Photo Station Blog mit .htaccess absichern
stealthT
11. März 2009
Hallo!
Ich würde gerne den Blog mit .htaccess absichern, weil ich diesen nicht öffentlich zugänglich haben möchte. In welches Verzeichnis muss ich die Datei legen bzw. wie finde ich das richtige Verzeichnis?
du meinst den Diskstation blog ?
der müsste im verz.
/usr/syno/synoman/phpsrc/blog/
liegen und dort muss auch die .htaccess dann rein
wobei ich mir nicht sicher bin ob auch .htaccess in dem Verzeichnis greift
ich habe selbst eigene Verzeichnise angelegt und da ging auch kein .htaccess, dafür musste ich extra in der httpd-autoindex.conf-user
zb:
<Directory "/volume2/test">
</Directory>
anlegen
#EDIT#
habs grade getestet, es reicht wenn du dort die .htaccess reinlegst , dann funkt es auch
Hallo!
Danke für die Antwort. Habe aber noch ne Frage. Wie bekomme ich die Datei eigentlich dort hin? Ich bekomme den Ordner ja nirgends angezeigt, wie public, web etc....
Ich speichere die Datei erst ab, logge mich dann einfach per telnet auf dem Server ein und gebe dann in die Eingabezeile ein
cp /sourceDirectory/sourceFile /destination
(entsprechend der abgespeicherten Datei versteht sich) und das wars schon!?
ja genau
du kannst aber auch das root Verzeichnis mounten, so kannst du dann auch über Filestation oder ftp auf die Verzeichnisse "/" zugreifen
einfach in telnet
mount --bind / /volume1/root
eingeben, um dies dauerhaft zu machen, also so das auch nach einem Neustart wieder das Verzeichnis "/" gemountet wird , musst du nur in rc.local
eintragen. sollte rc.local nicht vorhanden sein musst du es im Verz. /etc/ anlegen
Danke für die Tipps. Werde es dann mal über die Copy-Funktion versuchen.
Am schnellsten geht es wenn du die Datei direkt auf der Konsole anlegst resp änderst. Dazu einfach als root mit Admin PW anmelden und mit einem Editor z.B. vi oder nano (via ipkg nachinstallieren) die Datei erstellen bearbeiten.
UNdh at das geklappt mit der htacces Absicherung?
Ich wollte das jetzt gerne noch mal aufgreifen. Ich besitze ja mehrere Dyndns-Adressen. Jedoch sollen nicht alle auch Blog und PhotoStation abrufen können. Also hab ich in oben genannte Ordner .htaccess erstellt:
Order allow,deny
allow from all,
deny from dyn1.dyndns.org
Jedoch komm ich dann von keiner Adresse mehr drauf?!
MfG Matthieu
Meines Wissens musst du die IP-Adressen angeben, die nicht auf ein bestimmtes Verzeichnis zugreifen dürfen bzw. denen der Zugang erlaubt wird. Verstehe ansonsten dein Anliegen noch nicht so ganz. Sinn des Schutzes ist doch, dass User x nicht in das Verzeichnis Y kommt. Somit müsste die IP-Adresse von X für den Zugriff auf das Verzeichnis Y ausgenommen werden. Das jetzt einer Domain der Zugriff verboten werden könnte, würde mich wundern. Und wie gesagt, ich verstehe nicht so ganz, was deine Intension ist.
Ich besitze verschiedene DynDNS-Adressen. Eine davon steht ja schon in meiner Signatur. Jetzt möchte ich aber nicht das beispielsweise über diese Adresse meine private Seite angesehen werden kann.
MfG Matthieu
Ich denke, du kannst nur die IP-Adressen von dem blocken, der auf die Seite zugreifen will. Wie er dorthin gelangt, wird eine htaccess-Datei wohl nicht nachvollziehen können.
Nur eine Idee: PHP
Du hast ne Einstiegsseite die für alle gleich ist. Abhängig von der URL die der Benutzer in die Adressleiste eingegeben hat wird dann sofort auf die eigentliche Seite weitergeleitet. Die entsprechende PHP-Funktion musst Du leider selbst rausfinden, aber es gibt sie ;)
Schau doch noch mal diesen Post hier an ... ich glaube, dass du damit weiterkommst.
Itari
Muss ich dazu noch was in der httpd.conf ändern? Er ignoriert die htaccess ganz tapfer.
MfG Matthieu
Wo hast Du die .htaccess denn abgelegt?
