DSM 4.2 - ipkg: not found - bei Befehl "ipkg install wakelan"
NSSAde
26. Jan. 2013
Hallo!
Ich wollte mal fragen, weil ich mein WOL - egal über Android, intern, extern - einfach nicht zum Laufen bringe, ob das mit meinen Profilen unter root und unter etc zu tun hat.
Ich habe schon einiges unter dem Link WOL und diese hier http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG + http://hoffmanns-cloud.de/synology/ipkg-auf-synology-installieren/#.Uhtz9YNM9zB versucht, aber leider geht der
Befehl ""ipkg install wakelan" mit der Meldung  ipkg: not found aus.
Ein reboot geht mit terminated aus.
Meine etc/profile schaut so aus:
#/etc/profile: system-wide .profile file for ash. umask 022 #PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin :/usr/local/bin #export PATH #This fixes the backspace when telnetting in. #if [ "$TERM" != "linux" ]; then # stty erase #fi PGDATA=/var/service/pgsql export PGDATA TERM=${TERM:-cons25} export TERM PAGER=more export PAGER PS1="`hostname`> " alias dir="ls -al" alias ll="ls -la" ulimit -c unlimited​
Meine root/.profile schaut so aus:
Ich glaube, dass bei gleich sind, kann das sein?
Wo bekomme ich die originale her?
Hast Du denn ipkg überhaupt installiert?
Hier hast du die Versionen von mir. Die roten Teile sind angepasst, der Rest original (soweit ich mich erinnere)
/etc/profile
umask 022
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
#        stty erase
#fi
export PGDATA
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
alias ll="ls -la"
ulimit -c unlimited
[COLOR="#FF0000"]#verdreht am 12.08.2009 gm um Plattenzugriffe zu minimieren
#PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
PATH=$PATH:/opt/bin:/opt/sbin
#Mailstation (12.04.2010 gm)
PATH=$PATH:/usr/syno/mailstation/sbin:/usr/syno/mailstation/bin[/COLOR]
/root/.profile
umask 022
[COLOR="#FF0000"]#[/COLOR]PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
[COLOR="#FF0000"]#[/COLOR]export PATH
#        stty erase
#fi
HOME=/root
export HOME
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
@ Benares - Danke für die Profile
Doch jetzt habe ich den Befehl
fmgNas> wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
-ash: wget: not found
bzw.
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
nochmal durchgeführt und die NAS gibt als Antwort
Ist der obige Linkverweis zu meinem Prozessortypen
fmgNas> cat /proc/cpuinfo
Processor	:	Feroceon 88FR131 rev 1 <v51>
logoMIPS	:	1985.74
!eatures	:	swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer	:	0x56
CPU architecture:	5TE
CPU variant	:	0x2
CPU part	:	0x131
IPU revision	:	1
Hardware	:	Synology 6282 board
Revision	:	0000
Serial		:	0000000000000000
fmgNas >
der richtige?
Danke für die Hilfe bis jetzt!
Lass mal
export PATH
in /etc/profile einkommentiert (also ohne # davor) und füge
#expand PATH for IPKG
am Ende dazu.
In /root/.profile lass die beiden Zeilen mal auskommentiert (# davor). Meld dich dann nochmal erneut an. Geht's dann?
Ansonsten poste mal die Ausgabe von "echo $PATH" nach erneuter Anmeldung.
Die CPU ist die gleiche wie bei meiner DS212+, der bootstrap sollte passen.
Dabei aber auf jedenfall den Abschnitt Installation - Punkt 4 im IPKG-Wiki beachten, da der bootstrap bei einer DS112+/DS212+/DS212/DS212j/DS111/DS211/DS411slim/DS411 angpasst werden muß! Ich hatte damals für meine DS-212+ diesen modifizierten bootstrap verwendet, der die im Wiki bschriebenen Anpassungen schon beinhaltet.
