SHR - 2 Platten defekt
morlock
30. Apr. 2014
Hallo zusammen!
Ich stehe vor einem bösen Problem:
Ich habe eine DS413j mit einem SHR (2x 1,5TB, 2x 2TB). Kurz vor dem letzten Wochenende ist eine der 2TB-Platten ausgefallen. Platte reklamiert und gedacht "Prima, wenn der Ersatz da ist, ist alles wieder schick".
Jetzt zeigt die zweite 2TB-Platte leider auch Macken (SMART-Fehler) und das Volume ist abgestürzt. Ich kann noch lesend darauf zugreifen, aber selbst mit einer neuen Festplatte wird mir keine Reparaturoption mehr angeboten.
Ich habe bereits zwei neue 3TB-Platten als Ersatz zu Hause. Mein Problem ist nun, wie ich alle meine Daten behalte und den Betrieb wiederherstelle. Ich hoffe / vermute zwei Möglichkeiten, bei beiden weiß ich leider nicht, ob bzw. wie sie funktionieren:
Variante 1: Ich zwinge die Diskstation das Volume "nur" als degraded anzusehen und repariere es mit einer der 3 TB-Platten. Dazu habe ich aber natürlich über die Administration keine Möglichkeit. Weiß jemand ob und wie das ginge?
Variante 2: Theoretisch könnte ich genug Platz "zusammenkratzen", um alle Daten erstmal runterzusichern. Dazu bräcuhte ich aber eine der neuen 3TB-Platten. Danach würde ich ein neues Volumen (wieder SHR über vier Platten - die beiden 1,5TB und die beiden 3TB) anlegen wollen. Nur während der Erzeugung des Volumes stünde eine Platte ja noch nicht zur Verfügung, da hier noch die gesicherten Daten liegen. Besteht die Möglichkeit bei der Diskstation ein Volume mit einer "fehlenden" Platte anzulegen? Ich habe schonmal einen Blick in die Dokumentation geworfen, dazu aber nichts gefunden (oder es übersehen).
Bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße,
morlock
Du solltest - spätestens nach dem, was Du gerade erlebst - einmal über ein Backup nachdenken. Wenn es sich also irgendwie finanziell machen läßt, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt, eine externe Platte zu kaufen. Auf die kannst Du dann die Daten für die Installationsphase auslagern und später dann hin und wieder ein Backup der wichtigen Dateien machen.
dil88 hat sicher recht. Eine USB Platte kostet nicht die Welt.
Soweit ich weiss, kannst Du ein SHR mit 3 Platten aufbauen und danach auf die 4te Platte erweitern. Ganz sicher bin ich aber nicht.
Ich habe mein SHR mit zwei Platten begonnen. Ich glaube aber, dass Du mit den kleinen beginnen musst. Bin aber nicht sicher.
Wenn ich richtig informiert bin, kannst du ein SHR mit Ausfallsicherheit von einer Platte bereits mit 2 Platten bauen (Würde RAID 1 entsprechen) und dann Schrittweise jeweils eine Platte hinzufügen bis deine vier Schächte voll sind.
ABER: 1) Das Erweitern eines Volumes dauert teilweise deutlich länger, als die Erstinstallation eines Volumes mit anschließender "Betankung" mit Daten.
2) Das Erweitern eines Volumes klappt nur, wenn das Dateisystem nicht beschädigt ist.
Generel würde sich in deinem Fall meiner Meinung nach folgendes Vorgehen anbieten, wenn du den Betrieb der DS für eine Nacht aussetzen kannst.
a) Externe Platte für Backup kaufen.
b) Backup machen
c)DS platt machen, kaputte durch neue Platten ersetzen und DS neu aufsetzen.
d)Backup wieder einspielen.
Hätte den charmanten Vorteil, das du erstens direkt ein Backup gemacht hättest und zweitens das Aufbauen des Volumes deutlich schneller geht. :)
Hallo!
Ich wollte mich noch einmal zurückmelden - das Problem konnte ich glücklicherweise (mit Verlust von gerade mal vier Dateien) lösen.
