Disk Station über Internet erreichen (HORSTBOX)
molly
07. Aug. 2009
seit einer Woche versuch ich meine neue DS109 mit einer neuen HORSTBOX (DVA-G3342SD) übers Internet zu erreichen. Habe auch bei DYNDNS.ORG einen Account eingerichtet und einen Hostnamen erstellt.
Diese Eingaben habe ich auch im DDNS auf der DS109 eingerichtet und die Weiterleitung wird mit - Normal angezeigt. Auch die IP Adresse (die sich ja alle 24 Stunden ändert - bin bei Alice) wird immer wieder neu gesetzt (habe ich auf www.meineipadresse.de überprüft).
Im D-Link Router habe ich auch alle Daten für Dyn DNS eingetragen. Unter Webdienste auf der DS109 habe ich auch die HTTPS - Verbindung aktiviert, möchte ja gesichert auf Disk Station / File Station zugreifen.
Leider geht es nicht. Nach Aufruf https://meinedyndns.home.dns.org:7001 bekomme ich immer einen Fehler - Seite kann nicht geladen werden.
Jetzt habe ich noch gelesen, dass der Port 7001 am Router freigeben werden muss. Da komm ich einfach nicht weiter, weil ich nicht weiss wie und was ich hier wo einstellen soll. Habe da am Router was von Filtern gesehen und probiert und bei virtueller Server - alles ohne Erfolg. Bin schon drauf und dran die HORSTBOX wieder gegen meine alte FritzBox7141 zu tauschen. Da an der FritzBox7141 aber nur ein LAN-RJ45 verfügbar ist, wollte ich mit der HORSTBOX etwas mehr LANs verfügbar machen ohne einen Netzwerk - Switch an die FritzBox7141 anzuschließen.
Kann mir jemand weiterhelfen und erklären wie ich Ports am Router freigeben kann? Das muss ich dann sicher auch bei der FritzBox7141 machen, wenn ich die HORSTBOX gegen die FritzBox7141 tausche.
Vielen Dank im Voraus.
molly
was Du suchst nennt sich Portweiterleitung bzw. Portforwarding.
super schnelle Rückmeldung- Danke !
vielen Dank für die super schnelle Rückmeldung. Irgendwie habe ich das im Handbuch wohl überblättert oder Tomaten auf den Augen.
Also wenn ich das richtig verstehe, muss ich hier folgendes eintragen:
Unter Virtueller Server > Regel hinzufügen
Name der Regel > "bla bla"
Protokoll > TCP auswählen
Start-Port > 7001
End-Port > 7001
Port-Map > was kommt da rein im Buch steht 82 :confused:
IP-Adresse > interne IP meiner DS109
Finde ich die lokale Portnummer irgendewo in der DS oder in der HORSTBOX?
Unter
http://www.synology-wiki.de/index.php/Zugriff_auf_die_Synology-Dienste_über_Internet
gibt es eine schöne Tabelle mit Portnummern und was sich dahinter verbirgt, kann ich hier was für mich ableiten.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß molly
Start-Port > 7001
End-Port > 7001
Port Map heisst afaik auf welchen Port der angegebenen IP Adresse soll das Paket geschickt werden soll. Wenn du den Filemanager erreichen willst, dann musst du dort wohl ebenfalls Port 7001 eingeben
ich werde das heute Abend austesten und mein Ergebnis hier kommunizieren.
Dank schon mal für die super schnelle Hilfe.
molly:)
irgendwie kein erfolg !!!
ich hab jetzt wirklich alles erdenkliche probiert, aber ich bin wohl zu blöd.
Ich kann jetzt intern über https://meine-interne-ip:7001 auf die File Station zugreifen. Zwar nur mit Internet Explorer, Firefox blockt wegen diesem Zertifikat - das kann ich mir ja auch noch später vornehmen.
Gleiches funktioniert übrigens wenn ich mit https://meine-interne-ip:5001 auf meine Disk Station drauf will. Geht also auch.
Aber über den externe Zugriff und der aufgelösten dyndns mit dem registrieren Hostnamen bekomm ich kein Zugriff.
Was ist da falsch?
Ich habe mal einige Screenshots gemacht, vielleicht könnt ihr mal draufschauen. Ich scheine den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.
Danke schon mal im Voraus.
molly
PS: was meint ihr, soll ich es mal mit der FritzBox7141 testen oder wird es hier auch nicht laufen?
Hast du bei der Portregel nur die 192. da stehen oder hast du die komplete IP verdeckt?
Anonsten bei der IP muss die interne der DS rein.
Hab mich mit dem Thema auch die letzten Tage befasst und habe auch die DS109.
Ich hab den Hacken bei http auf https umleiten weggemacht, da ich mich eh nur mit https anmelde.
Desweitern habe ich auch das Problem das ich über die Domain von zuhause auch nicht auf die DS komme. Über UMTS am Handy bzw Handy am Lappi angeschlossen und darüber in Netz, läuft alles optimal. Vllt kannst du mal einen Freund fragen ob er über die https-Verbindung zum Login kommt.
Edit: Ich war mal so frei und hab Versucht auf deine DS zuzugreifen.
Per Opera kam ich auch auf die( https://Deine DNS:7001 )
Klappt also alles wie es sollte!
