+-Serie 1512+ welcher DDR3-Speicher
Jocko
23. März 2007
morgen geht meine CS406 in "Rente" sie hat mir immer gute Dienste geleistet und war mit 4x500GB FP bestückt
für die 1512+ gibt es eine Ram Erweiterung, und leider finde ich nur eine Kompalibitätsliste für die 1511+
kann mir schon jemand eine Alternative nennen die ich morgen vielleicht bei der Abholung bei meinem Händler mitnehmen könnte?
da ich die Daten von meiner CS406 auf die DS1512+ migrieren möchte stelle ich mir vor das der volle Speicherausbau von Anfang an sinnvoll ist
Hallo
ich habe eine neue DS1812+ und dort habe ich 2x Kingston KVR1066D3S8S7/2G Arbeitsspeicher 2GB (1066 MHz, 204-polig) DDR3-RAM eingebaut. d.h. ich habe den 1GB Riegel von Synologie ebenfalls gegen einen 2 GB Riegel getauscht.
Mit diesen Speicherriegel läuft meine DS1812+ bestens. Und sie zeigt 4GB Speicher an.
Grüße
Fred
Hallo
Grüße
Fred
Danke für deine Antwort!
leider hat das bei mir nicht geklappt; mit 2 vorhandenen Speicherriegeln war kein booten möglich.
Darauf hin habe ich mir gerade mal einen DDR3-Ramm So 2048MB PC1333 Corsair eingebaut und alles ist ok;
Gerät bootet, Speicher wird erkannt
Das ist schon komisch. Bei meiner DS1512+ funktioniert der Kingston Speicher, aber die CPU hat peaks wie ein EKG; sprich, da spielt etwas verrueckt. Bei Jocko bootet das NAS nicht einmal. Bei wieder anderen funktioniert er einwandfrei. Ich stuerze mich gleich aus dem Fenster..
Auch wenns alles andere als billig ist (gemessen an den aktuellen DDR3 Preisen) würde ich diesen RAM hier verwenden, der scheint speziell auf die DS ausgerichtet zu sein (oder umgekehrt :D )
Der hier läuft in meiner auch zu 100% ohne Peaks oder ähnliche Probleme und kostet nur knapp 14€!
Gruß Carbon
Ich habe in der Vergangenheit jede Menge Spaß mit Inkompatiblitäten verschiedener RAM-Typen gehabt (bei meinem früheren Arbeitgeber). Synology empfiehlt doch die eigenen zu verwenden - warum eigentlich nicht? Sind vielleicht im Vergleich zu anderen ein wenig teurer, dafür aber getestet und freigegeben.
Ansonsten rennt man vielleicht erst später in ein Problem rein und denkt garnicht mehr dran, daß es sich um ein Problem mit nem RAM handeln könnte ...
Na ich glaube das ist eher eine Grundsatzfrage, da kaum jemand bereit ist die völlig überzogenen Preise für die vom Hersteller empfohlenen Speicher zu bezahlen!
Die Hersteller bauen den RAM ja auch nicht selber, sondern labeln irgendwelche Riegel, die vorher in ihren Geräten getestet werden, einfach um.
Ich habe bisher mit RAM. sofern er richtig erkannt wird und das Gerät startet, noch nie irgendwelche Probleme gehabt!
Irgendwie macht es auch Spaß solche Sachen auszutesten und dafür ist ein Forum, wie ich finde auch da!
Gruß Carbon
Der Punkt beim Synology-RAM ist der Support. Wenn du anderen RAM einbaust, ist das theoretisch Modding und du hast keinen Anspruch auf Support für alles was sich daraus ergibt. Das ist lt. Synology (hatte das mal angesprochen) auch der Grund warum man jetzt eigene vermarktet statt auf Kompatibilitätslisten zu setzen. Es handelt sich hier ja auch nicht um "irgendeinen" PC mit Hardware von der Stange sondern ein spezielles Embedded Device, da steckt der Teufel dann häufiger im Detail.
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Jap und dazu noch ohne direkte eigene Ausgabeeinheit ala VGA Port. Beim PC sieht man wenigstens meistens worans hapert bzw. Windows bringt nen BSOD an dem man dann auch schonwieder sieht woran es zu 99% liegt. Aber selbst wenn der PC beim falschen Ram nur in ner bestimmten Reihenfolge piepst kommt man dem RAM Problem auf die Spur, anders als beim embedded System, wo solche Fehlerbehandlungsroutinen in der Regel nicht vorgesehen sind.