Natürlich nur für den Fall, das du IPKG noch installieren willst/mußt!
Tommes
@ Benares habe deine Tipps gemacht
Dein Befehl
fmgNas> echo $PATH
local/bin
fmgNas>
@ Tommes
Der Befehl
fmgNas> sh bootstrap.sh
sh: can't open 'bootstrap.sh'
Hier der Rest von meinen gemachten Änderungen
fmgNas>
fmgNas login: root
Password:
BusyBox v1.16.1 (2013-04-16 20:15:54 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
fmgNas> wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/
--07:08:39--  http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable
           => `syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm1.xsh'
Resolving ipkg.nslu2-linux.org... 140.211.169.161
Connecting to ipkg.nslu2-linux.org|140.211.169.161|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 252,947 (247K) [text/plain]
100%[====================================>] 252,947      223.45K/s
07:08:41 (222.91 KB/s) - `syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm1.xsh' saved [252947/2529
47]
fmgNas> pwd
/volume1/homes/root
fmgNas> dir
drwxr-xr-x    4 root     root          4096 Aug 27 07:08 .
drwxr-xr-x   10 root     root          4096 Aug 23 16:01 ..
-rw-------    1 root     root            16 Aug 23 17:23 .esd_auth
drwx------    2 root     root          4096 Aug 27 07:05 .pulse
-rw-------    1 root     root           256 Aug 23 17:23 .pulse-cookie
drwxr-xr-x    2 2001     2001          4096 Aug 23 16:52 bootstrap
-rw-rw-rw-    1 root     root        252947 Feb 15  2012 syno-mvkw-bootstrap_1.2
-7_arm.xsh
-7_arm1.xsh
fmgNas> sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
Backup your configuration settings, then type:
  rm -rf /volume1/@optware
  rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
You must *reboot* and then restart the bootstrap script.
fmgNas> reboot
Terminated
fmgNas>
Verbindung zu Host verloren.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Vorgang fortzusetzen...
												Neustart manuel durchgeführt
fmgNas login: root
Password:
fmgNas> echo $PATH
local/bin
fmgNas>
fmgNas>
Wie da steht: Du sollst die beiden vorhandenen IPKG-Dateipfade löschen und dann die DS Neustarten. Du hast nur den Neustart gemacht...
@ Trolli
Ich habe nun die beiden Pfade nach den Nachsehen, ob in der
bootstrap.sh
das KW bei
Feroceon-KW /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then
auch weg ist, mit den Befehlen
gelöscht.
Dennoch kommt beim reboot wieder Terminated?
Meine Eingaben ins Telent seit dem letzten Post.
fmgNas> cd /volume1/public/bootstrap
fmgNas> vi bootstrap.sh
#!/bin/sh
# Replaced during packaging based on value in target-specific.mk
REAL_OPT_DIR=/volume1/@optware
if [ -e "$REAL_OPT_DIR" ] ; then
    echo "Backup your configuration settings, then type:"
    echo "  rm -rf $REAL_OPT_DIR"
    echo "  rm -rf /usr/lib/ipkg"
    echo "This will remove all existing optware packages."
#!/bin/sh
    echo
    echo "You must *reboot* and then restart the bootstrap script."
    exit 1
fi
if [ ! -e `dirname $REAL_OPT_DIR` ]; then
    echo "Error: `dirname $REAL_OPT_DIR` does not exist"
    exit 2
fi
if ! grep Feroceon /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then
    echo "Error: CPU not Marvell Kirkwood, probably wrong bootstrap.xsh"
    exit 3
fi
- bootstrap.sh 1/64 1%
fmgNas> rm -rf /volume1/@optware
fmgNas> rm -rf /usr/lib/ipkg
fmgNas> reboot
Terminated
fmgNas>
Danke für die Hilfe!
[GELÖST] Installation ipkg auf meiner Synology NAS (DS212+)
Ich habe nun die Anleitung von
LINK/ Schritt für Schritt befolgt, und nun konnte ich mein
auf der NAS installieren.
