Kontakte / Adressbuch zwischen Thunderbird und Android automatisch synchronisieren
Posanity
03. Juli 2011
Hallo Gemeinde,
wie schaffe ich es am einfachsten meine Thunderbird-Kontakte / -Adressbücher mit meinem Android Smartphone (Galaxy S3) automatisch zu snchronisieren?
Der Kalender liegt auf meinem Server (DS211j, DSM 5.0):
https://XXXXXXXX.synology.me:5006/admin/Office/Contacts/_tb_abook.mab
Muss die Datei "umgewandelt" werden? Welche App benötige ich dazu?
Für Eure Hilfe vielen Dank!
LG
Matthias
Du sagst es ja schon selbst, die DS kann per WebDAV nur Kalender zur Verfügung stellen. Es handelt sich dabei um CalDAV, was du aber für Adressbücher bräuchtest wäre CardDAV.
Und das bietet die DS meines Wissens nach nicht.
luddi
Hallo Luddi,
danke für deine Antwort. Gibt es denn Alternativen?
LG
Matthias
Ich persönlich verwende ownCloud, das bietet beides in einem und zusätzlich sogar noch ein Webinterface in dem Kontakte und Kalender bearbeitet werden können.
luddi
Von ownCloud habe ich schon gehört. Wie verhält sich das mit ownCloud? Ist das eine "zusätzlicher" externer Server? Ich möchte nämlich keine Daten von mir irgendwo extern veröffentlichen. Daher habe ich mir die DS auch zugelegt.
Wie/wo kann ich own/Cloud downloaden, installieren und einrichten? Ich hate schon einmal geschaut, habe es aber nicht einmal geschafft diese zu installieren.
LG
Matthias
Nein, ownCloud ist deine persönliche Cloud sofern du sie auf deinem NAS installierst. Um deine eigene ownCloud zu hosten benötigt man nur einen eigenen Webserver, was die Synoloy Diskstation ja bietet.
Herunterladen kannst du das Paket hier.
Nach dem Herunterladen musst du die Webstation auf deiner Syno aktivieren (wenn nicht bereits in Verwendung) und anschließend das owncloud Paket einfach in das Web Verzeichnis extrahieren. "/web/owncloud"
Dann müssen noch die User Rechte und die Attribute gesetzt werden, das passiert dann in der Kommandozeile über SSH.
chmod 750 /volume1/web/owncloud/data
chmod 750 -R /volume1/web/owncloud/config
chown -R http:http /volume1/web/owncloud/
Anschließend einfach im Browser http://LOCAL_IP_OF_SYNO/owncloud bzw. über https je nachdem was du verwendest. Ich persönlich rate dir zu https wenn du von außerhalb synchronisieren möchtest, dann werden wenigstens die Passwörter sicher übertragen.
Wenn du die Seite das erste mal aufgerufen hast wird dich ownCloud zur Installation auffordern (bzw. besser gesagt zur Konfiguration).
Ich hoffe das hilft dir schon ein Stück weiter.
luddi
Hallo und erstmal Danke!
Datei wird gerade entpackt (dauert).
Wo setzte ich die User Rechte und die Attribute bzw. wo finde ich die Kommandozeile? Du meinst Windows? Was ist SSH?
Sorry, bin zwar kein Dummbatz, aber das geht doch ein wenig in die Tiefe... ;)
Lg
Matthias
SSH nennt sich secure shell. Damit baust du über ein Terminal eine Verbindung von deinem Rechner zum Server auf. Da Windows von Hause aus keine ssh libraries mitbringt, ist man als Windows User z.B. mit der Terminalsoftware PuTTY gut bedient. Damit lässt sich über eine Terminal Session eine SSH Verbindung zu deiner Synology Diskstation aufbauen.
Zuerst müssen aber die Terminaldienste auf der Diskstation aktiviert sein. Das findet man im DSM unter "Control Panel --> Terminal & SNMP --> Terminal".
Dort aktivierst du dann "SSH".
