Youtube Videos speichern
Ryuko
14. Aug. 2012
Hallo!
Auf der Seite von Synology stand, dass man mit der DS auch bequem seine Youtube-Videos speichern kann.
Ich habe mit der Download Station versucht unsere Paint-Ball-Videos abzuspeichern, jedoch wird der Link den ich zum Video erhalte nicht erkannt.
Gibt es da einen Trick wie ich die Videos speichern kann?
Gruß Ryu
Nachtrag:
Hier der Link zum Video: http://www.youtube.com/watch?v=gIBCSuYQuXA&feature=plcp
Thema kann geschlossen werden!
Habe den Fehler gefunden!
Man muss unter "Einstellungen-Dateihosting" ganz weit unten "Youtube" aktivieren...Dann klappt auch der DL...
Kann man da irgendwo einstellen, welche Quali er downloaden soll?
Weil bisher besorge ich mir die direktdownloadlinks immer mit nem Firefox Addon, indem ich das Video kurz starte und zunächst lokal speichern lasse und dort dann den Link mir rauskopiere und in die DownloadStation einfüge.
You can change the download settings for YouTube video's in DSM by opening DownloadStation -> Settings (gear icon) -> Filehosting -> Select YouTube -> Edit (in the toolbar).
Für Chrome gibts eine Extension die Links direkt an die DownloadStation schickt. Für Youtube muss man nur einen Knopf drücken.
Ich habe die Qualität jeweils ganz normal mit dem "Zahnrad" bei Youtube-Videos angepasst und mir dann den Link kopiert. Die DS hat so immer die Qualität genommen die ich eingestellt hatte.
Die Änderung war mir glatt entgangen, dass ist definitiv das beste Feature der DownloadStation.^^
Für den Firefox gibt es auch ein Plugin. Nennt sich SynoExt und macht wirklich Laune. Damit werden Downloads und natürlich auch YouTube Videos noch einfacher zur DownloadStation geschickt!
Tommes!
funktionierts bei euch?
Hallo!
Ich hab heute gemerkt dass es nicht mehr funktioniert youtube Videos mit der Download STation herunterzuladen.
Bis vor kurzem klappte es noch tedellos, jetzt frage ich mich ob Youtube möglicherweise etwas geändert hat um das zu unterbinden?
In den Einstellungen ist ganz Klar Youtube aktiviert, und ich hab zur sicherheit auch noch ein DSM Update gemacht.
Er lädt lediglich eine Datei namens "watch" herunter, ohne Dateiendung und mit ca 150 kb, mit Editor sieht man (ich vermute) den Quelltext der Seite.
Hab dieses Phänomen nur ich?
Mfg
Markus
Hallo!
Mfg
Markus
Hast du Firefox oder Chrome?
Ich habe Chrome, da geht auch nichtsmehr..... Habe schon einen Thread dazu aufgemacht.
Bei mir wird keine watch Datei heruntergeladen, bei mir kommt nur "Premium Account benötigt".
Hi
Ich benutze Firefox, und mit Internetexplorer geht's genauso wenig.....leider.
Hoffe das ist nur vorübergehend, wäre schade.
mfg
Hi!
Scheinbar haben die Jungs und Mädels von YouTube etwas verändert! Schaut mal hier... unter der Überschrift "About this Add-On" und dann beim Datum vom September, 14th...
Aber was die da geändert haben, hab ich auch noch noch nicht rausgefunden!
Tommes!
Die scheinen ne ganze Menge geändert zu haben, Addons wie Proxtube funzen zwar wieder, aber leider muss nun der komplette Stream über Proxies laufen, was HD Musik Videos sogut wie unmöglich macht.
Wie ich diesen GEMA Haufen hasse, der Laden gehört abgeschafft.
Na Super....
Habe mich mit der Downloadstation bisher noch nicht befasst und erst jetzt von dieser tollen Funktion erfahren.
Und nun funzt das nicht mehr... :confused:
Nur mal so angemerkt: Was nützt es, wenn man eine neue Version des Plugins installiert, wenn es ja die Downloadstation ist die Probleme hat?
Ich kanns nicht testen, ich verwende Chrome. Das Plugin leitet auch alles korrekt weiter, aber die Downloadstation weigert sich zu laden.
Andere Plugins können aber immernoch von Youtube runterladen, blos die Downloadstation nicht....
Auszug aus den "Versions Notes" des Firefox Plugin "Downloadhelper"
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/video-downloadhelper/versions/?page=1#version-4.9.10
After some changes in YouTube on September 14th, Video DownloadHelper was not able to download any video from this site, except the WEBM version while using the YouTube HTML5 mode. This is fixed in this addon version.
After some changes in YouTube on August 6th, a number of users reported that all downloads were failing. This was caused by a a Youtube-generated cookie. The workaround consisting of clearing the cookies before downloading was not very convenient. This addon version takes care of that issue.
Earlier this year, some other changes at YouTube caused the FLV videos downloaded through the 'network' method to have a fixed 1.7MB size and being unplayable. This is now taken care of.
Demnach ist klar, warum die DownloadStation das noch nicht kann, da das Paket noch nicht aktualisiert wurde!
Tommes
Dann können wir nur hoffen, dass schnellstens eine Aktualisierung breitgestellt wird.
Oder hat schon jemand Infos hierzu?
Mit "das Paket" meinst du das Paket, die DownloadStation ?!
So jedenfalls mein Verständnis. In der DownloadStation must du ja in den Einstellungen/Dateihosting einen Haken bei YouTube setzen, damit der Download auch stattfinden kann. Und hier wird ja dann auch der Downloadlink umgesetzt. Das YouTube die Downloadeinstellungen bzw. die Links geändert hat (HTML5) kann die DownloadStation ja nicht wissen. Es muß also ein Update des Paketes "DownloadStation" erfolgen.
Das Addon "SynoExt" deines Browsers macht ja nichts anderes, als den Downloadlink der DownloadStation zu überegeben, mehr nicht. Den eigentlich Download verarbeitet die DownloadStation. Beim Addon "Video-Downloadhelper" sieht man ja im "Versions Notes" das die das Tool schon dementsprechend angepasst habe, damit die YouTube Links korrekt weiter gegeben werden.
Tommes!
Das Paket muss nicht aktualisiert werden sondern nur das Plugin, welches, sofern es mal eine neue Version gibt davon, man in den Einstellungen der DownloadStation per Klick aktualisieren kann.
