Datensicherung auf 2 externe Festplatten
80er
18. Apr 2016
Hallo liebe ITler,
ich habe bei einem Kunden eine Synology NAS DS215 mit 2 Festplatten im Raid 1 (Mirror) Verbund stehen.
Bis dato funktionierte die Datensicherung auf 2 externe Festplatten einwandfrei.
Wir haben deshalb 2 externe Festplatten, da diese wöchtenlich gewechelt werden und die Offline Festplatte ausser Haus aufbewahrt wird.
Nun gab es ein Update der DSM Software und jetzt gibt es die Datensicherung wie gewohnt nicht mehr, sondern nur noch dieses Hyper Backup.
Ich schaffe es hier allerdings nicht, dass beide externen Festplatten im gleichen Sicherungsjob erkannt werden.
Wenn ich also nun einen Sicherungsjob einrichte (Ziel = USBShare1) und dann die zweite Festplatte anschließe wird diese als offline angezeigt, obwohl die Festplatte im Filemanager erkannt wird.
Wenn ich einen zweiten Sicherungsjob einrichte und die Festplatte umstecke, wird der jeweilige Job zum Verknüpfen zur Verfügung gestellt, aber nicht zum Sicherung.
Was hat es mit dem Verknüpfen auf sich?
Bitte um Hilfe, wie ich die Sicherung einrichten muss, damit der Kunde einfach die Festplatte umstecken kann und die Sicherung läuft ohne ins DSM einsteigen zu müssen.
Oder gibt es eine Möglichkeit das bekannte Tool "Sicherung und Wiederherstellen" wieder zu aktivieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Marko
Letzteres ist der Fall (siehe hier). Aber eigentlich sollten die alten Datensicherungsjobs mit gleicher Technologie weitergeführt werden. Nur bei neuen Datensicherungsjobs ist man normalerweise auf Hyper-Backup beschränkt.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
80er
18. Apr 2016
Danke erstmal für die Hilfe :)
Wie ist das nun bei den zig Synology NAS die bei meinen Kunden stehen und das automatische Update bekommen?
Muss ich bei allen NAS die mit 2 externen Festplatten sichern umstellen, oder wurden die Sicherungsjobs richtig ins Hyper Backup migriert?
Kann ich die Daten von der externen Festplatte die mit Hyper Backup erstellt wurden auf einem Windows Rechner auslesen?
Danke und LG
Zu 1. M.W. werden Datensicherungsjobs, die mit DSM 5.2 oder früher erstellt wurden, mit DSM 6.0 unter Hyper-Backup in gleicher Weise (sprich mit gleicher Technologie -> rsync) weitergeführt.
Zu 2. Man kann sie mit dem Hyper Backup Explorer auslesen, den es für Windows Mac OSX und Linux gibt.
80er
18. Apr 2016
also ehrlich gesagt will ich nicht zu viel im Linux System der Synology NAS herumpfuschen.
Ist es möglich mit dem Hyper Backup auf 2 externe Festplatten zu sichern?
Es ist mit egal wenn 2 E-Mails von der Datensicherung ankommen; einmal erfolgreich und einmal fehlgeschlagen.
Warum wird wenn man 2 Jobs anlegt (Sicherung1 & 2) der andere Job zum Verknüpfen angezeigt?
Wie spiele ich Daten von der externen Festplatte direkt auf des NAS wieder zurück? Gibt es hierzu den Hyper Backup Explorer auch für die NAS selbst?
Des weiteren wollte ich noch fragen ob es normal ist, dass die Sicherung 1 Tag und 9 Stunden dauert (es ist die erste Sicherung - 500GB Daten)
Danke und lg
Marko
Zur letzten Frage: Dass Hyper-Backup auf externe Platten sehr langsam schreibt, ist schon häufiger berichtet worden. Das ggfs. an Synology melden.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
rechts die Sicherung markieren und den Datensicherungs-Explorer über die Lupe mit interner Uhr starten.
anarchy
15. Apr 2016
Den HyperBackup Explorer brauchst du nur, wenn du auf eine Sicherung zugreifen willst, die mit einem neuen HyperBackup Task erstellt wurde.
Bei den alten, von DSM 5.2 migrierten Tasks (oder wie goetz verlinkt hat, der Trick unter DSM 6 selbige wieder anzulegen) kannst du wie bisher auf die Dateien auf der USB Platte zugreifen.
Das neue HyperBackup läuft datenbankbasiert, es wird ein "Image" angelegt, welches deine zu sichernden Dateien enthält. Dieser Vorgang ist um einiges langsamer, als die alte rsync Methode.
80er
18. Apr 2016
danke, den Explorer hab ich gefunden.
Dauert nun jede Sicherung im Hyper Backup so lange, oder nur die erste Datensicherung?
Es ist schade dass Synology die gewohnte Datensicherung nicht mehr zur Verfügung stellt.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist mit der Änderung per SSH das alte Sicherungssymbol wieder vorhanden?
http://www.synology-forum.de/showth...-alten-Methode&p=605970&viewfull=1#post605970
Welches Programme benötige ich um die Änderungen durchzufühgen?
Putty?
Danke Marko
Du brauchst putty und auf der DS einen Editor wie mcedit, nano, pico oder vi. Vi ist auf jeden Fall drauf, aber nicht jedermanns Sache. Alternativ kannst Du Dir auch root-Zugang per key einrichten und dann mittels WinSCP in Verbindung z.B. mit Notepad++ arbeiten.
anarchy
15. Apr 2016
Putty?
Du kannst dir auch ohne Änderungen über die Konsole die zwei alten Möglichkeiten bei der Erstellung des Backup-Tasks einblenden lassen:
DSM einfach über folgende URL öffnen und dann bei Hyper Backup bei der Taskerstellung ganz nach unten scrollen
http://<ip.eurer.ds>:5000/?legacyBackup=1
Quelle: http://www.synology-forum.de/showth...-Methode/page4&p=609260&viewfull=1#post609260
Sobald der Task einmal erstellt ist, läuft er ja dann immer so, d.h. du brauchst die beiden Icons nur beim Erstellen des Tasks
80er
18. Apr 2016
Danke für den Tip mit dem Link.
Bin gerade beim Testen ob es so funktioniert.
Schönes Wochenende :)
Mit der neuesten Hyper Backup Version wird das alte Backup standardmäßig wieder angeboten als "Lokal (Legacy)" (siehe hier).
80er
18. Apr 2016
also das alte Backup funktioniert, allerdings benötigt der Backup Vorgang derzeit über 4 Tage.
An was kann das liegen? Vorher mit der alten DSM Version dauerte das Backup ca. 4 Stunden.
Danke für Eure Hilfe
LG Marko
Möglicherweise wird eine Komplettsicherung durchgeführt. Interessant wäre dann, wie lange der zweite Lauf dauern wird.
80er
18. Apr 2016
Der erste Lauf war schon vor einer Woche.
Dieser dauerte auch schon 2 Tage - aber jetzt benötigt die NAS bereits über 4 Tage.
Man kann ja nicht einstellen ob die Sicherung komplett oder inkrementell ausgeführt wird; oder hab ich da etwas übersehen?
Kann man nicht einstellen, es werden immer nur die neuen und geänderten Daten kopiert. Wenn Du die Platten wöchentlich wechselst, dann war der Lauf vor einer Woche doch auf die andere Platte, oder?
80er
18. Apr 2016
Hallo, nein, die Platte wurde bis jetzt noch nicht gewechselt. Was kann die Ursache sein, dass das Backup so lange dauert?
Wird täglich eine Vollsicherung gemacht?