Die Benutzeranmeldung über SSH geschieht mit
Benutzer: root
Passwort: das Passwort des Account "admin" auf deiner Diskstation
Sobald du über SSH mit deiner Diskstaion verbunden bist ist zuerst folgendes zu beachten:
Führe keine Befehle aus die du nicht kennst, bzw. mache nichts unüberlegtes. Denn hier hast du als root alle Möglichkeiten etwas kaputt zu schreiben.
In der Terminal Session über SSH kannst du dann wie schon von mir beschrieben mit den drei Befehlszeilen die Attribute und Owner entsprechend setzen.
luddi
Ok, Luddi,
soweit bin ich gekommen. PuTTY-Fenster ist offen. Und hier kann ich nun exakt das hier eintippen:
Danke für deine weitere Hilfe!
Lg.
Matthias
Du meinst die drei chmod-Befehle?
Noch nicht. Das war ja meine Frage, ob ich die eins zu eins übernehmen kann.
LG
Matthias
Um mal für etwas Verwirrung zu stiften: es gibt auch baikal. Das bietet ebenfalls einen carddav und caldav Server.
Hier fehlt dann aber die cloud Funktion.
Bzw. 2 chmod und einer davon ist chown!
Wenn du dir unsicher bist was du in der Kommandozeile tust dann würde ich mich an deiner Stelle erst einmal einarbeiten.
Um mal für etwas Verwirrung zu stiften...
Ich finde das super wenn es noch jemanden gibt der hier Alternativen aufzeigt :). Es bleibt dann aber die Frage ob das für "Posanity" einfacher zu installieren ist?
luddi
Für Baikal gibt es auch eine einfache SPK, die man installieren kann über den Paketmanager.
Auch OwnCloud (ältere Version) lässt sich so installieren. :)
Schwer ist beides nicht. Und Baikal ist etwas resourcenschonender. ;)
Ok, wenn es Baikal als spk gibt ist das wunderbar. Klar gibt es auch ownCloud als spk, aber wie du schon erwähnt hast sind die Pakete nicht auf dem aktuellen Stand. Deshalb habe ich den Weg für ownCloud nicht über spk beschrieben bzw. nicht erwähnt. :)
...für uns sicher nicht! Aber andere wollen auch damit zurecht kommen. ;)
Hi, kannst du bitte die Attribute auf das ganze Verzeichnis /web/owncloud rekursiv auf "750" setzen.
Und anschließend nochmals die Webseite aufrufen.
Habe vergessen dass das /data Verzeichnis erst angelegt wird...
Aber wenn das Verzeichnis /owncloud dem user "http" gehört und die Attribute auf rwxr-x--- stehen hat der owner "http" auch Schreibzugriff auf das Verzeichnis.
luddi
Ich glaub, ich bin zu blöde für ownCloud. Ich bekomme mich nicht angemeldet. Was muss ich denn eintragen??? :(
Nein, zu blöd ist niemand. Man muss sich nur damit beschäftigen. Ich bin davon ausgegangen dass neben MySQL/MariaDB und PostgreSQL immer noch die Möglichkeit auf eine SQLite Datenbank besteht. Es scheint wohl (ich vermute mal seit ownCloud 7.0) nicht mehr möglich zu sein eine SQLite Datenbank zu verwenden die von ownCloud im /data Verzeichnis angelegt wurde.
Somit würdest du bei der Einrichtung von ownCloud nicht um eine Datenbank von den zur Auswahl stehenden Typen herum kommen.
Ich perönlich verwende an dieser Stelle "MySQL/MariaDB" welche auch auf der Syno liegt.
Weißt du denn wie man mit den MySQL Datenbanken auf der Syno umgeht?
Wenn nicht, wie wäre es mit dem Versuch von Baikal wie "nachon" geschrieben hat???
Evtl. ist das einfacher bzw. intuitiver für dich. Ich jedenfalls habe damit keine Erfahrung.
luddi
