j-Serie Bei WOL blinkt nur die blaue LED und die DS startet nicht
Onkel Tom
18. Okt. 2015
wenn ich meine DS (215J) runterfahre kann ich sie über WOL der Fritzbox nicht mehr wecken.
Es leuchtet nur die blaue LED und weiter passiert nix. Heute blinkt sie schon ca. 5 Stunden.
Ziehe ich jetzt den Stromstecker bis sie aus ist und stecke ich ihn wieder ein, betätige dann den EIN Schalter an der DS
fährt sie normal hoch.
Habe im Forum etwas von einer Stützbatterie gelesen. Meint ihr das es in meinem Fall auch daran liegen könnte?
Falls ja, wo sitzt die in etwa?
Tom
Kannst Du die DS denn durch Druck auf den Power-Button starten, ohne das Stromkabel zu ziehen? Die Stützbatterie (sitzt auf dem Mainboard) ist es, wenn die DS nicht mehr per Zeitplaner hochfährt, WOL ist davon m.E. nicht betroffen.
Das werde ich mal ausprobieren. Ich hatte die DS ein einziges mal per Zeitplaner schlafen geschickt, das runterfahren hat geklappt aber am nächsten Tag beim hochfahren das gleich Ergebnis wie jetzt bei WOL.
Wenn die DS per Zeitplaner nicht hochfährt, dann könnte es die Stützbatterie sein. Schau doch bitte einmal per Kommando dmesg oder in /var/log/messages auf der Shell, mit welchen Timestamps die DS hochfährt. Wenn sie nicht mit einem aktuellen Datum startet und dies erst im Bootprozess per ntp bekommt, dann ist es die Stützbatterie.
Uff, na da verlangst du was von einem Anfänger :D :)
Hast du mal bitte einen Tip wie ich das anstelle? Wäre supernett.
Geh bitte einmal mit einem Tool wie putty (falls Du Windows nutzt) auf die DS - ssh muss unter "Terminal & SNMP" in der Systemsteuerung aktiviert sein. Dort dann mit dem Kommando
more /var/log/messages
die Log-Datei öffnen. Dort siehst Du gleich die Startzeilen, die mit einem Timestamp beginnen. Wenn dort Datum und Uhrzeit nicht passen, dann ist die Stützbatterie hinüber.
(Wieder was gelernt) Jup, das Datum steht auf November um 9:07 Uhr
Und wenn ich direkt auf den Startknopf der DS drücke, ohne das Stromkabel zu ziehen, fährt sie normal hoch.
Hattest du vorher nach gefragt.
Ich danke dir.
Welche Batterie das ist wirst du so aus dem Kopf bestimmt nicht wissen...
aller meistens CR2032.
ich habe dasselbe Problem, wenn ich die DS über Wol oder per Zeitplan starten will blinkt nur die blaue LED. Einschalten über den Startknopf geht auch nicht. Nur Strom ziehen, anstecken, dann fährt sie wieder hoch.
Batterie habe ich auch mal pro forma gewechselt.
Grüße Kai
Fällt das eigentlich keinem auf, dass es hier bereits einige Threads dazu gibt, dass die DS215J sich nicht per WOL bzw. Zeitplaner einschalten läßt?
Es kommt immer nur zum Blinken der Power-LED und dann ist Schluss.
Das kann man m.E. auch nicht mehr mit einer leeren Stützbatterie erklären, denn dann dürfte die DS zum Startzeitpunkt genau nichts machen, da sie aber anscheinend zu booten versucht (blau blinkende LED) ist die Batterie für mich raus aus dem Thema.
Und für WOL brauche ich die Batterie erst gar nicht ...
EDIT: @samy1979 - welche DS hast denn du?
215j.
Bis vor ca 2 Wochen lief alles wunderbar, morgens Start per Zeitplan, abends Herunterfahren nach Zeitplan. Evtl ein Update fehlerhaft?
Hab jetzt auch mal komplett resettet und neuinstalliert. Problem besteht weiterhin.
Jetzt lass ich sie durchlaufen, ist aber auch nicht die Lösung.
Hast Du schon ein Ticket bei Synology aufgemacht?
Das Problem haben definitiv mehrere Leute, Puppetmaster hat mit Recht darauf hingewiesen, aber eine Ursache ist m.W. bisher nicht bekannt.
"Ursache wäre schön zu wissen eine Lösung wäre das Optimum", aber nein wir haben es auch noch nicht lösen können.
hat denn schon jemand mal per Assistant geschaut welchen Status die DS hat wenn sie im blau blinkendem Modus ist?
Kann ich morgen früh mal schauen. Weil:
Wenn ich die DS per Zeitplan abschalte und 10min später per Zeitplan wecke, dann fährt sie normal hoch. Blinken gibts nur wenn sie über Nacht mehrere Stunden aus ist.
Hab jetzt bei Synology mal ein Ticket erstellt...
Ticket wurde am 4.12 erstellt, bisher keine Antwort...toller Laden:mad:
Problem besteht weiterhin, jetzt sogar, wenn ich sie über nach aus habe und morgens manuell starte. Vom Strom trennen und sie startet dann von alleine....sehr seltam!
