Backup - Synology DS213+
bernd_
29. Apr. 2014
Hallo Forum,
Wie könnte denn ein sinnvoles Backup einer DS213+ aussehen?
Diese hat 2*4 TB im Synology im shr.
ich habe schon drangedacht einfach noch eine dritte 4 TB Platte zu kaufen und die Daten irgendwie auf
diese Platte zu bekommen, zum Bsp durch Anschluss an externen Sata Adapter und kopieren über PC/Windows oder gibt es eine "schlauere" Lösung?
...oder ganz andere Tips und Tricks?
Liebe Grüsse, Bernd_
Eine Datensicherung mit oder ohne Versionierung - je nach Bedarf - auf eine externe Platte (eSATA oder USB3) ist ein guter Ansatz. Wenn Du dann noch das Paket autorun installierst, kannst Du die Platte auch noch von der DS trennen und räumlich getrennt aufbewahren und erhöhst so die Datensicherheit.
Backup
Danke für deine Antwort!
Die DS213+ sollte ja usb3 und esata Anschluss haben, dort also die Platte anstecken und erstmal die Platte in ein externes Gehäuse stecken.
Ich denke da auch wieder an eine Platte aus der RED Serie.
Dann das Script als Package auf der DS installieren?
Dies sorgt dann wohl dafür dass die Platte immer erkannt wird wenn diese angesteckt worden ist?
und wie kann ich dann am schnellsten den Datenbestand vom NAS auf die externe Sicherungsplatte bringen, am besten in einem Rutsch, ich denke wohl kaum mit
str x und str v..:>)))
Thx for Info, Bernd
Ja, autorun als Paket auf der DS installieren (entsprechende Paketquelle hinzufügen und dann unter Community installieren). Dann externe Platte anschließen, autorun starten, Datensicherungs-Job auswählen, ggfs. Optionen setzen und das autorun-Skript auf der externen Platte installieren lassen. Dann Platte im DSM-Webfrontend auswerfen lassen und wieder anstecken. Anschließend wird das Backup durchgeführt solange die Status-LED orange ist. Sobald sie wieder grün leuchtet, kannst Du die externe Platte abnehmen.
eine Red muss es in dem Fall nicht sein (kann aber natürlich :D), da die Platte in keine RAID eingebunden wird und vermutlich auch nicht 24/7 läuft. Ich persönlich würde da zu einer billigen Green oder vergleichbares greifen, ggf. das Gesparte in eine 5 oder 6 TB-Version stecken, falls Du versionierte Backups machen willst, da diese mit der Zeit mehr Platz brauchen, als der Originaldatenbestand.
- Es währe ja dann ein reines Datenbankup, es gibt ja keine Raid Informationen, obwohl die zwei Platten "in" der DS im Raid laufen?
- ds213+ hat usb2.0 oder usb 3.0? + esata (minimal schnellere Übertragungsgeschwindigkeit bei esata)?
- wird beim Sript das Backup auf der externen Platte immer jedes mal komplett überschrieben?
- Hat noch jemand einen Tip wie die Versionierung funktioniert würde, wird hier eine Art incremental Backup gemacht?
- Die Platten haben ja SATA Anschluss, falls ich also auf die DS zum eSATA Anschluss verbinden will benötige ich zusätzlich einen Adapter?
Es kommen also zur Auswahl für die externe Platte:
4000GB WD Red NAS (WD40EFRX) 3,5" Festplatte
175,-
4000GB WD Green WD40EZRX 3,5" Festplatte
159,-
5000GB WD Red NAS (WD50EFRX) 3,5" Festplatte
229,-
Zu 1. Bordmittel bieten "nur" ein Datenbackup an.
Zu 2. Die 213+ hat m.W. USB2, USB3 und eSATA.
Zu 3. Es wird der normale Datensicherungsjob ausgeführt - letztlich also rsync. Und das schreibt nur neue und geänderte Daten.
Zu 4. Versionierung kommt mit DSM 6.0 Beta 1 über Backup & Restore. Allerdings wird damit in eine Datenbank und nicht mehr ins Filesystem geschrieben. Ansonsten bietet noch das auslaufende Paket Time Backup eine versionierte Datensicherung auf ext4-formatierte externe Platten und schreibt ins Filesystem.
Zu 5. Korrekt - z.B. eine DockingStation.
Hallo und vielen Dank für die bisherigen Informationen,
- sehe ich das richtig dass das Script /Packet nur dafür sort dass die externe Platte korrekt ein und ausgehängt wird, also mit dem reinen Backup-Job nichts zu tun hat?
- wo wird genau wird dann der Backup Job "definiert"?
- wie viel mehr Platz benötige ich bei Auswahl "Versionierung", bisher habe ich eine 4 TB Platte..
zu 3. rsync, das heisst Daten die auf der DS gelöscht wurden würden auf der externen Platte auch gelöscht?
zu 4. Was sind die Vor/Nachteile ob in's Filesystem oder in eine DB geschrieben wird?
Zu 1. Ja, so ist es.
Zu 2. Bis DSM 5.2 unter Datensicherung & Replikation.
Zu 3. Das hängt von Deiner Nutzung ab. Wenn Du häufig große Dateien änderst, dann wird die Versionierung richtig 'reinhauen. Bleiben die großen Files konstant und werden hin und wieder ein paar Excel-Dateien u.ä. bearbeitet, dann fällt das kaum ins Gewicht.