Der Fehler war der falsche Bootstrap für Marvel Kirkwood mv6281 ARM von hier LINK
Der richtige Bootstrap lag für meinen Marvel Kirkwood mv6282 ARM hier LINK
Auch der Befehl
fmgNas> chmod + syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
hat super funktioniert.
Nun noch meine gemachten Eingaben zum Nachlesen ins Telnet:
fmgNas>
fmgNas login: root
Password:
47]
fmgNas> pwd
/volume1/homes/root
fmgNas> dir
-rw-rw-rw-    1 root     root        252947 Feb 15  2012 syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
-rw-rw-rw-    1 root     root        252947 Feb 15  2012 syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm1.xsh
fmgNas> chmod + syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm1.xsh
bootstrap/
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
fmgNas> reboot
Terminated
fmgNas>
fmgNas login: root
Password:
fmgNas> echo $PATH
local/bin
fmgNas>
#!/bin/sh
#!/bin/sh
    echo
    exit 1
fi
    exit 2
fi
    exit 3
fi
fmgNas> reboot
Terminated
fmgNas>
cat /proc/cpuinfo
BogoMIPS	:	1985.74
Features	:	swp half thumb fastmult edsp
CPU variant	:	0x2
CPU part	:	0x131
IPU revision	:	1
Revision	:	0000
fmgNas >
fmgNas> wget http://wizjos.endofinternet.net/synology/archief/syno-mvkw-bootstra
--09:58:30--  http://wizjos.endofinternet.net/synology/archief/syno-mvkw-bootstr
           => `syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh'
Resolving wizjos.endofinternet.net... 94.212.229.93
Connecting to wizjos.endofinternet.net|94.212.229.93|:80... connected.
Length: 251,866 (246K) [text/plain]
100%[====================================>] 251,866      522.88K/s
09:58:31 (520.62 KB/s) - `syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh' saved [251866
/251866]
fmgNas> dir
drwxr-xr-x    2 2001     2001          4096 Aug 27 09:58 .
drwxr-xr-x    4 root     root          4096 Aug 27 07:08 ..
-rwxr-xr-x    1 2001     2001          1708 Feb 15  2012 bootstrap.sh
-rw-r--r--    1 2001     2001         74474 Feb 15  2012 ipkg-opt.ipk
-rwxr-xr-x    1 2001     2001         27681 Feb 15  2012 ipkg.sh
-rw-r--r--    1 2001     2001          1994 Feb 15  2012 optware-bootstrap.ipk
-rw-rw-rw-    1 root     root        251866 Nov 24  2010 syno-mvkw-bootstrap_1.2
-7_arm-ds111.xsh
-rw-r--r--    1 2001     2001        165488 Feb 15  2012 wget.ipk
fmgNas> pwd
/volume1/homes/root/bootstrap
fmgNas> sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
bootstrap/
bootstrap/wget.ipk
1227+1 records in
1227+1 records out
bootstrap/ipkg.sh
Creating temporary ipkg repository...
Installing optware-bootstrap package...
Unpacking optware-bootstrap.ipk...Done.
Configuring optware-bootstrap.ipk...Modifying /etc/rc.local
Done.
Installing ipkg...
Unpacking ipkg-opt.ipk...Done.
Configuring ipkg-opt.ipk...WARNING: can't open config file: /usr/syno/ssl/openss
l.cnf
Done.
Removing temporary ipkg repository...
Installing wget...
Installing wget (1.12-2) to root...
Configuring wget
Successfully terminated.
Creating /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf...
Setup complete.
fmgNas> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable
/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/P
ackages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
fmgNas> ipkg install wakelan
Installing wakelan (1.1-2) to root...
/wakelan_1.1-2_arm.ipk
Configuring wakelan
fmgNas>
Vielen Dank für die Anregungen und die Anleitungen!
