Zugriffsprobleme: DS214 in Verbdinung mit Fritzbox! 7490
Plantronic
26. Mai 2014
Hallo in die Runde,
ich falle direkt mal mit der Tür ins Haus und bringe ein Problem mit, das mir seit einigen Tagen "kopfzerbrechen" bereitet. Ich habe bereits auf den Supportseiten von Synology und AVM geschaut, bin bis jetzt aber nicht fündig geworden.
Ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann.
Ich habe die DS214 schon seit circa einem Jahr in Verbindung mit einer o2 HomeBox, lief bis dato alles super. Auf der Platte liegen sämtliche persönliche und geschäftliche Daten, CloudStation, Photostation, iTunes Mediaserver - das ganze in Verbindung mit einem Fernzugriff. Vor kurzem habe ich die o2 Homebox durch die neue Fritzbox 7490 ersetzt, nun fangen die Probleme an. Die DS214 wird in der Netzwerkumgebung zwar weiterhin erkannt, der Zugriff darüber ist auch möglich, Dateien bearbeiten funktioniert alles.
Die Cloudstation dagegen funktioniert nicht mehr, die Dateien werden nicht mehr synchronisiert (Cloudstation bekommt keine Verbindung).
Der Zugriff auf den Disk Station Manager funktioniert ebenfalls nicht mehr (NAS hat eine fest zugewiesene IP: 192.168.1.60). Wenn man die IP Adresse in den Browser eingibt, kann nichts gefunden werden. Das gleiche gilt für "synology.me". Unter "find.synology.com" wird die DS214 jedoch erkannt, beim Verbindungsaufbau dann immer wieder der gleiche Fehler "Prüfen Sie die Nezwerkeinstellungen ihrer Disk Station, Verbindung fehlgeschlagen".
Ich bin verzweifelisk Station Manager funktionieren nicht mehr. Ich bin verweifelt, kann mir jemand von euch helfen?
Guten Morgen,
normalerweise hat die Fritz einen IP-Adressbereich der in etwa so aussieht: 192.168.178.x. Sprich, wenn Du den nicht angepasst haben solltest, und da Du ja der DS eine feste Adresse aus dem Bereich Deines alten Routers verpasst hast, ist es klar das es da Probleme gibt.
Lösung: Gib der Synology ein IP-Adresse aus dem Bereich des Fritz-Box Subnets (192.168.178.2-19 [.1 ist die FB selber, ab .20 beginnt per Default der DHCP Bereich]) und überprüfe ggf. noch die Portfreigaben.
Grüße
MisterMustang
Danke für die schnelle Antwort! Sehe ich es richtig, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt die IP Adresse der NAS ändern zu können, um wieder Zugriff ?
1. Per Crossoverkabel direkt an den Rechner verbinden
2. An den alten Router anschließen und von dort aus die IP Adresse ändern
Gäbe es noch eine Möglichkeit die IP Adresse der NAS in Verbindung mit der Fritzbox 7490 zu ändern?
Folgendes Problem: Router wurde schon zu o2 zurück geschickt, ich besitze kein LAN Crossover Kabel.
du könntest ja auch der Fritte eine neue IP geben die im Netzwerk des NAS liegt z.B. 192.168.1.1
wenn du noch mehr IP-Geräte hast müssen die dann aber auch umgestellt werden.
Für eine direkte Verbindung von NAS und Rechner ist kein Crossoverkabel nötig, bei moderne Netzwerkkarten reich ein Patchkabel.
Genau, wenn der Rechner nicht älter als 10 Jahre ist, wird kein X-Link Kabel benötigt
Ich würde auch versuchen, der Fritzbox den selben IP Bereich der alten o2 Box zu geben. Dann sollte nicht nur der Zugang zu DS wieder funktionieren, sondern auch alle anderen Netzwerkgeräte (die evtl auch Probleme durch den wechselnden IP bekommen, die Du noch nicht bemerkt hast.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle beachten, dass es für eine Verbindung zwischen zwei Endpunkten reicht, wenn eines der beiden Geräte Auto MDI-X unterstützt - und da die DS standardmäßig Gigabit-Ports besitzt (und damit Auto MDI-X-fähig ist), kann man auf der anderen Seite eines beliebigen Netzwerkkabels selbst einen 15 Jahren alten Rechner anschließen.