Da das Volume noch lesbar war bin ich den Weg der Sicherung auf externe Festplatten gegangen, da ich keine andere für mich praktikable Möglichkeit gefunden habe.
Der Aufbau eines SHR mit einer fehlenden Platte scheint (zumindest über den DSM) NICHT möglich zu sein. Natürlich kann man ein Volume mit weniger Platten anlegen und es dann erweitern, dass wäre aber für meinen Fall gar nicht möglich gewesen.
Der Weg war also:
- Daten sichern
- neues SHR-Volume mit den neuen Platten aufbauen
- Daten zurückkopieren
Zuletzt möchte ich noch sagen: Danke für die Antworten. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass sich in Foren wie diesen immer Helfer finden. ABER ich möchte auch etwas konstruktive Kritik äußern: Antworten wie der Hinweis auf ein Backup sind beim geschilderten Problem eher kontraproduktiv. So wird nur der Thread "aufgeblasen" - und das Problem nicht gelöst. Der nächste mit dem selben Problem findet dann auch keine Lösung, sondern nur eine Liste nicht zielführender Tips.
Mir geht es auch gar nicht darum, solche Tips als sinnvoll oder nicht sinnvoll zu bewerten (für mich ist er es nicht - ich brauch "nur" einfache Ausfallsicherheit, im Normalfall ist der gleichzeitige Ausfall zweier Platten ja doch recht unwahrscheinlich), sondern nur sagen, dass sie meiner Meinung nach der Qualität der Threads und des Forums nicht zuträglich sind. Kurzum: Manchmal ist eine ausgelassene Antwort die bessere Antwort.
Dennoch: Ich weiß den guten Willen absolut zu schätzen und hoffe, dass meine Rückmeldung wirklich nur als Denkanstoß verstanden wird - mehr soll sie nämlich nicht sein.
Viele Grüße,
morlock
Edit: Dass die Antwort von Fozzybaer nicht gemeint ist, ist hoffentlich klar. Die war zwar keine direkte Antwort auf meine Ideen, aber absolut ein konkreter und fundierter Tip zur Problemlösung.
Schön, dass Du Dich zurückmeldest und berichtest, wie Du Dein Problem lösen konntest. Wenn meine Antwort für Dich aufgeblasen war, bedaure ich das. Bitte bedenke aber, dass das, was Du jetzt schreibst, aus Deinem ursprünglichen Post nicht hervorgeht. Und bedenke desweiteren, wie viele Threads es in diesem Forum gibt mit ähnlichen Sorgen, bei denen es letztlich zu Datenverlusten kommt ohne Backup aus Unwissenheit oder falsch verstandener Sparsamkeit heraus. Deshalb mein Hinweis, der hier offensichtlich fehl am Platze war.
Hallo dil!
Ich find's super, dass du so "kritikfähig" bist - und bitte nicht missverstehen: nicht deine Antwort war mir zu "aufgeblasen" - damit meinte ich den reinen Threadumfang, der irgendwann entsteht.
Ich habe mir aber auch deinen Kommentar nochmal zu Herzen genommen - du hast natürlich vollkommen recht, dass der Hinweis für viele notwendig und sinnvoll ist. Ich werde mir für's nächste Mal mitnehmen, die Grundsituation und Zielsetzung noch genauer zu beschreiben.
Also: entschuldige, nichts für ungut und danke! :)
Der Hinweis auf ein Backup ist nie fehl am Platze :).
Zwei Anmerkungen an den TE, auf die ich natürlich keine Antwort wünsche.
1. Du bekommst in Foren seltenst nur die Antworten die du hören willst, sondern fast immer auch mehr oder weniger gut gemeinte Hinweise/Ratschläge über dein bisheriges Fehlverhalten.
2. Wenn jemand kein Backup seiner Daten macht, sind diese nicht wichtig! Wenn diese nicht wichtig sind, braucht's auch keine Ausfallsicherheit.
