Synology DS 415 + kein Internetzugriff nachdem auf Fritzbox 7360 gewechselt wurde
@dil88
Eine Adresse aus dem definierten Bereich. Letztes mal glaube ich 22.
@heavy
Nein so viele Geräte habe ich nicht im Netz. Die Namenauflösung vertraue ich nicht so. Da hatte ich in der Vergangenheit Probleme. Mit der Fritzbox komme ich zwar lokal über den Namen an die syno dran. Wenn ich aber über VPN (Fritzbox) einen fernzugriff teste komme ich mit dem Namen nicht weit. Daher würde ich gerne über die IP gehen. Da bin ich mir einfach sicherer, da die immer erreichbar ist.
Also ganz sicher 192.168.0.22? Ggfs. bitte nochmal überprüfen.
Auch wenn du den DHCP verwendest bleibt in den meisten fällen (erst recht wenn du den Haken setzt "diese Ip immer vergeben" oder so ähnlich) die IP identisch. Ansonsten musst du wirklich nochmal alle Einstellungen durchgehen ob du nicht doch noch irgendwo bei einem DNS, Gateway Eintrag einen Haken hast bei dem kein Eintrag hinterlegt ist. Denn das was du hier geschrieben hast stimmt eigentlich. Auch kann manchmal ipv6 ärger machen wenn es zwar aktiviert aber nicht vorhanden ist.
@dill88
Ob es 22 war kann nicht zu 100% sagen. Es war aber eine aus dem definierten Adressraum. Was erwartest du den?
@Heavy
Momentan zieht sich die syno die ip von der fb. Auf der fb habe ich die ip fest hinterlegt. Die Probleme bestehen dabei weiterhin.....
:confused:
Du hast doch vorhin geschrieben das wenn du DHCP benutzt alles geht und jetzt schreibst du dass es nicht geht? :confused: Wie oder wo hast du die IP FEST in der FB eingetragen? Kannst du da mal einen Screenshot machen? Eventuell reden wir an einander vorbei.
Mir geht es nur darum, Dinge auszuschließen, um die infrage kommenden Möglichkeiten einzuschränken. Prüf das bitte bei Gelegenheit nochmal.
@dil88
Werde es morgen noch mal prüfen
@heavy
Ohne Probleme läuft es wenn ich die ip dynamisch über dhcp ziehe. Wenn ich die ip fest in der Syno hinterlege läuft es nicht. Wenn ich in der fb die ip für die syno fest hinterlege habe ich auch Probleme.
Das meine ich ja wie hinterlegst du sie fest in der FB kannst du da mal einen screenshot davon machen. Ich will einfach wissen was du mit fest meinst.
Ok und wie du den Haken setzt kannt die DS nicht mehr ins internet? :confused:
Also dass ist sehr mysteriös und ich denke auch für uns (Für mich jedenfalls) nicht nachvollziehbar da es ja dann kein Konfigurations Fehler ist.
Ich werde am Donnerstag nochmal alles durchgehrn und Screens machen falls ich noch was übersehen habe.
Danke schon mal für eure Bemühungen.
Melde mich.
So jetzt bin ich es nochmal durchgegangen:
1. Dynamische IP von der Fritzbox:
--> Internet Zugriff möglich
2. IP Reservierung über die Fritzbox:
--> Kein Internet
3. Feste IP in der Sync:
--> Kein Internet
Ich hoffe das Ihr noch eine Idee habt.....
Scheinbar liegt es an der IP mit der Endung 201. Habe gerade die IP 199 fest in der Syno eingetragen. Da lief das Internet. Ich dachte ich hätte das am Dienstag bereits getestet.
Ich danke euch für die Unterstützung....
Dbausnnd
Wenn Du eine IP aus dem DHCP-Range verwendest, dann würde ich sie nicht fest in der DS einstellen, denn dann könnte der DHCP-Server diese IP-Adresse nochmal an ein anderes Gerät vergeben. Besser wäre dann, diese IP-Adresse anhand der Mac-Adresse fest vom DHCP-Server zu beziehen. Oder Du vergibst einmal - wie von Tommes vorgeschlagen - die .19 fest, denn die liegt auch außerhalb des üblichen DHCP-Ranges der FB.
Die 199 war ein Test. Ich habejetztfest 199 genommen alles wunderbar.
Zur Info. Die 201 bekomme ich wenn ich mich per VPN einwähle.
Und wieder was gelernt, denn in der Wissensdatenbank von AVM ist zu lesen...
Link zum Zitat *klick*
DHCP-Bereich der FRITZ!Box anpassen
Richten Sie den DHCP-Server der FRITZ!Box so ein, dass hinter dem IP-Adressbereich, in dem der DHCP-Server der FRITZ!Box IP-Adressen vergibt, genügend IP-Adressen für VPN-Verbindungen zur Verfügung stehen. Begrenzen Sie dazu den Bereich, in dem der DHCP-Server der FRITZ!Box IP-Adressen vergibt (z.B. auf .20 bis .200):
Tommes
Du musst Dir nur dessen bewusst sein, dass die 199 im DHCP-Range der FB liegt und deshalb keine glückliche Wahl ist. Wird vermutlich trotzdem gut gehen, aber besser wäre z.B. die vorgeschlagene 19.
