Diskstation DS 122 im Safe betreiben??
matthias_wendl
01. Jan. 2013
Hallo Zusammen,
ich würde gerne meine DS 112 im Safe (Burgwächter Pointsafe P4) betreiben (siehe Bild).
Das fände ich sehr praktisch, da dann bei einem Einbruch der potentielle Einbrecher nicht an meine geliebt Synology und die Daten käme.
Der Innenraum des Safes misst
Innen H x B x T mm
490 x 410 x 288
Der Safe hat KEINE BELÜFTUNG, ist aber auch nicht luftdicht abgeschlossen, denn durch die Türe kann sicherlich etwas luft herein.
Die Umgebungstemperatur beträgt 16 °C.
Vielen Dank für Eure Antworten
Matthias
Hm, also ich weiß nicht. Zur Not nimmt man den ganzen Safe mit? 33kg sind jetzt kein Hindernis...
Daten lassen sich ja im Zweifel auch einfach über das Netz stehlen, da muss man gar nichts zu "mitnehmen".
Was die Belüftung angeht, so ist das sicherlich suboptimal. Aber genaues wirst du erst erfahren, wenn du es in der Praxis misst: also die Systemtemperatur im geschlossenen System. Die DS112 erzeugt jetzt nicht soo viel Wärme. Kommt natürlich auch sehr auf die verwendete Festplatte an.
wenn Du eine DS in einem normalen Safe ohne spezielle Belüftung betreibst, wirst Du nicht lange Freude haben. Denn ein Safe ist da sogar eher auf Wärmeisolation ausgelegt. Schliesslich soll der Safe ja bei einem Brand relativ lange den Inhalt schützen.
Solltest Du das realisieren wollen, dann wäre ein spezieller Server-Safe wohl das richtige. Hier mal ein Anbieter.
Im Normalfall, kommt natürlich auf deine Daten an, würde wohl eher Backup und Verschlüselung oder aber das nicht so offentsichtliche präsentieren des NAS helfen.
Gruß Frank
vielen Dank für Deine Antwort,
der Safe ist an einer Betonwand montiert und wahrscheinlich nicht abzukriegen.
Die Festplatte ist eine Western Digital WD20EARX 2 TB.
Die Temperatur von der DS ist z.Zt außerhalb des Safes 35°C.
Würde sich die DS automatisch abschalten, wenn sie zu warm wird? Oder fängt es dann an zu brennen (im Safe?)
Vielen Dank
Matthias
Also ich leide ja manchmal auch ein wenig an virtueller Paranoia und wenn bei uns eingebrochen werden würde und PC (interne Platte mit Daten) und Syn (Datensicherung und Ablage) entwendet würden, würde ich ganz schön alt aussehen. Aber auf die Idee mit dem Safe würde ich nie kommen.
Gut die Syn muss ja nicht auf dem PC stehen. Vlt. im Schrank, aber im Safe? Da würde ich sagen: Das tut den Platten nicht gut - zu viel Hitze. Dann sind sie (die Daten) auch weg.
Dann lieber wie bei mir: Damit ich im Falle eines Falles eben nicht alt aussehe, gibt es noch eine weitere externe Datensicherung, welche anderswo gelagert wird. :D
Hallo Zusammen,
klasse, wie schnell man hier Antworten bekommt! DANKE!
Ich hätte vielleicht noch eine Alternatividee und bräuchte hier Euer Feedback. Ich sichere sowieso 1x pro Woche per USB meine wichtigsten Daten auf eine USB-Festplatte.
Nun könnte ich ja die USB-Festplatte in den Safe legen und das Anschlusskabel durch eines der beiden Bodenlöcher herausführen.
Die USB-Festplatte sollte doch die Temperatur aushalten, was meint Ihr?? Sie hat kein eigenes Netzteil, sondern bekommt den Strom auch über die Synology per USB
Viele Grüße
Matthias
Was genau ist denn jetzt das Problem bei Diebstahl? Dass die Daten verschwinden, oder dass jemand Unbefugtes diese Daten bekommt?
Für ersteres macht man ja ein Backup, für letzteres kann man die Ordner ja verschlüsseln.
Dann kann man sich den Safe eigentlich sparen.
Hi Frank,
vielen Dank für den Tipp mit dem speziellen Server-Safe. Ist leider für mich zu teuer....400 €, für den Preis kaufe ich mir lieber die DS 213j (die wollte ich eh...)
Hallo Puppetmaster, ich habe eher die Sorge, dass ich die Daten dann nicht mehr habe.
Ich dachte es wäre eine elegante Lösung mit der DS im Safe.
Ich werde es mal versuchen und gucken, wie warm die DS wird oder ich lege nur die USB-Festplatte herein, die mit der DS 112 verbunden ist.
Also nochmal: Backup machen! Am besten dann auf eine externe Festplatte. Die kannst du dann ja auch im Safe lagern.
Ich denke, so herum ist es üblich. :)
Das würde ich auch sofort unterschreiben.
@matthias_wendl
Warum denn so kompliziert? Gerade bei minimalen Budget geht man doch den einfachsten Weg. Übrigens auch den Vorgang des Backups auf eine USB-Platte kannst Du wunderbar automatisieren. Ist hier im Forum beschrieben. Anstöpseln, auf Ende des Backups warten und danach ab in den Safe. Fertig
Gruß Frank
Viele Grüße
Matthias
beachte bei dieser Lösung, dass es theoretisch möglich ist,dass der Einbrecher mit einem mitgebrachten Laptop die USB-Platte ausliest und/oder löscht.
OK, ist unwahrscheinlich, aber wollte das doch noch loswerden als ich das gelesen habe ;)
LG
tweini
... und als ich grad den Eingangsthread gelesen habe, mußte ich an einen alten Handwerkerspruch denken...
Was leben will, braucht Luft!
Tommes
Vieleicht einmal ein nicht ganz so ernst gemeinter Vorschlag.
SCNR
Man könnte auch die DS an die Wand dübeln.
Gruß Frank
SCNR
Gruß Frank
oder die DS im Körper implantieren?
sorry, ich konnte mir die Schnapsidee nicht verkneifen
