Wie im Windows Explorer auf die DS zugreifen?
rocky7
29. Mai 2013
Wie kann ich mit dem Windows Explorer auf die DS zugreifen? Ich möchte nicht alles über die Weboberfläche kopieren, löschen und verschieben. Was muss ich zum Beispiel eintragen, dass ich in der Laufwerksübersicht meines Computers, die DS sehe und in die Verzeichnisse wie auf jede andere Festplatte zugreifen kann?
Gehe ich recht der Annahme, dass ich ein Netzlaufwerk verbinden und den Pfad wie \\Name_der_DS angeben muss?
Lexington
22. Nov 2009
Hallo Rocky,
das wäre ein Weg. Ich klicke immer auf Netzwerk. Dann erscheint rechts die Syno. Anmelden und du hast Zugriff auf alles was du unter dem Anmeldenamen freigegeben hast.
Lex
Synbene
06. Mai 2013
Der einfachste Weg ist auf jeden Fall über "Netzlaufwerk verbinden". Dabei beachten: Richte auf der DS einen User ein, der so heißt wie Dein Windows-User, mit dem Du zugreifst. Password sollte ebenfalls gleich sein. Sonst funktioniert das nicht sauber. Der User muss dann natürlich die gewünschten Rechte haben.
Wenn Du es so machst wie Lexington, brauchst Du das nicht, musst Dich dann aber immer anmelden. Ich habe vier Netzlaufwerke: Dokumente, photo, music und video. Für meine Bedürfnisse der komfortabelste Weg.
rocky7
29. Mai 2013
Wie muss denn der Pfad lauten? \\Meine_DS ?
Synbene
06. Mai 2013
Was hast Du denn für ein Windows?
Du kannst doch bei "Netzlaufwerk verbinden" im Explorer browsen, da suchst Du eben im Netzwerk die DiskStation. Eintippen ist nicht nötig.
weirdAlchemist
29. Mai 2013
Unsinn, im Dialog zum Verbinden mit einem Netzlaufwerk gibt es die Option sich mit einem "anderen Benutzer" anzumelden.
rocky7
29. Mai 2013
Hab Windows8 Pro/64 konnte die DS so nicht finden. Gibt es da irgend wo ein howto dazu?
Synbene
06. Mai 2013
Dann versuch mal, ob dann das automatische Verbinden nach Neustart des Windowsrechner noch funktioniert ... wenn Du Dich nach jedem Neustart des PC neu manuell verbinden willst, ok, dann ist es egal.
weirdAlchemist
29. Mai 2013
Ja, es funktioniert bei mir.
Eventuell hast du den Haken für das automatische Verbinden einfach vergessen zu setzen?
Edith sagt: Funktioniert übrigens sowohl unter WinXP, Win7 als auch Win8 und Debian Testing. (Informatikerfamilie, viele 'Puter...)
Synbene
06. Mai 2013
Synbene
06. Mai 2013
Nein, den Haken habe ich nicht vergessen. Es hat nicht funktioniert, erst mit identischem Namen NAS und Windows. Wird übrigens auch so im inoffziellen Handbuch von Matthieu (S. 86) so empfohlen.
rocky7
29. Mai 2013
Das einzige wo ich zugreifen kann, ist via Weboberfläche. Muss da heute noch einmal schauen wenn ich von der Arbeit komme. Was genau muss da nun gesetzt sein, um die DS im Explorer zu sehen?
weirdAlchemist
29. Mai 2013
Netzwerkübersicht ist sowieso...meh.
Soweit möglich einfach mal versuchen die paar Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bekommen und den Dialog auszufüllen.
Im Explorer auf "Netzlaufwerk verbinden" klicken.
Dialog öffnet sich der zwei Dinge will:
1. Einen Laufwerksbuchstaben - wir wählen vorzugsweise einen freien. X: ist immer schön. X: Will Netzlaufwerke. X: sollte beim Heimanwender frei sein.
