+-Serie Ds1513+
stephan902
22. März 2012
meine DS1513+ mit 4xWD Red Pro steht auf dem Schreibtisch und brummt bzw. vibriert so stark, dass es stört bzw. auf dem Schreibtisch fühlt. Gegen letzteres hilft etwas unterlegen ein wenig, aber was hilft gegen ersteres? Etwas unterzulegen jedenfalls nicht!
Du hast doch hier schon die gleiche Frage gestellt und auch eine Antwort bekommen...
Wobei ich mich frage, was Du von einem Gerät mit vier 3,5"-Festplatten erwartest? Dass das nicht so unauffällig wie ein Notebook auf dem Schreibtisch steht, sollte klar sein.
Stimmt, aber jahlives hat ihn mit Recht darauf hingewiesen, dass er einen Thread anderen Inhalts okkupiert hat. Zur Sache: Stell das Ding nicht auf eine leicht mitschwingende Unterlage wie den Schreibtisch, sondern besser beispielsweise auf den Fussboden.
Das meine ich ja eben: Die Unterlage spielt keine Rolle, da das Brummen irgendwie intern entsteht, d.h. da schwingt innen irgendtwas!
Da greift Frogmans Frage: Was hast Du bei vier 7.200er Platten erwartet?
Ich hatte davor eine davon im PC (ohne Dämmung) und die war unhörbar.
Bringt es womöglich was, wenn ich zwischen die einzelnen Platten irgendetwas gummiartiges spanne, weil ich habe nämlich gemerkt, dass die Platten in den Schächten nach rechts und links wohl leichtes Spiel haben. Indem man sie nur leicht nach rechts und links im Schacht verschiebt konnte ich das Brummen/die Vibration schon um einiges verbessern, gerade.
Man muss also nicht alles hinnehmen! Dass die 4 7ker nicht flüsterleise sein würden, war mir natürlich klar, aber gewisse Resonanzen müssen trotzdem nicht sein.
Du musst gar nichts hinnehmen, aber ein NAS-Gehäuse - zudem aus Metall - ist in Sachen Resonanzen schlichtweg nicht vergleichbar mit einem PC-Gehäuse. Ich habe da auch mannigfaltige Vergleichsmöglichkeiten. Und selbst bei PC-Gehäusen sind die Unterschiede zwischen einem normalen Aufbau und Composite-Konstruktionen wie beim Antec Solo, P18x oder einem Fractal Design R2/R3/R4 gewaltig. Es hat hier einmal einen Thread (zur 214+ meine ich) gegeben, in dem jemand auch sehr unglücklich über die schraubenlosen HD-Rahmen gewesen ist und diese modifiziert hat, um das Spiel, das sie Platten hatten, zu füllen. Vielleicht findest Du den über die Suchfunktion.
Hast du mal am Gehäuse leicht gedrückt, ob es dann leiser wird?
Sind die Platten fest verschraubt oder haben diese sich evtl. Etwas gelockert?
Meine 213+ ist zwar nciht ganz vergleichbar! jedoch habe ich hier ähnliches Problem. Drücke ich aufs gehäuse wir des deutlich leiser.
Die 1513+ hat im Gegensatz zur 213+ schraubenlose HD-Rahmen für 3,5" Platten. Nur für 2,5" Platten sind Schrauben vorgesehen.
Hier ist übrigens der Beitrag von Fischgebrüll, den ich meinte. Er beschreibt darin, wie er mit Moosgummi die Vibrationen seiner 214+ in den Griff bekommen hat. Vielleicht hilft das weiter.
Es müsste eigentlich möglich sein eine 1513+ vibrationsfrei zu bekommen. Hier laufen zwei davon jeweils mit 5 WD red im Dauerbetrieb und es vibriert nichts. Dabei stehen beide auf Metall und sind auch in keinster Weise fixiert. Allerdings heißt vibrationsfrei nicht unhörbar, denn die Lüfter hört man definitiv. Möglicherweise gibt es aber Fertigungstoleranzen bei den NAS-Gehäusen sodass das von Gerät zu Gerät anders aussieht. Wer weiß.
Das ist nun einmal grundlegende Schwingungsdynamik! Vier gleichartige Schwingungserzeuger (d.h. also Platten mit einer praktisch identischen, nur leicht verschobenen Rotationsgeschwindigkeit) erzeugen Schwebungen, die - gekoppelt mit einem Resonator, der Eigenschwingungsfrequenzen im hörbaren Bereich hat wie bspw. ein Gehäuse - zu mehr oder weniger wahrnehmbaren Geräuschen. Durch das Drücken hier oder da oder eine Schraube an einer geeigneten Stelle lassen sich die Eigenschwingungen des Gehäuses verschieben, deswegen hat man den Eindruck einer Besserung, doch die Schwingungsursache selbst wird dadurch nicht zu beheben sein, ebensowenig die Eigenschwingungen des Festplattengehäuses selbst sowie die Tatsache, dass sich Schwingungen mit der Zeit auch (wieder) vestärken können aufgrund der mechanischen Belastungen einzelner Bereiche.
Das Verschieben hat das Brummen aktuell komplett behoben. Die Frage ist nun nur, ob sich die Platten im Laufe der Zeit (z.B. wenn voll darauf zugegriffen wird) wieder "freirütteln" und das Brummen wieder los geht.
An die anderen Geräusche (z.B. Lüfter) gewöhnt man sich schlicht und einfach auch.
Gibt es eigentlich genauso potente Lüfter, die aber leiser sind?
Klar gibt es die. In meiner 713+ habe ich den auch getauscht (siehe Signatur), da ist allerdings ein 92er drin. Du kannst Dich da in der Regel frei bei den (3-Pin-)Modellen aus dem PC-Handel bedienen.
Der Kühl- oder Leisermodus in den Einstellungen hat bei mir auch keine Auswirkungen, warum auch immer?
Meine Red Pro liegen alle bei ca. 40°C (im Idle), das sollte ja passen oder?
Die Kennlinie, die für den Kühl- und den Leisemodus konfiguriert ist, unterscheidet sich erst bei höheren Temperaturen. Kann man in der scemd.xml schön nachlesen.
40 °C ist eine gute Temperatur für eine Platte, wobei der Last-Wert auch noch interessant wäre.
Ist aber auch leicht unterschiedlich zwischen den Platten. Die beiden äußeren eher 36-37°C, die mittleren eher 40°C.
Last kann ich noch nicht sagen, da ich dazu 4 Port LAG brauche und ich diese erst morgen oder übermorgen einrichten werde.
Welcher Lüfter ist denn original verbaut und welcher Lüfter wäre als Ersatz geeignet? Er sollte viel leiser sein, aber bei Bedarf min. die gleiche Leistung wie der original verbaute liefern...
Schraub sie mal auf, Deine DS, dann siehst Du, welcher Lüfter original verbaut ist... :) Dann kannst Du im Netz vielleicht auch die technischen Daten dafür finden... Und wie gesagt: hier hast Du die freie Auswahl, einen leisen und potenten Lüfter zu wählen (Angaben zur Lautstärke und Volumina stehen ja dabei)...
Ich hatte meine DS1513+ mit Noctua Lüftern sowie Unterlegern aus Moosgummi ruhiggestellt.
