Synology Download Station Adapter
Erstmal vielen Dank Duffman für deine super Arbeit! Dein Tool funktioniert wirklich prächtig und das seit Wochen. Hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen DS 5.2 Beta Update ( https://www.synology.com/de-de/support/beta_dsm_5_2 )? Funktioniert alles weiterhin? Beim Sprung von 5.0 auf 5.1 gab es ja glaube ich kleinere Probleme. Ansonsten teste ich es am Wochenende selbst mal aus
Hi moviecut,
getestet habe ich es mit der neuen Beta noch nicht, aber mein Tool verwendet die offizielle Synology Download Station Api. Von daher sollte es eigentlich keine Probleme geben.
TheDuffman85
Ich muss sagen, ein wirklich geniales Tool. Vielen Dank für deine Mühe!
@TheDuffman85
Super Tool! Nutze es auch schon seit ein paar Wochen...vielen Dank :cool:
Leider macht aber shareonline seit ein paar Tagen Probleme...das hat aber nichts mit deinem Tool zu tun. Es werden nur noch Dateien mit der Bezeichnung "3" geladen, was dann natürlich zu Fehlern führt. Vll. findet sich ja einer, der die *.host-Datei anpassen kann :o
@TheDuffman85
Hab das gleiche Problem, aber erst seit dem ich die Downlaod Station geupdatet habe.
Stimmt, das kann natürlich auch der Auslöser gewesen sein...an das hatte ich noch gar nicht gedacht.
Wenn dem so ist, dann kommt hoffentlich bald das Update zum Update :p
Hallo Zusammen und vielen Dank für das Tool.
Vorab muss ich sagen bin Neueinsteiger und habe ein DS213J.
Wenn ich Links von Hand oder über Tool in die Diskstation lade, lädt mir diese nur die HTML Files herrunter aber nicht die dahinter stehende Datei...
Woran liegt das?
Vielen Dank vorab..
usex1
Erstmal vielen Dank für das kleine aber sehr feine Tool. Habe es zum laufen gebracht allerdings nur wenn ich nicht auf https: das DSM bzw. die Downloadstation öffnen will. Kommt der Download Station Adapter nicht mit https klar? Man siehts auch ganz gut das er immer mit http rauswill wenn man in der Adresszeile https://dnsadresse:5001 eingibt und dann über den Link "Open Diskstation" geht wird in der Adresszeile des Browsers das ganze so geschrieben:
http://https://dnsadresse:5001
Wie schalte ich auf SSL um?
Das wurde schon öfter erwähnt, die WebAPI unterstützt kein SSL, warum das so ist weiß nur Synology. Du kannst also kein SSL verwenden.
Hi @userx1,
das gleiche Problem habe ich ja auch schon seit Wochen, wie du weiter oben lesen kannst. Benutzt du jDownloader? Wenn ja, dann kannst du es vergessen. Das Tool kann in dem Fall nur die einzelnen Files aber eben nicht das gesamte Paket herunterladen indem du den Weblink einfach kopiert und in die DS einfügst a la jDownloader.
Woran liegt das?
Vielen Dank vorab..
usex1
TheDuffman85
Hi Duffman,
sag mal wäre es möglich einen Merker einzubauen, welchen Uploader Dein Tool an die DS übergeben soll? Mit anderen Worten:
ich bin Mitglied bei zwei Share-Hostern (ShareOnline und Uploaded) und nutze den Syno DL Station Adapter. Manchmal sind dabei die DLC Container mit ShareOnline und Uploaded Links gemischt und ich musste früher die Links separieren. Mit Deinem Tool geht das nun ja super automatisch, indem der Adapter nochmal nachfragt, welche Links er an die DS übergeben soll.
Bei mir ist es so, dass ich nur Uploaded Links übergeben will dementsprechend also den Haken bei ShareOnline rausnehme. Bekommt man es jetzt vielleicht noch hin, dass der Adapter sich diese Einstellung merkt und zukünftig gar nicht mehr nachfragt bzw. beim Nachfragen vielleicht der Haken bei ShareOnline schon raus ist (,weil letzte Einstellung so gewählt wurde). ?
Hi Duffman,
Hallo TheGardner,
gute Idee. Wird in der nächsten Version kommen. Allerdings nur optional...
TheDuffman
Hallo Duffman,
man kann ja so einstellen dass man direkt auf die DownloadStation kommt (Application Url) oder die normale Adresse verwendet wenn man auf "Open DownloadStation" geht.
Ich hab jetzt festgestellt, dass wenn ich über die Normale Adresse eine https-Verbindung verwende es nicht klappt. Bei der Übergabe an Browser wird der Doppelpunkt bei https:// verschluckt.
Über die Application Url kann ich die DownloadStation über eine https-Verbindung aufmachen.
Ich vermute es ist ein Bug?
gruß
CrimsonGlory
Der Synology Download Station Adapter ist ne coole Idee und hat bei mir auf Anhieb hervorragend geklappt.
Vielen Dank für das Programm ;)
Hallo Duffmann,
auch von mir vielen Dank.
Ich habe mal eine bzw. zwei Fragen (vielleicht auch ein Handlingsfehler):
Muss für die Verwendung von c'n'l zwingend der jDownloader installiert sein?
Zweite Frage: Besteht die Möglichkeit, dass ein Ordner (ABC) "überwacht" wird`?
Sprich, wenn in dem Ordner ABC eine neue Datei *.dlc abgelegt wird, diese automatisch an die Download-Station gesendet wird?
Das wäre cool.
Hallo Duffmann,
Das wäre cool.
Hi DasMoritz,
öffne die .dlc Datei doch einfach direkt mit dem Synology Download Station Adapter. In den Settings kannst du das Tool mit allen unterstützten Dateitypen verknüpfen.
Der jDownloader braucht für Click 'N' Load nicht installiert zu sein.
TheDuffman85
es gibt wieder eine neue Version vom Synology Download Station Adapter.
Changelog
  • Preparation for future multi platform support
  • New option "Ignore unchecked hoster"
  • Adding links asynchronously now
  • Fixed a bug within bookmarks window
  • Changed functionality of options address and application path in order to make it more "foolproof". If you experience any trouble connecting your DS please check this settings.
  • Many minor bug fixes
Synology Download Station Adapter 1.4.0.0
Download: https://github.com/TheDuffman85/SynologyDownloadStationAdapter/releases/download/1.4.0.0/Synology.Download.Station.Adapter.1.4.0.0.zip
Source Code: https://github.com/TheDuffman85/SynologyDownloadStationAdapter
