Upgrade nach DS112 gesucht.
Scylor
04. Apr. 2012
Bisher läuft bei mir ne DS112, allerdings fallen mir in letzter Zeit immer mehr Probleme ins Auge.
- Die langsame CPU bremst meine CloudStation zu sehr aus
- Der geringe Arbeitsspeicher (256MB) sorgt dafür dass ich in nem Gigabit-Netzwerk gradmal auf 24MB/s komme.
- Teamspeak läuft nicht
- Video/Audiotranskodierung ist nicht vorhanden
- Keine vernünftige Möglichkeit Daten zu verschlüsseln
Was ich also in meiner neuen DS gerne hätte:
- Vernünftige Geschwindigkeit der CloudStation. (Was auch immer da machbar ist, 30MB/s oder mehr wären schon gut), auf alle Fälle sollte der Prozessor die CloudStation nicht mehr ausbremsen.
- Ich will das Gigabit-Netzwerk voll ausnutzen, also um die 100MB/s bei Verbindung per NFS.
- Keine ARM-CPU. Ich will dass Teamspeak drauf läuft.
- Wäre geil wenn die DS Video und Audio decodieren könnte damit ich alle Filme auf meinem Chromecast sehen kann. Hat damit jemand Erfahrungen? Beherrscht z.b. die 214play alle Formate oder fehlt da was?
Die 214play liegt bei Deinen Anforderungen erstmal nahe, aber sie ist mit Abstand die schlechteste Wahl, wenn man ernsthaft mit verschlüsselten gemeinsamen Ordnern arbeiten möchte. In dem Fall wäre die 415+ aktuell die erste Wahl.
Kennst du dich mit der 415+ ein wenig aus?
- Video- und Audio transcodierung sollte ja mit der verbauten cpu kein Problem sein, trotz fehlender Hardwareeinheit, seh ich das richtig?
- Was codecs angeht wäre mit in dem Fall ja eigentlich auch egal was genau das Ding unterstützt oder nicht unterstützt, weil ja eh alles über die cpu läuft, ebenfalls richtig?
- Hast du Erfahrung mit der Verschlüsselung der gemeinsamen Ordner? Angenommen ich habe einen Ordner, der sowohl per CloudStation synchronisiert werden soll, als auch per NFS übers Netzwerk gemounted werden soll, wie genau funktioniert da die ver- und entschlüsselung?
Richtig.
Richtig.
Die Verschlüsselung ist Ordner basiert, egal welche Applikation darauf zugreift. Zwischen der Applikation un der Betriebssystem Ebene welche für Festplatten Zugriffe zuständig ist, hängt ein Dienst welcher die Daten verschlüsselt. Die schreibende Applikation bekommt davon nichts mit.
Richtig.
Richtig.
Das bedeutet also, dass wenn ich z.b. Daten von der verschlüsselten DS lese, diese automatisch von der DS entschlüsselt werden, bevor sie ans Ziel weitergeleitet werden?
Weißt du zufällig wie das mit der verschlüsselung funktioniert? AES? Angenommen man bricht hier ein, kann man Daten von der verschlüsselten DS lesen während diese eingeschaltet ist? (Stelle mir das so vor wie bei nem PC. Wenn der angeschaltet ist, ist die verschlüsselung ja ebenfalls wirkungslos).
Ganz genau.
Ja, so ist es. Man gibt ein Passwort beim Starten der DS ein, um den verschlüsselten Ordner nutzen zu können. Während die DS läuft, kann man danach die Daten lesen. Wird sie heruntergefahren, geht das dann nicht mehr.
Das hatte ich befürchtet. Da ist natürlich die Frage inwiefern mir die Verschlüsselung groß hilft, wenn bei mir jemand einbricht und ich gerade nicht da bin. Ich weiß ja davon nicht und kann das Teil nicht mal eben so ausschalten um die Daten zu sichern.
Welcher Einbrecher sollte es auf Deine Daten abgesehen haben? Normalerweise sollte es um die Hardware gehen -> ausschalten, mitnehmen. Falls Du wirklich besonders interessante Daten haben solltest, müssen diejenigen, die daran interessiert sein könnten, vermutlich nicht einbrechen, um an die Daten zu kommen. Bei der Verschlüsselung würde es mir persönlich insofern darum gehen, dass die Daten nicht zufällig anderen in die Hände fallen, die beispielsweise Hehlerware erwerben. Und das stellt die Synology-Lösung durchaus sicher.
