Achtung! Owncloud Update 5.0.9-2 (SynoCommuntity) Update löscht alle Daten!
h2uJ
01. Dez. 2012
Bei mir ist nach dem jüngsten Update aus dem Paketzentrum (SynoCommuntity) 5.0.9-2 kommentarlos alles gelöscht!
Data-Ordner leer, bis auf dortige owncloud.db (null Bytes) und folgender owncloud.log in der sich folgender Fehler wiederholt (sonst steht nichts mehr drin):
{"app":"core","message":"setting locale to en_US.UTF-8\/en_US.UTF8 failed. Support is probably not installed on your system","level":3,"time":1376177986}
{"app":"PHP","message":"SQLSTATE[HY000]: General error: 1 no such table: oc_appconfig at \/volume1\/web\/owncloud\/lib\/db.php#391","level":4,"time":1376177986}
Toll! :(
DS213+
DSM 4.2-3211
Gruß,
H.-W.
Bei mir hat das Update problemlos geklappt.
Das einzige, was mir aufgefallen war, ist die drollige Meldung unter "Adminstrator"...
Oh, die owncloud-Daten sind erreichbar, bemerkenswert ... :D
Schlagt einfach vor, dass endlich ownCloud als Paket angeboten wird. Wird ja von vielen hier scheinbar eingesetzt.
Hab gerade hier vom Update gelesen. Gleich mal durchgeführt und hat 1a funktioniert. Meldung habe ich ebenfalls unter Administration.
Cool. Wollte schon versuchen selbst zu aktualisieren. Aber nun .... :)
Paket ist es schon, halt von SynoCommuntity.
Ich hab ja nicht manuell upgedatet (sonst hätte das geklappt ;) ) , sondern über das Paket.
Kann mir auch vorstellen, warum das nicht geklappt hat.
Evtl. sollte der Paket-Ersteller mal eine zusätzliche Verifikation einbauen, ob die definierte DB überhaupt existent ist. Evtl. gibt es eine Unstimmigkeit bei der Berücksichtigung der Definition einer evtl. MySQL-DB und der Definition der üblichen Standard-DB. Nur eine Vermutung...
klar, ich meine natürlich im Paket Zentrum, direkt von Synology bereitgestellt. Da gehe ich davon aus, dass das installieren und updaten dann funktioniert.
Hi, auch bei mir hat das Update von Owncloud 5.0.7 auf 5.0.9 via DSM (SynoCommunity) die gesamte Installation zerschossen. Gut das ich vorher ein Backup erstellt hatte.
Danke für die Warnung!
wie kann ich denn sehen von welcher Quelle ich es aktualiseren kann? mir wird das Update auch angezeigt, weiß aber nicht aus welcher Quelle (habe mehrere im Einsatz, u.a. auch die SynoCommunity)
Ich weiß nicht wie es bei SynoCommunity drin steht, aber das Paket vom CPH hat unter "Entwickler" den Zusatz "maintained at eg-blog.de".
EDIT: Allerdings weiß ich nicht, ob das die installierte oder die "herunterzuladende" Version bezeichnet ...
MfG Matthieu
MfG Matthieu
OK, genau das steht bei mir drin... dann lasse ich das Update mal lieber.
Wird an einer Lösung gearbeitet?
Das musst du die Entwickler direkt fragen. Die meisten sind aus dem französischen Forum (nas-forum.com), einige sind auch im offiziellen, englischen Forum aktiv. Am schnellsten dürfte es aber über deren github-Projekt gehen.
MfG Matthieu
@h2uJ: Kann es sein, dass du das Paket über den Community Package Hub (cphub.net) installiert, aber über synocommunity aktualisiert hast?
MfG Matthieu
Das Problem ist, dass synocommunity sein Paket identisch mit dem zu CPH* genannt hat, obwohl ihr Paket erst in den letzten Tagen veröffentlicht wurde. Da die DS Pakete ausschließlich anhand eines bestimmten Namens identifiziert, hat es beide Pakete für den identischen "Zweig" gehalten. Da synocommunity aber eine höhere Versionsnummer eingetragen hat, überschreibt es folglich das CPH-Paket. Offensichtlich kommen aber unterschiedliche Datensicherungsmechanismen zum Einsatz. Ich mache da auch keinem User einen Vorwurf - sowas mitzubekommen ist fast unmöglich.
MfG Matthieu
*Mit CPH ist jeweils das über CPH verbreitete, von Eric (eg-blog.de) gewartete Paket gemeint.
MfG Matthieu
Das Problem ist, dass im Paket-Zentrum unter "Aktualisieren" der alte Maintainer steht und man dann natürlich denkt, das es sich um ein Update für sein installiertes Paket handelt. Im Paket-Zentrum unter "Installiert" oder "Community" erkennt man aber den richtigen Maintainer. Im Paket-Zentrum kann pro Paketname (package) nur 1 Paket existieren, bei mehreren gleichen Paketnamen von verschiedenen Servern immer nur das mit der höchsten Versionsnummer.
Das Problem mit der Datenbank resultiert aus der unterschiedlichen Ordnerstruktur zwischen den Paketen. Beim Update wird die DB deswegen nicht gesichert (das neue Paket kennt den Ort der alten DB nicht) und ist anschließend nicht mehr vorhanden.
Ein Update sollte bis zur Klärung bzw. Korrektur nicht durchgeführt werden!!!
Gibt es hier unter den "Lesenden" einen User mit Github-Account, der bei "spksrc" einen Bug-Report aufmachen kann? Vielleicht geht es so am schnellsten. Die Macher müssten den Namen des Paketes ändern, dann wäre alles wieder in Ordnung ...
MfG Matthieu
