Certification 3rd-party-apps
drago
17. Jun 2008
ich bin die php.ini nochmal komplett durchgegangen und es ist alles so eingetragen wie es sein sollte, siehe anhang.
mit dem befehl: hostname -s
bekomme ich server> als antwort
mit dem befehl: cat /var/run/dmesg.boot
siehe anhang
  • php.txt
  • boot.txt
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
ahaaa, du hast immer noch safe_mode auf das Verzeichnis /usr/syno/bin begrenzt, dadurch können von PHP aus nur Kommandos ausgeführt werden, die in diesem Verzeichnis liegen.
das steht bei dir drin:
safe_mode_exec_dir = /usr/syno/bin
es muss aber so ausschauen:
dann wäre da noch open_basedir, dort darf dahinter nichts mehr stehen
dein Eintrag:
open_basedir = /volume1/web:/volume2/web:/volume3/web:/volume4/web:/volume5/web:/volume1/photo:/volume2/photo:/volume3/photo:/volume4/photo:/volume5/photo:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog
richtiger Eintrag:
open_basedir =
Ändere diese Einträge und probiere es nochmal, sollte nun eigentlich funktionieren.
drago
17. Jun 2008
laut deiner anweisung nach, hat sich folgendes ergeben:
PHP:
Creating Certificates with Serial: 1
RSA CA Key OK
RSA Private Server Key OK
Remove the Pass-Phrase from the CA Key OK
Remove the Pass-Phrase from the Server Key OK
Certificate Authority Signing Request Error
Server Certificate Signing Request Error
Generating a Self-Signed CA Certificate Error
Generating a Self-Signed Server Certificate Error
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
bei dir fehlt noch die openssl.conf. Anscheinend hast du den 1. Post von itari nur überflogen, sonst hättest du gelesen, das diese Datei benötigt wird.
Also runterladen der Datei mit
wget http://www.gateway-1.homedns.org/synology/openssl.cnf
Diese kopierst du dann nach /usr/syno/ssl/. Falls das Verzeichnis noch nicht existieren sollte, dann bitte vorab erstellen.
drago
17. Jun 2008
nein hab ich nicht, ich habe es mit dem openssl verwechselt was schon auf meiner DS installiert ist
drago
17. Jun 2008
hi,
habe nun den letzten schritt mit erfolg durchgeführt. nun funktioniert alles, wie es sein soll.
vielen dank an dieser stelle. :)
drago
17. Jun 2008
das zertifikat wird zwar korrekt erstellt, aber mit dem button "zertifikat kopieren" kommen die standardeinstellungen wieder und auch nach einem reboot ist via browser noch das alte zertifikat vorhanden. :/
Trolli
12. Jul 2007
Sicher, dass es noch das alte Zertifikat ist? Damit die Zertifikatwarnung verschwindet, muss das Zertifikat auch auf dem zugreifenden PC installiert werden...
drago
17. Jun 2008
ist mir schon klar das es auch auf den jeweiligen rechner instal. werden muss, aber wenn ich keine bestätigung bekomme. wie soll ich es dann instal.?
jahlives
19. Aug 2008
zumindest auf dem IE (habe hier IE 6) kommt die Warnung anyway. Egal ob das Zert installiert ist oder ned. FireFox kann es (zumindest in Version 3)
@QTip
Man kann bei open_basedir auch einfach weitere Verzeichnisse hinzufügen z.B
open_basedir = /:/volume1/web:/volume2/web:/volume3/web:/volume4/web:/volume5/web:/volume1/photo:/volume2/photo:/volume3/photo:/volume4/photo:/volume5/photo:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog
Gruss
tobi
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
als Erstes fertigen wir ein Backup von einigen Dateien an
Backup vom Verzeichnis /usr/syno/etc/ssl anfertigen
Backup vom Verzeichnis /usr/syno/apache/conf/extra anfertigen
Die SSL-Konfigurationsdateien modifizieren.
In den folgenden 3 Dateien im Verzeichnis /usr/syno/apache/conf/extra
http-ssl.conf
http-ssl.conf-sys
http-ssl.conf-user
die folgenden Zeilen suchen, überprüfen und anpassen
SSLCertificateFile /usr/syno/etc/ssl.crt/server.crt
SSLCertificateKeyFile /usr/syno/etc/ssl.key/server.pem
Hast die Dateien auch wie im Post angegeben modifiziert? Ansonsten benutzen die Apache(s) noch die alten originalen Dateien.
drago
17. Jun 2008
@jahlives
lach, diese einträge habe ich erst auf anweisung entfernt, siehe oben. :)
drago
17. Jun 2008
ja habe ich, es gibt aber noch die einträge hier:
PHP:
http-ssl.conf
SSLCertificateFile /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/server.key
#SSLCertificateFile /usr/syno/apache/conf/server-dsa.crt
SSLCertificateKeyFile /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.crt
#SSLCertificateKeyFile /usr/syno/apache/conf/server-dsa.key
http-ssl.conf-sys
SSLCertificateFile /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/server.crt
SSLCertificateKeyFile /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key
http-ssl.conf-user
#SSLCertificateFile /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/server.key
#SSLCertificateKeyFile /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.crt
weiß ja nun nicht, ob die was damit zu tun haben.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Einträge mit # sind nicht aktiv, brauchen also nicht geändert werden. Denke aber daran, das es 3 Configdateien gibt und das es nicht ...server.key sondern server.pem lauten muss.
