- 03. Sep. 2012
Du kannst in einem SHR-Volume unterschiedliche Plattengrößen verwenden, aber Du kannst immer nur Platten hinzufügen, die mindestens so groß wie die größte bereits integrierte Platte sind. Ich würde folgenden Weg gehen: Nimm die 6TB aus dem SHR-Volume heraus, lösche an einem Rechner die Partitionen und hänge sie in einem externen Gehäuse oder per DockingStation an die 414. Sichere einen Teil der Daten auf diese Platte und den Rest auf die neue 6TB. Verwende dafür die normale Datensicherung. Hänge dann die drei 4TB Platten an den Rechner, lösche auch hier die Partitionen, bau sie in die 1815+ ein und erstelle darauf ein SHR-1-Volume. Auf das nun die Datensicherung zurückspielen. Falls die Datensicherungsjobs nicht erkannt werden, kannst Du die Daten per FileStation restaurieren. Wenn das mit Erfolg erledigt werden konnte, die beiden 6TB Platten erneut am Rechner löschen und dann dem vorhandenen Volume hinzufügen. Grundsätzlicher Rat: Mach Dir Gedanken über eine Datensicherung. Ein RAID erhöht die Verfügbarkeit, hilft aber nicht bei versehentlichen Datenlöschungen etc.
