1813+ 5 Platten mit neuen Platten erweitern
huberhans
13. Nov. 2011
ich habe ja meinen 1010+ verkauft und mir die 1813 + zugelegt.
Bin folgendermaßen vorgegangen.
Habe einfach eine Migration gemacht. Also 5 Platten aus der 1010 raus, und 5 Platten in die 1813 rein.
Backup eingespielt und gut. Nun habe ich hier noch mehrere 2 TB Platten die ich gerne dazu packen will.
Habe mal eine Platte dazu gepackt. Die wurde dann initialisiert und wird als nicht zugewiesen angezeigt.
Anbei ein Bild.
Ich finde leider bei den Einstellungen nichts, mit dem ich die Platte dem Raid hinzufügen könnte.
Wenn es das Thema schon gibt, bitte einen Link. Ansonsten wäre ein Tipp hilfreich.
Danke
Edit: Das hochladen geht gerade nicht bei mir. Probiere es weiter.
Ich sehe Dein Bild nicht. Vielleicht kannst Du das nachreichen und in dem Zuge auch noch schreiben, welchen RAID- bzw. SHR-Level Du für die fünf Platten konfiguriert hast und welche Grüße sie haben.
... welchen RAID-bzw. SHR-Level Du für die fünf Platten konfiguriert hast und welche Grüße sie haben.
Steht ja in der Sig. :) Aber das Bild würde ich auch gerne sehen!
Hi, habe noch Raid 5 und lauter 2 TB platten. Will am Ende 8 Platten drin haben und die Syno auf Raid 6 laufen lassen. Aber im Moment auf 8 mit Raid 5 erweitern.
Hochladen geht gerade nicht :( Dreht sich nur der Kreisel beim hochladen. Ist ein jpg mit 39 KB.
Vielleicht hilft schon dieser Satz aus dem Manual in Bezug auf die hinzugefügte Platte:
Für ein RAID 5, RAID 5+Spare und RAID 6 Volume oder eine Disk Group muss die Festplattengröße größer sein als die kleinste Platte des Volumes oder der Disk Group.
Das würde ja bedeuten das ich ein Raid 5 mit 5 x 2TB Platten NIE mit 3 x 2 TB Platten erweitern kann ????
@dil88:
Ist aber auch wirklich kleingedruckt... :D
@huberhans:
Das sieht wohl so aus. Ich bin auch etwas überrascht, dachte ich doch zumindest, dass es für ein RAID5 genügen würde auch eine gleich große Platte zu nehmen. :confused:
Muss es nicht "größer/gleich" heißen?
@dil88:
Klar, aber ich kann das gut lesen. Ich brauche eigentlich Deinen Brain-Optiker, der dafür sorgt, dass Du so einen allumfassenden Blick hast. Der geht mir hier bedauerlicherweise manchmal ab.
Mir erschließt sich das jetzt auch noch nicht richtig. Für was einen Migration anbieten und dann KEINE Plattenerweiterung zulassen ?
Das war auch meine Ansicht. Deswegen bin ich ja auch überrascht.
@huberhans:
Sind die Platten denn wirklich alle gleich groß? Also auf's Byte genau? Gab da neulich schonmal so einen Fall, dass die eine WD irgendwas so um die 5Byte kleiner war als die andere...zumindest laut Aussage Speichermanager im DSM.
Schade das das mit den Fotos gerade nicht geht. Ich probiere es weiter und schaue auch mal wegen der Größe.
Sind aber alles 2 TB Platten.
Vielleicht brauchen wir das Bild gar nicht mehr. Du kannst davon ausgehen, dass es klappt, wenn Du generell mit 2TB Platten arbeitest.
JA, aber es klappt ja nicht :(
Mist, beim Hochladen im Dateimanager, dreht sich oben nur der Kreisel.
Sorry, insofern brauchen wir doch das Bild, denn das muss m.E. etwas anderes sein, als die Plattengröße.
Nein, eben nicht! Es gab den Fall neulich. Eine WD Green mit 1.999.994 Bytes und eine mit 1.999.992 Bytes (fiktive Werte). Das RAID ließ sich nicht erweitern!
Hm, in der Hilfe des DSM finde ich nun leicht widersprüchliche Aussagen. Einmal steht dort, es geht mit gleich groß oder größer als die größte Platte, dann steht da, man benötigt eine größere als die kleinste verbaute Platte...
*nichtmehrganzdurchblick*
Manchmal sagt ein Bild mehr als 1000 Worte :)
Auch sehe ich bei der Festplattenverwaltung Raid ändern etc .nur Grau. Das ist doch auch nicht normal, oder ?
Wo kann ich Bilder Online ablegen ? dann poste ich die Links.
Unfassbar. Dann kann man RAID ja gar nicht mehr empfehlen im Vergleich zu SHR. Wobei SHR letztlich auch RAID-Level verwendet und dann indirekt auch unter diesem Problem leiden würde. Hast Du da vielleicht noch den Link parat?
Bei gleich großer Platte bleibe ich aber bei meiner Aussage: Das geht und das muss auch gehen.
