend wir da irgendwas geblockt wenn ich auf die DS zugreifen möchte..
Hat jemand eine Idee was da falsch konfiguriert sein könnte?
Ich glaube weniger daran, dass etwas geblockt wird - ich denke schlichtweg, dass die WLAN-Verbindung schlecht ist. Da wirst Du nicht viel machen können, außer vielleicht den Abstand des Notebook zur Fritzbox reduzieren und einmal in der WLAN-Umgebung, wie welche Kanäle belegt sind und eventuell auf einen weniger gestörten Kanal ausweichen.
Habe mich schon testweise direkt neben den Router gestellt.
Wenn ich die DS anpinge dann kommen meist 2-3 Pakete an.
Der rest wird als "Zeitüberschreitung der anforderung" ausgegeben.
Ist aber nur bei der DS so, wenn ich andere Netzwerkteilnehmer anpinge klappt das problemlos.
Na, dann breite hier mal Deine Netzwerkkonfiguration der beteiligten Komponenten aus...
Unten ist die DS. Die hat eine feste IP.
Der rest läuft mit DHCP
Keins der WLAN Geräte kann richtig auf die DS zugreifen.
Das restliche Netzwerk funktioniert problemlos.
Daher kann es nur an der Fritzbox oder der DS liegen.
Wie hast du denn die IP Bereiche in der Fritzbox definiert? Wo hört der statische IP-Bereich auf und wo fängt der DHCP-Bereich an? Wenn deine DS eine feste (statische) IP hat, sollte sie nicht im IP-Bereich des DHCP liegen. Normalerweise fängt bei der Fritzbox der DHCP bei .20 an... deine DS hat die IP mit der Endung .35
Ich habe den DHCP Bereich gerade von 20 - 99 begrenzt und der DS die 100 gegeben.
Leider bleibt das Problem nach wie vor bestehen.
Gib der DS doch einfach mal mit der Fritzbox eine statische IP per DHCP
Ah... warte mal... da war was... irgendwas mit statischer IP oberhalb des DHCP der Fritzbox... ich muß mal grad suchen....
Ah hier... *klick*
Gleich oberhalb des DHCP werden die IP's für den VPN Zugang angelegt, daher sollte man besser nicht oberhalb des DHCP eine statische IP vergeben, sondern von vornherein die Bereiche großzügig definieren. Bei mir z.B. statisch .2 bis .99 und DHCP von .100 bis .200
Tommes
Wow, das wusste ich auch noch nicht!
Jetzt habe ich die DS auf die 19 gelegt.
Der DHCP fängt bei 20 an.
Leider ist das problem nach wie vor da.
Hier meine letzten drei ping versuche.
Sowas hatte ich noch nie. Normalerweise geht gar nichts oder es gehen alle durch, aber das sieht hier ist mir noch nie unter gekommen...
Was hast du denn in den Netzwerkeinstellungen der DS eingestellt? Dort solltest du dann ja auch auf "manuell" umstellen und deine statische IP sowie Sub-Net, Gateway etc. angeben.
Oh das ist echt komisch..
Hast du die DS mal neugestartet?
Eigentlich sollte es ja nicht viel bringen aber versuchen würde ich es trotzdem.
Wenn andere Geräte keine Probleme haben, kann es ja auch nicht an einem Kabel liegen.
Wie ist es, wenn du deinen Laptop mal per LAN verbindest?
Hier die EInstellungen:
Beides schon versucht.
Wenn der Laptop an meiner Tischstation mit LAN-Anschluss hängt funktioniert alles ganz normal.
Von meinem Smartphone hab ich per WLAN auch das gleiche Problem.
Anscheinend verschluckt die Fritzbox da was... oder die DS. Aber ich tippe so langsam eher auf die Fritzbox.
Dann liegt das sicher nicht an den IP Einstellungen.
Probier mal einen anderen wlan Kanal 2.4ghz/5ghz
ES GEHT! :D
Wieso bin ich da noch nicht früher drauf gekommen???
Also, ich hatte die Fritzbox auf Autokanal konfiguriert.
Der aktuelle Kanal war 11
Dann hab ich den Kanal manuell festgelegt (Kanal 9), aber das Problem bestand weiterhin.
Dann hab ich es mit Kanal 3 versucht und es läuft!!!
Ich kann mich noch an einen alten Router erinnern der glaube ich nur über Kanal 6 ansprechbar war,
so ein Problem wird das hier wohl auch sein.
Ich teste das mal noch weiter und ergänze dann bis zu welchem Kanal die DS mitspielt ;-)
Schonmal 1000 Dank euch allen für die freundliche Hilfe !!!
Tja, hatte ich in Post #2 ja bereits vorgeschlagen ;)
Ich hab mich zu früh gefreut... *heul*
Plötzlich sind von 20 Ping-Paketen nur noch 18 durchgekommen und dann hängt es plötzlich wieder stärker.
Habe soweit alle Kanäle durch.
Vom "Ping-Verhalten" ist es jetzt deutlich besser als vorher, aber die DS bleibt weiterhin unbedienbar.
Hab gerade sogar einen FritzBox WLAN USB Stick rausgekramt und den installiert, aber auch damit geht es nicht.
Jetzt bin ich echt komplett ideenlos was man noch machen könnte.
Hab auch gerade nochmal die Fritzbox neugestartet... aber nö... nix zu machen.
Es gibt - gerade in bestimmten Umgebungen - eben viele Störer, die WLAN praktisch unbenutzbar machen. Alternative: Powerlan. Sonst Kabel.
