jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Sobald bei mir ein Download fertig geladen ist, bekomme ich die Meldung: Skipped: Disk is Full. Wenn ich dann den Download Path ändere, läd er wieder vor sich hin.
Wo liegt bei das Problem?
Schon mal probiert was Neutron geschrieben hatte?
Ich habe meinen Download Pfad gesetzt, bekomme aber "Disk Full"
- In seltenen Fällen wird eine "nohup.out" Datei in /root erzeugt, diese löschen.
bekomme ich Java auf einer 112+ auch irgendwie zum laufen?
hier gibt es ja keinen Java Manager
danke
Soweit ich weiss, gibt es JRE (Java) nur für x86 und x64 (intel/AMD).
Nettes Paket, danke dafür!!
hat jemand von euch schon den: Automatischen Reconnect hinbekommen?
Ich hatte vorher schon JDownlaoder laufen. Ich hatte es damals manuell mit deiner Anleitung installiert bevor das SPK rauskam. Jetzt hab ich die alten Sachen von der Platte gelöscht (/usr/local/etc/rc.d/S99JDownloader.sh, das Jdownlaoder Verzeichnis und meine Einträge bet etc/passwd) und dann die SPK draufgespielt. Die Installation scheint auch zu klappen, nur bekomm ich keine Verbindung zum My JD Service.
Hier die Eregebnisse von meinen SSH Abfragen:
DiskStation> ps|grep java
16926 root 312m S /volume2/@appstore/JavaManager/Java/jre/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar -afterupdate
17345 root 3768 S grep java
DiskStation> ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 6264788 Aug 31 16:56 Core.jar
-rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 31 16:56 JD2.lock
-rw-r--r-- 1 root root 4 Aug 31 16:56 JD2.port
-rwxr--r-- 1 root root 2716320 Aug 31 16:56 JDownloader.jar
-rw-r--r-- 1 root root 6 Aug 31 16:57 JDownloader.pid
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 21 14:55 app
-rw-r--r-- 1 root root 320 Aug 31 16:56 build.json
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 31 16:58 cfg
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 31 16:56 extensions
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 31 16:56 java
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 31 16:56 jd
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 31 16:56 libs
-rw-r--r-- 1 root root 32034 Aug 31 16:56 license.txt
-rw-r--r-- 1 root root 39624 Aug 31 16:56 license_german.txt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 31 16:56 licenses
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 31 16:57 logs
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 31 16:56 themes
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 31 16:57 tmp
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 31 16:56 tools
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 31 16:56 translations
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 31 16:55 update
Was kann ich tun? Bin gerade hilflos..
LG
Neutron kannst du nicht helfen?
UPDATE: Habe den Prozess gekillt und dannn per "java -Djava.awt.headless=true -jar /volume2/@appstore/JDownloader/JDownloader.jar -update" neugestartet. Dann kam die Meldung dass meine Benutzernamen nicht stimmen. Was 100% nicht sein kann. Hab die gleichen nochmal eingegeben und siehe da auf einmal ist das NAS bei my.jdownloader service da. Kann das ein Bug sein? Habe 1000% die gleichen Logindaten eingegeben bei der Installation per Paket.. Wenn ich das Terminal schliesse, verschwindet aber auch der Jdownloader Prozess. Was kann ich tun?
**UPDATE 2: Nach einem Neustart lief es jetzt automatisch richtig. Aber mich würde trotzdem interessieren was war das Problem Neutron?
Das werde ich dir so auch nicht beantworten können. Man kann sich immer mal vertippen, auch wenn man sich ganz sicher ist. Du hättest es in den Konfigurationsdateien sehen können, die aber nun überschrieben sind. Der Installationsassistent macht es jedenfalls richtig, sonst hätten ja noch mehr Leute genau dieses Problem.
Nein, Java gibt es auch für ARM und Co, wenn es allerdings keinen Java Manager gibt, muss man das komplett manuell installieren, das ist für einen einigermaßen geübten Linux Benutzer kein Problem, ich weiß aber nicht wie das bei @wdsmw aussieht. Evtl. gibt es ja bei einem der Community Packages was für die 112+ ?
Das Problem ist hier tatsächlich leider direkt 30cm vor dem Monitor (ist nicht böse gemeint). Manche von euch haben es so eilig das Sie direkt anfangen Sachen herunter zu laden ohne vorher mal JD zu konfigurieren. Mittlerweile kann man den Download-Pfad auch in den "einfachen" Einstellungen auf der Weboberfläche setzen. Achtet darauf das Ihr den Pfad verwendet, den Ihr auch in DSM konfiguriert habt und sonst verwendet. Wer zu ungeduldig war und direkt angefangen hat herunter zu laden und nachträglich den Pfad ändert: Es kann sein das der alte Pfad trotzdem noch verwendet wird. Im Linkgrabber auf der Weboberfläche sieht man für jedes Paket WO der Download hin geht.
Und immer schön auf die Groß-Kleinschreibung achten, sonst landet der Download im Root :-)
Danke neutron, damit ist mein NAS perfekt!
Ich nutze 1password und hatte nur copy und paste gemacht und da bin ich mir 1000% sicher.. ;)
Auch von mir ein Danke an neutron für das Paket und den Support hier:)
Ich war es von pyload auf nem QNAP immer gewohnt die Containerfiles in nen definierten Ordner zu packen, welche dann von pyload überprüft werden und geladen werden...
Beim JDL auf dem 415+ hab ich jetzt das AddOn "Folderwatch" installiert, aber weiss nicht genau wie die Syntax beim Value sein muss....oder funktioniert das AddOn gar nicht in Kombination mit JDL auf dem NAS?
Jemand eine Idee?
Weltklasse! Hab diese Anleitung heute durch Zufall hier entdeckt. Innerhalb von 1 Stunde alles komplett installiert...und alles funktioniert. TOP!!
Danke an neutron :cool:
Jemand eine Idee?
Wenn du mir sagst, was du genau erreichen möchtest, kann ich dir evtl. helfen. Bei JD werden automatisch alle Downloads in Unterordner gepackt die dem Paketnamen entsprechen, darin werden diese herunter geladen, entpackt und anschließend werden die Archive-Dateien gelöscht (wenn man das so konfiguriert).
Hallo:)
Vielleicht etwas umständlich ausgedrückt, ich möchte DLC's CCF's RSDF's in einen Unterordner vom Standarddownloadverzeichnis vom JDL abspeichern/ablegen und Folderwatch soll diesen Ordner scannen und die Container dann automatisch zum Download hinzufügt...
Hoffe es ist jetzt etwas klarer:)
Ansonsten kann ich echt nur nochmal Danke sagen, das Paket läuft 1a auf der 415+, die CPU langweilt sich geradezu beim Download :P
Fehlt bloß noch der Bugfix für den HDD-Spindown...gibt es dort für das Stoppen des Pakets vielleicht ein Script, dass man sich nicht jedes mal im Webinterface anmelden und zum paketzentrum durchklicken muss?
Probier doch einfach mal zwischen den " deinen Pfad zum Ordner anzugeben!
zB.: ["/volume1/folderwatch"]
Du kannst, bis der Bug gefixt ist, den Aufgabenplaner in DSM nutzen und den Dienst zu einem definierten Zeitpunkt stoppen bzw. wieder starten.
@DKeppi
Klappt nicht, steht dann immer [] im Feld....
@neutron
Joa das wäre eine Möglichkeit, danke:)
