DTS wird nicht unterstützt ac3 schon
Tratschcafe
03. Nov. 2014
Moin moin
ich hab mal ein paar Filme (BD) auf die DS geschoben und als mkv abgelegt.
Filme die mit DTS sind laufen nicht mit dem Player der Video-Station auf dem Samsung TV.
Filme die mit ac3 sind laufen.
Starte ich die Filme am PC über den Dateiexplorer und mit VCL dann laufen die.
Ich hab nicht wirklich Ahnung von diesen Dingen.
Aber wie bekomme ich denn alle Filme in ac3 damit die DS-Video das abspielt der welche Möglichkeiten hab ich ?
1000 Dank
beutzt du die app von deinem tv? kann dein tv dts spuren abspielen über dlna?
also ich habe im Haushalt 2 TV's von Samsung und es wird bei beiden TV's über die Videostation-Apps auch Material mit DTS Ton von der DS problemlos abgespielt.
Habe aber jetzt auf Plex umgestellt und auch da läuft alles mit DTS oder AC3.
Ich tippe da eher auf deine Konvertierung der Bluerays ins MKV - Containerformat. Du solltest als erstes mal auslesen wie deine DTS-Spur kodiert wurden ist. Am besten mit dem kostenlosen Windowstool: MediaInfo_GUI_0.7.78_Windows ... einfach mal googlen.
Dann poste mal die Daten der DTS Spur.
Gruß Aevin
Ich denke es ist eher ein Problem der app für dein tv. Was passiert denn wenn du die filme über den mediaserver startest? Oder alternativ die handy app benutzt und dort die filme an dein tv schickst.
Warum sollte es die App sein ? Die ist doch bei Samsung TV's dabei und sollte sich nicht unterscheiden... natürlich ab und zu mal ein Update, aber die App ist dann überall gleich.
@Aevin
bitte keine Vollzitate wenn du direkt auf einen Beitrag antwortest. Danggö
Ok Ok... aber war doch nun kein schwall von Text :p
warum sollte es die dts spur sein? was soll da falsch codiert werden? wenn er die dts spur vom original übernimmt und nur die bitrate ändert dürfte es deshalb keine abspielprobleme geben. anderst würde es bei der videospur aussehen, da gibt es eine menge fehlerquellen.
auf die app komme ich deshalb, da ich damals mit plex auf dem tv ähnliche probleme hatte, aber die app auf dem handy lief ohne probleme!
Du kannst die Bitrate der Audiospur sehr sehr weit hoch haben quasi DTS-HD+ und dann kann es schon passieren, dass ein TV schlapp macht... ist auch nur ein Vorschlag gewesen, dort mal nachzuschauen. Kann man mit meinem o.g. Tool in "Sekunden" erledigen...
Aber wir sollten erst einmal den Threaderöffner zu Wort kommen lassen :)
Nee sieht voll OK aus... allerdings ist die Videobitrate sehr hoch... aber der Film scheint ja bei dir zu laufen ? Halt nur ohne Audio ?
Hast du jemals einen Film in DTS Audio am TV abspielen können ?
Hier mal ein Film der problemlos am Samsung-TV abgespielt wird. Wie du siehst ist die Videobitrate bei mir kleiner, aber Audio noch höher...
Die Filme laufen prinzipiell ja auf dem PC ohne Probleme.
Nur halt nicht auf dem TV.Das betrifft NUR die Filme die DTS haben.Alle anderen laufen problemlos auf dem TV.
Na den PC kannst da nicht direkt mit vergleichen... dann musst wohl wirklich den Ton in AC3 umwandeln... wenn das garnicht geht...
Was steht denn in den Spezifikationen des TV's bei dir ? Also im Handbuch ? Kenne dein Modell ja nicht, ist vielleicht schon etwas älter und kann daher nicht mit dem Ton umgehen
Der TV ist 3 Monate alt.
Es ist ein UE65HU7590LX.
Ich hab nun mal Plex installiert.Da scheinen sie zu laufen.
Kann man denn das Menu in Plex komplett auf deutsch stellen ?
Hast du meinen Tipp ausprobiert?
Also über den Medienserver laufen die Filme.
Dann haben wir doch den Übeltäter.. Die app auf deinem tv!
Okay, wenn es die App sein sollte... es geht doch sicherlich um die DS-Videoapp ? Dann schau mal ob es dafür ein Update gibt auf deinem TV.
Da dein Modell doch ziemlich neu ist, sollte auch die DS-Videoapp problemlos mit dem DTS-Sound auskommen.
Plex kannst du leider nicht am TV auf deutsch umstellen... aber wenn du einmal deine Filmgruppen am PC (mit deutschem Plex) angelegt hast, sollte es auch damit kein Problem geben...
Viel lesen musst du da nicht :D
Gruß Aevin
Ja genau um die geht es
Es steht kein Update zur Verfügung.
Das tut sie aber nicht.
Beim lesen geht es da nicht um mich sonder um die die da mitgucken bzw auch selber mal alleine sich ein Video anschauen wollen.
Danke
