jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Auf meiner 415+ mit Java 8 Rennd jdownloader.
Ja hab auch den DSM 6.0 drauf und der JD läuft wie immer ;-)
Läuft einwandfrei!
bei mir scheint es nach dem Update auf DSM 6.0 doch Probleme mit dem JDownloader zu geben.
Das Paket läuft zwar und lässt sich auch starten/stoppen aber myjdownloader sagt, dass kein Jdownloader verbunden wäre.
Vor dem Update hat alles wunderbar funktioniert. Andere Dinge habe ich nicht geändert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Besten Dank
justkidding
Also bei mir funktioniert es unter DSM 6 nicht. Das Paket lässt sich nicht starten. Auch Neuinstallation hat nicht geholfen. Java 8 ist installiert und läuft. DS414 :-(
bei mir funktioniert JDownloader zwar unter DSM 6.0 mit Java 8, allerdings ist er deutlich langsamer als unter DSM 5 mit Java 7. Das Starten oder auch der CRC Check dauern wesentlch länger. Hat noch jemand das Problem bzw. eine Lösung hierfür?
Also unter DSM 6 mit Java 8 läuft er, der Start dauert allerdings so lange dass man meinen könnte, es passiert nichts.....
Hier läuft es nach dem Update auf DSM 6.0 auch nicht mehr ...... DS 115j neueste Java Emb 8 (77er) JD deinstalliert und neu installiert. NAch "Ausführen" kommt starten und springt dann um auf angehalten .....
Beim ds213+ bekomme ich den Jdownloader nicht installiert.
Er will Java.
Bekomme aber das java nicht installiert, welches in den Paketen angeboten wird
Aporopos Java. Im Paketzentrum sehe ich jetzt, daß auch Java8 verfügbar ist. Aktuell ist 7 installiert und läuft mit dem JDownloader. Soll/kann man das 8er einfach installieren? Und lüppt dann alles? Muß man dann 7 deinstallieren?
Also bei mir lief der jD nach dem 6.0 Upgrade nicht mehr richtig (Premium Account ging nicht mehr, auch nach neuen eintragen), hab Java und den jD nochmal komplett deinstalliert,
Dann Java 8 installiert, und dann danach wieder den jD, dann hat wieder alles funktioniert.
Bei mir läufts einwandfrei auf meiner DS1515+. Genau wie vorher auch.
@reimundko: Welche Java Version hast Du von der Homepage installiert?
Bei mir läuft jDownloader mit Java 8 finde ich besser.