2. Einen Pfad zu einer Freigabe - Syntax ist eigentlich simpel: zwei "Backslashes" \\ dann der Name des Servers (bei mir z.B. "Datengrab") ein weiterer "Backslash" und dann der Name der Freigabe.
z.b: so: \\Datengrab\home
oder \\Datengrab\Media
oder \\DSZwieback\FamilyStuff
Ich habe gerade kein Win8 vor mir ( nur win7) aber es sollte soetwas wie einen Link "unter anderem Benutzer anmelden" geben. Da drauf geklickt öffnet sich ein Standard Anmeldefenster. Da kann ein beliebiger Benutzer der DS angegeben werden (wehe, WEHE!!!!, da kommt irgendwas Richtung admin hin).
Außerdem gibt es einen Haken für automatisches Verbinden. Der sorgt eben dafür, dass beim Hochfahren des Rechners der ganze Schmu automatisch gemacht wird.
Anforderung: DS muss vorher schon laufen und dein Netzwerk muss funktionieren.
Wenn das so nicht verständlich ist bescheid geben, dann gehe ich auf der Arbeit mal auf Jagd nach einem Win8 und schau mir die Dialoge nochmal an.
Edith: Ah, vielleicht am Rande: Welche IP hat dein Rechner, welche IP hat dein DS und wie sind die verkabelt?
Synbene
06. Mai 2013
Du solltest zunächst mal schauen, ob Du die DS im Win-Explorer unter "Netzwerk" siehst. Wenn das nicht funktioniert, kannst Du auch keinen Windowszugriff machen.
Bitte prüfen:
- SMB in der DiskStation aktiviert? Ohne SMB geht erstmal unter Windows gar nichts, dann kannst Du wirklich nur per Web zugreifen ... das wäre die einfachste Erklärung
- Dynamische oder statische IP (müsste aber beides beides gehen ...)?
- Berechtigungen des Users, mit dem Du per Windows zugreifen willst? Ich rate weiterhin, enen User mit gleichem Namen/Password wie Windows zu nehmen
weirdAlchemist
29. Mai 2013
Das würde ich jetzt glatt aus Bequemlichkeit dem WinVista zuschieben :D
Puppetmaster
03. Feb 2012
Naja, was Windows in der Netzwerkumgebung sieht ist eher ein Mysterium. Diese Ansicht ist für den Hintern, ganz ehrlich.
Ich sehe meine DS dort auch so gut wie nie, trotzdem kann ich natürlich über \\ip.der.ds zugreifen.
Synbene
06. Mai 2013
Das kann ich natürlich nicht ausschließen ...
Und ich sehe meine DS immer unter Netzwerk ... liegt wahrscheinlich am Vista und daran, dass ich die Windowsnamen verwende ;-)
Sei es wie es sei, wenn das mit der Anleitung oben von weirdAlchimist nicht klappt, tippe ich darauf, dass SMB nicht gestartet ist. Warten wirs ab.
weirdAlchemist
29. Mai 2013
Die Übersicht ist vor XP komplett nutzlos, bei XP reines Glücksspiel und danach unhandlich aber zumindest funktional.
Ernsthaft, es sind eine handvoll Buchstaben in einer halbwegs nachvollziehbaren Reihenfolge. :)
Tommes
26. Okt 2009
fpo4711
26. Mai 2010
um ein Gerät in der Netzwerkumgebung von Windows zu sehen sind auf jeden Fall drei Sachen elementar:
1.) Es sollte ein korrekter DNS auf den jeweiligen Geräten angeggeben sein. z.Bsp. die IP der Fritz-Box.
2.) Die DS und der PC MÜSSEN sich in der gleichen Arbeitsgruppe befinden.
3.) Der Dienst "Computerbrowser" muß auf dem Windowsrechner laufen.
Ansonsten könnte auch eine Firewall diesen Dienst blockieren.
Gruß Frank