Also ich habe gestern erfolgreich ein "altes" 2Gb Modul meines Macbook Pros eingebaut. Ich hätte noch ein zweites Modul übrig, falls Jemand interesse hat...
Hallo
Grüße
Fred
Das klingt interessant:)
Ist das DSM 64bit fähig das du die 4 Gig auch komplett benutzen kannst, oder werden nur 3, irgendwas gig benutzt?
Ich habe gestern mal Speicher aus meinem Apple Macbook versucht, da fuhr die DS nicht hoch. Bei meiner alten DS712+ lief der Riegel einwandfrei. also hat der Apple Speicher wohl Probleme mit dem Syno- Speicher.
Wollte heute mal dann beide Riegel tauschen und mal sehen was dann geschieht. Wenn das auch nicht geht führt wohl kein Weg an anderem Speicher vorbei.
Patrick
Ist das DSM 64bit fähig das du die 4 Gig auch komplett benutzen kannst...
4GB können auch von 32-Bit-Systemen genutzt werden ... einige DSen (z.B. die DS3412xs) sind auch 64bit-fähig und können mehr (6GB) ... es sind aber auch noch weitere große Modelle in der Pipeline.
Itari
Itari
Hä? wie soll denn ein 32 Bit System 4 gig Adressieren können? soweit ich funktionieren zwr 4 Gig, aber sie werden nicht vollständig genutzt. aber ich meinte auch eher dahingehen ob es an 4GB speicher liegen kann, wenn dieses CPU Problem auftritt das einige haben. oder ist das einfach nur ein Zufall mit dem Speicher?
So meinte ich das...
Patrick
Ich weiß nicht, ob andere auch das Problem haben/hatten. Bei mir tritt es jedenfalls auf. Eventuell hat ja auch der Riegel eine Macke; ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den original drin steckenden Riegel nie angefasst. Es geht (bei mir) lediglich um das Erweitern des Orignal-RAMs.
Schau mal hier (Post #13): http://www.synology-forum.de/showthread.html?27744-Ds1812/page2&highlight=KVR1066D3S8S7/2G
Ich habe eben mal spasshalber den Billigriegel, wo Carbon hier auf Seite1 gennant hat (Firma HYNIX) geordert.
So, kurze Rückmeldung.
Der "neue" RAM funktioniert bei mir einwandfrei und ohne CPU-peaks. Vielen Dank an Carbon an dieser Stelle!
Umgebung:
Modell: DS1512+
OS: DSM 4.0-2228
RAM: 1x 2GB Hynix SO-DIMM 1333Mhz PC3-10600S CL9 Modul (Amazon Link) (Original 1GB-RAM Modul unangetastet) - daher jetzt 3GB RAM
ich wollte meine DS1512+ auch mal mit Ram erweitern. Meine Frage ist jetzt ob ich auch den Original 1GB Ram ausbauen kann?! Wo sitzt der denn?! Laut Anleitung ist dort nur der erweiterbare Ram Steckplatz sichtbar.
Ich habe den 1GB Originalspeicherriegel von Synology mit langen Fingern, dass heißt ohne Demontage des Mainboards, ausgetauscht.
Ich verwende nun 2 Speicherriegel vom Typ: HYNIX 2 GB, 204 pin, DDR3-1333 SO-DIMM, PC3-10600S, CL9
Meine DS1512+ mit 4GB läuft nun seit vier Monaten völlig problemlos und ohne CPU Peaks. Der gesamte Speicher wird erkannt.
Bernd
Bist Du Dir da ganz sicher, dass Du 2 Module eingebaut hast? Meine 1812+ hat nämlich nur EINEN Steckplatz!
http://www.amazon.de/gp/product/B0050X1OQ6/ref=oh_details_o04_s00_i01
Ich habe den Kingston KVR1066D3S8S7/2G verbaut, läuft tadellos!
[URL=http://www.imagebanana.com/][/URL]
JA der andere Steckplatz ist wohl auf der anderen Seite des Mainboards. Denn darf man wohl nicht offiziel ausbauen, so habe ich das zumindest verstanden.
Du hast auch den "langsameren" RAM genommen. Die DS kann wohl auch den 1333 MhZ Ram nutzen. Ob es einen Unterschied macht weiß ich nicht :)
