+-Serie DS 214+ auf LAN2 zugreifen
Darksided
09. Apr. 2015
ich bin ein absoluter Anfänger was die Netzwerkgeschichte angeht. Deswegen auch eine Frage die ihr mir wahrscheinlich sofort beantworten könnt, ich aber leider zu blöd bin.
Ich habe seid gestern eine DS 214+ und habe an den LAN2 meine alte DS 210j angeschlossen. Allerdings kann ich nicht auf diese zugreifen. Sie wird weder von meinem Rechner noch durch den Synology Assistent gefunden.
Ich sehe diese nur bei der Netzwerkeinstellung an der DS 214+. Kann aber auch nicht darauf zugreifen und Daten von der alten auf die Neue überspielen.
Könnt ihr mir helfen?
Das kannst du so nicht machen.
Du solltest die DSen an einen Switch oder ggf. auch direkt an den Router hängen, dann kannst du auch auf beide zugreifen.
Schade, hatte mir eigentlich die DS 214+ geholt, weil ich keinen Anschluss mehr frei habe. Dachte dafür ist der zweite da.
Was kann ich denn dann damit (LAN) machen?
Du kannst beide Ports mit einem Switch verbinden. Wenn dieser die nötigen Fähigkeiten hat, kannst Du failover darüber machen - also dafür sorgen, dass dann, wenn ein Interface kaputt geht, das andere die Funktion übernimmt -, oder Link Aggregation einrichten, so dass sich beispielsweise zwei Clients, die beide volle Bandbreitenanforderung haben, nicht eine GE-Leitung teilen müssen, sondern jeder über eine komplette Leitung verfügen kann.
Na, du wirst dir ja keine zweite DS gekauft haben, weil dir ein LAN Port fehlt... :)
Kauf dir einen Gigabit-Switch mit 5 oder 8 Ports. Den gibt's ab ca. 20€.
Okay, danke dir. Man sollte sich vor dem Kauf schlau machen.
Blöd wenn man kein Plan hat.
Hab eine eine 7490 und da wollte ich nicht noch einen Switch dahinter schalten. Deswegen dachte ich, ich nehme die 214+ statt die 214play.
Prinzipiell kannst Du das schon konfigurieren, dass Du mit der von Dir beschriebenen Verkabelung Daten von der 214+ auf die 210j kopieren kannst. Aber von draußen kommst Du dann nicht mehr auf die 210j drauf. Deshalb lohnen sich m.E. die paar Euro für einen kleinen Switch, wenn man nicht ganz bewusst den Backuptraffic über eine dedizierte Verbindung jagen will.
Und bereuen wirst Du die 214+ m.E. nicht, das ist schon ein sehr gutes Gerät.
Wobei theoretisch die 214+ durchaus auch von außen auf ein anderes Subnetz routen könnte. Allerdings wäre das recht aufwändig.
Einfacher kann eine DS per FTP eine andere NAS in einem zweiten Subnetz per FTP an der zweiten Netzwerkschnittstelle verbinden. Letzteres wende ich durchaus öfter für den Fall an, dass die "hintere" ein reines Netzwerksicherungsziel ist. Dann spare ich mir Bandbreite auf dem primären Netzwerkport und die "hintere" NAS geht - da quasi allein im Subnetz- viel leichter schlafen.
@Darksided: Ich glaube trotzdem dass du mit nem 10€ Switch glücklicher wirst.