Man muss IMMER wirlich von einem externen Computer versuchen, weil die meisten Router kein Loopback können!
super File Station 2 ist aufrufbar von extern
Hallo Tho1989,
in der Portregel ist die interne IP meiner DS vollständig eingetragen. Hatte nur gedacht, ich veröffentliche die mal nicht - oder kann damit überhaupt jemand was anfangen. Gut den Haken hab ich jetzt rausgenommen - macht auch Sinn - ich will ja auch nur gesichert über https:// auf Disk- und File Station zugreifen.
Mit 3G iPhone kann ich nun auf meine File Station 2 über den Hostnamen der DynDNS zugreifen, musste aber WLAN ausmachen - da sonst wieder im gleichen Netz.
Da das wohl wie HarryPotter schreibt immer so ist, wäre ein Hinweis im DS Handbuch ja wirklich angebracht - ist doch eine super Stolperfalle.
Leider komm ich über Internet (3G iPhone) und der DynDNS nicht auf die Disk Station. Eine Portregel in der HORSTBOX habe ich zusätzlich eingerichtet. Hier ein Screenshot (auch hier ist die interne IP vollständig eingetragen).
Muss ich in der DS noch etwas einstellen um extern z.B. mit 3G iPhone auf die Disk Station zu gelangen. Mit folgender URL klappt es nicht https://mollyds109.homedns.org:5001. Fehler – Seite kann nicht angezeigt werden.:confused:
Intern komm ich auch nicht direkt auf die File Station 2 sondern immer über die Disk Station, aber das ist nicht wirklich tragisch.
Dank für Eure Hilfe
molly
gut - ich teste das bei einem Freund heute Nachmittag
Hallo HarryPotter,
vielen Dank. Also dann geht soweit ja alles was ich will. Ich teste das jetzt mal heute Nachmittag bei einem Freund. Aber wenn Ihr von außen auf Disk Station und File Station 2 mit den DynDNS zugreifen könnt bin ich ja sehr zufrieden.
Danke für die Hilfe - auch an alle anderen.
Mach mich jetzt an das Zertifikate-Thema, aber hier les ich erst mal die Beiträge.
Gruß molly
Hallo HarryPotter,
eine Frage habe ich doch noch. Ist es kritisch, wenn jemand die interne IP der DS kennt?
molly
Nö, ist nicht wichtig, damit kann man extern doch sowieso nicht viel anfangen, weil der IP-Bereich nur für Privatnetzwerke gedacht ist und nicht für Zugriff von aussen.
Ausserdem haben warscheinlich zigtausend Leute diese IPs in ihrem Netzwerk vergeben
Das komische ist, ich komme nur mit Opera und IE8 auf deine DS, mit FF 3.5 allerdings nicht.
Gleiches ist bei meiner DS auch so.
Ich komme (nach dem Importieren des Zertifikats) auch mit dem Firefox (3.5.2) auf mollys Gerät. Kein Problem.
Ok, nachdem ich meine Zertifikate von meiner DS rausgeschmissen hab und glaub ich 5 mal auf F5 gedrückt hab, kam die Zertifikatbestätigung auch bei FF ;).
Hallo Tho1989,
das Problem mit dem Firefox (3.5.2) auf Windows 7 habe ich auch wenn ich intern mich einloggen will. Bei meiner Frau ist Visa und noch Firefox 3.03 drauf, da ist das Einloggen kein Problem. Denke auch, dass es am Zertifikat liegt (wie von HarryPotter) beschrieben. Mach mich heute Nachmittag mal gleich ran - will nur jetzt die ganzen Einstellungen an der DS und HORSTBOX mal sauber dokumentieren.
Gruß molly
Benutze auch Win7 64bit, aber das du bzw wir uns intern nicht auf die https-Domain einloggen können liegt warscheinlich an unseren Routern, da diese kein Loopback unterstützen wie es HarryPotter schon weiter oben schrieb.
Aber wichtig ist ja eigentlich nur das man sich von ausserhalb, entweder von einem anderen PC oder halt wie ich es auch benutze per UMTS, auf die DS einloggen kann, denn dafür ist es ja auch gedacht ;)
Ja, das ist so und genau aus diesem Zweck muss ich auch von extern drauf - wenn ich unterwegs bin. Tho1989, habe gesehen, dass Du DS 109 mit 1 TB HDD und DSM 2.2-914 nutzt. Ich habe die gleiche Ausstattung / Merkmale aber Firmware DSM 2.1-0850 vom 16.07.2009 (am 02.08.2009) aktualisiert. Gibt es bereits eine neue Firmware? Auf der Website von synology ist aktuell nur das DSM 2.1-0850 vom 16.07.2009 zum download verfügbar. Gibt es irgendwie eine neuere Firmware für die DS109?
molly
Die 914 ist eine Beta-Firmware und daher nicht für den produktiven Einsatz geeignet. Es ist mehr für die "experimentierfreudigen" Nutzer gedacht, die mal in die neuen Features sehen wollen. Mehr Infos zu den Betas findest du auf der Synology-Seite und hier im Forum. Aber wie es bei einer Beta ist, gibt es immer Bugs und daher sollte man eher vorsichtig sein wenn man wichtige Daten speichert und/oder die DS für andere Anwendungen unbedingt benötigt.
MfG Matthieu