Zu rsync: Du kannst einstellen, ob Dateien, die an der Quelle gelöscht wurden, auch im Backup entfernt werden sollen.
Zu 4. Wenn in eine Datenbank geschrieben wird, brauchst Du die Software, um zu restaurieren. Wenn Du ins Filesystem schreibst, kann jedes Betriebssystem die Daten auslesen, das das Filesystem unterstützt. Eine externe, NTFS-formatierte Platte ist beispielsweise direkt unter Windows (und wohl auch unter Mac OSX oder Linux) auslesbar. Für mich ein wichtiger Punkt bei einem Backup.
..ich stelle wieder fest, cooles Forum ..und.. man lernt immer dazu - Danke!
- ich könnte dann aber, falls die DS mal was ich nicht hoffe.. Hardwareschaden hätte, Controller defekt .. einfach eine neue DS hinstellen aber wie bekomme ich dann die Daten von der Backupplatte wieder auf die dann evtl neue DS mit neu konfiguriertem RAID? wieder Package installieren und hoffen dass Sie eingehängt wird oder geht das auch manuel? mount...? per ssh auf der Kommandozeile?
- Wie wird denn das Synology RAID im Falle eines Falles wiederhergestellt, da gibt es doch bestimmt schon eine Doku Ausfall einer Platte?
Gehört ja aber nicht mehr zum Thema "Backup"...:>))
Zu 1. Die Frage solltest Du Synology stellen. Ist für mich auch ein Grund, ein Backup zu verwenden, das ist Filesystem schreibt. Selbst dann, wenn die Backupsoftware nach einem Hardwaretausch das Backup nicht mehr erkennt, kann ich die Daten restaurieren.
Zu 2. Das geht ziemlich einfach: Platte tauschen und dann unter Hauptmenü / Speicher-Manager / Volume das Volume reparieren lassen.
-->> Externe Festplatte und Gehäuse sind bestellt..:>))
autorun ist auf der DS installiert.
Als nächstes dann also Festplatte in Gehäuse mit usb 3.0 einbauen, anschliessen an die DS
Dann steht hier: "autorun starten, Datensicherungs-Job auswählen, ggfs. Optionen setzen und das autorun-Skript auf der externen Platte installieren lassen. "
-->> wie "starte" ich autorun, durch reboot der DS?
Im Paketzentrum das Paket autorun anklicken, die nötigen Konfigurationen vornehmen, das Skript auf die externe Platte schreiben lassen, die externe Platte auswerfen, Kabel trennen und wieder anstecken. Dann sollte die Datensicherung laufen.
Tools
View the log file
Create an autorun script for the local backup (with optional encryption)--->> Dies ausführen?
Restore an encrypted backup
-->> was muss ich noch beachten, ich möchte nur jedes mal wenn ich die Platte dranstecke ein Fullbackup..
Denke das muss ich dann in "Datensicherung und Replikation" noch konfigurieren?
Ich dachte eigentlich dran die Platte von Zeit zu Zeit zu formatieren und jedes mal dann ein neues Fullbackup zu machen,
aber dann lösche ich ja auch das Script welches auf die externe Platte geschrieben wurde..
überschreiben von Daten geht ja nicht?
Dafür ist die Datensicherung per rsync nicht das richtige Tool. Warum willst Du jedes Mal ein Vollbackup ziehen und nicht nur die neuen und geänderten Daten kopieren sowie - bei entsprechender Konfiguration - die an der Quelle gelöschten Daten auch im Backup entfernen?
Klingt jetzt vielleicht komisch, aber um sicher zu sein dass ich alle Dateien habe..:>)) Von daher ist dein Ansatz auch durchaus plausibel und machbar. Frage ist nur wie konfiguriere ich das dass ich wirklich alle Dateien sichere, und immer die jeweils aktuellsten Daten und keine alten im Backup habe.. aber jetzt soll erstmal die Hardware kommen dann sehe ich weiter... :>)))
Zu autorun: Ja, genau diesen Link anklicken, wenn Du oben die Konfiguration gecheckt hast, und dann weitermachen.
Zum Backup: Ich verwende dafür eigene rsync-Shellskripte, mit denen ich zunächst einen Trockenlauf mache, dann die erzeugten Logfiles prüfe und dann, wenn alles ok ist, erst den produktiven Lauf durchführe.
soooo.. Heute ist die Festplatte und das Gehäuse eingetroffen.. eingebaut.. und via usb 3.0 an die dsm gehängt, eingeschaltet..
Es könnte also losgehen..
Erster Schritt was ich noch gemacht habe..
Create an autorun script for the local backup (with optional encryption) -- geclickt..
Meldung:
Local backup
Do the following steps to create an autorun script for a local backup:
Attach the device (USB / eSATA). Stop the autorun package when there is already a script on it (via "Package Management").
Configure the backup via the DSM - "Backup and Restore" - "Backup" - "Create" - use "Local Backup", the share of the external device for the destination and "LocalBackup" for the directory). Configure the shares you want to backup and set the task to manual (no schedule).
Set the options and create the script via the button below.
Ich habe noch Version DSM 5.2...
Ich habe kein Backup-Restore sondern nur:
"Datensicherung und Replikation"...
Wie also weiter Vorgehen?