Ja klar, wollte nur keine abweichenden Anweisungen von den im Thread "3rd-party-apps - Anleitung" durch itari geposteten Einstellungen abgeben.
Bei mir funktioniert es auf dem IE6 und FireFox2, siehe Beispielbilder im Anhang (für IE6)
Beim ersten Aufruf mit einem unbekannten Zertifikat erscheint [Meldung 1]
Danach Zertifikat anzeigen klicken. In der neuen Dialogbox dann auf Zertifikat installieren klicken [Meldung 2]. Nun erscheint der Zertifikatstimport-Assistent [Meldung 3]. Diesen bis zum Ende mit weiter durchgehen, bis [Meldung 4] erscheint. Die danach erscheinende [Meldung 5] erscheint nur beim IE, kann man aber in den Einstellungen defaultmäßig akzeptieren.
Beim Firefox ist es weniger aufwendig, funktioniert aber ähnlich.
Von links nach rechts und oben nach unten (Meldung 1, Meldung 2..)
drago
17. Jun 2008
also ich habe nochmal die zeilen ohne # bearbeitet
irgendwas stimmt nicht mit der anweisung überein, weil den pfad hier gibt es nicht, auch wenn ich wieder /ssl/ dazu schreibe, findet er die datei server.pem nicht
PHP:
drago
17. Jun 2008
mal so nebenbei.
muss nicht chmod 775 auf openssl.cnf gesetzt werden?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
chmod 755 sollte reichen
was hast du mit dem Verzeichnis /usr/syno/etc/ssl/ gemacht, das sollte definitiv existieren?
Nebenbei kopiert das Script die Dateien nicht, wenn die Änderungen von dir nicht vorher durchgeführt worden sind.
Log dich mal in der DS per Telnet oder SSH ein. Danach folgendes eingeben
cd /usr/syno/etc/ssl/
kommt keine Fehlermeldung dann
ls -lR
eingeben und das Ergebnis hier posten.
drago
17. Jun 2008
PHP:
-rwxr-xr-x    1 root     root         7825 Jun 19 20:46 mkcert.sh
drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Aug  6 23:13 ssl.crt
drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Jun 13 18:13 ssl.csr
drwx------    2 root     root         4096 Jun 13 18:13 ssl.key
./ssl.crt:
-r--------    1 root     root         1229 Jun 19 20:52 ca.crt.old
-rw-r--r--    1 root     root         2329 Aug  6 23:14 server.crt
-r--------    1 root     root         1208 Jun 19 20:52 server.crt.old
./ssl.csr:
-r--------    1 root     root          745 Jun 19 20:52 ca.csr
-r--------    1 root     root          745 Jun 19 20:52 server.csr
./ssl.key:
-r--------    1 root     root          887 Jun 19 20:52 ca.key
-r--------    1 root     root          887 Jun 19 20:52 server.key
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
  1. warum haben bei dir einige Dateien die Endung .old?
  2. in dem Ordner ssl.key fehlt server.pem und ca.pem
  3. warum haben die neuesten Dateien nur chmod 400?
In allen 3 http-ssl.conf-xxx Dateien muss der Eintrag
SSLCertificateKeyFile /usr/syno/etc/ssl/ssl-key/server.key in
SSLCertificateKeyFile /usr/syno/etc/ssl/ssl-key/server.pem
umbenannt werden.
Es werden insgesamt 8 Dateien kopiert und wenn vorhanden überschrieben. Es werden keine Dateien umbenannt. Bei dir sind, wenn überhaupt, nur 6 Dateien kopiert worden.
drago
17. Jun 2008
kann ich dir auch nicht sagen...
bei dem kopiervorgang der dateien die ich hier posten will, ist mir ein fehler unterlaufen. mir ist 1 von 3 dateien überschrieben worden, weiß jetzt aber nicht welche der beiden es ist.
könntest du mir bitte diese datei ersetzen und bei den anderen nachgucken ob ich doch irgendwo ein fehler eingebaut habe? danke! :D
  • httpd-ssl.conf.txt
  • httpd-ssl.conf-sys.txt
  • httpd-ssl.conf-user.txt