Auch in einer Fritzbox ist doch nur ein Switch eingebaut. Es sollte also reichen einmal kurz dem Rechner eine feste IP im alten Bereich zu verpassen um auf die DS zugreifen zu können.
Die reine Switch-Funktion der Fritzbox erhälst Du nur, wenn Du sie die Internetverbindung eines anderen Modems/Routers nutzen läßt (also im IP-Client-Modus oder als WLAN-Repeater). Ansonsten mischt dort immer der Router hinein - was dann für den gewünschten Zugriff nicht funktioniert, wenn IP-Adressen der DS und des Rechners nicht im gerouteten Subnet der Fritzbox liegen.
Darf ich rein interessehalber einmal zwischenfragen, ob es kein Problem war, von einem o2-Router auf eine AVm zu wechseln? Meines Wissens rückt o2 die Zugangsdaten doch nicht (mehr) heraus, oder?
... Meines Wissens rückt o2 die Zugangsdaten doch nicht (mehr) heraus, oder?
...oder eventuell doch schon wieder? Als freiwillige Übung :) - der Gesetzentwurf zur Auswahl und Anschluss von TK-Endgeräten ist ja bereits bei der EU notifiziert, in Kürze werden sie die Daten also herausgeben müssen...
Ja, mich interessiert da jetzt, was der TE zu berichten weiß. :)
Ich bin vor einer Woche von o2 zur Telekom gewechselt. Mit den aktuellen o2 Anschlüssen (angeblich soll es noch mit den alten Hansenet Anschlüssen klappen) kann man die klassische Form von Fritzbox nicht mehr nutzen, da die Daten nicht mehr heraus gegeben werden. Ich habe mich auf den Kopf gestellt, aber da war nichts zu machen. Die einzige Möglichkeit eine Fritzbox mit o2 Anschluss nutzen zu können ist der Weg über die Subventionierung mit VDSL. Wenn VDSL nicht verfügbar ist, dann hat man echt gelitten :-/
Man kann nur noch die Fritzbox hinter den Router von o2 schalten (dabei gehen aber sehr viele Funktionen verloren, VPN Tunnel, Fernzugriff etc. das alles fällt weg)
Der Grund des Providerwechsels war allerdings das langsame Internet. o2 hat vor ein paar Wochen die Verbindung von "two session" auf "one session" gewechselt, dadurch bekam die Leitung eine extremst hohe Dämpfung, sodass der Downstream auf 3000 k/bits gedrosselt wurde. Laut Aussage von o2 hat man da nichts machen können und es würde nicht mehr Bandbreite zur Verfügung stehen. Durch den Wechsel zur Telekom sind auf einmal wieder 15000 k/bits verfügbar.
Die Logik leuchtet mir nicht ein, da ja auch die Telefonica mittlerweile die Leitungen von der Telekom nutzt. Naja egal, da schlage ich jetzt ein Ei drüber, es war nur nervig... .
Vielen Dank für eure Unterstützung, ich bin jetzt gerade noch noch unterwegs und werde es am Donnerstag direkt ausprobieren. Ich hoffe, dass ich die Platte dann wieder ans Laufen bekomme :-)
Danke für deine ausführliche Schilderung!
Für mich sehr wertvoll!
Ich bin so jemand mit einem "alten" Hansenet-/Alice-Anschluss und kann das bestätigen. Der Anschluss wurde von o2 technisch unverändert übernommen, nur die Abrechnung und so'n Schluinz läuft nun über deren Portal. Ich betreibe den Anschluss mit einer 7490 und den Zugangsdaten, die von Alice damals ausgegeben wurde (frei gewählter Username und die Telefonnummer als Passwort :D).
