DS223 defekte DS und HD (?) nach Firmware-Update DSM 7.3.2-86009 Update 1
Alhifi
05. Dez. 2011
Hallo liebe Experten,
ich habe auf 3 meiner DS das letzte Update DSM 7.3.2-86009 Update 1 eingespielt, bei Neustart der Systeme kam dann meine DS 223 nicht mehr hoch, zumindest war die Web-GUI nicht erreichbar, die System-LED (oberste) hat gelb geleuchtet, die der 2. HD ebenfalls, nur noch Gepiepse.
Neustart hat zu keinem Ergebnis geführt. Ausbau der Festplatten, DS weiterhin nicht erreichbar. Schnell eine neue DS 223 bestellt, nach Ankunft mit den Platten bestückt, DS fährt (nach Hinweis im DS-Assistent bei der Einrichtung von wegen "Wiederherstellbar") wieder hoch, komme auf die GUI, die 2. Festplatte wird als jetzt als "kritisch" eingestuft.
Nun habe ich auf besagter 2. Platte am Notebook wie dann auch über die DS selbst SMART-Tests gemacht, bei letzterer den kurzen sowie den langen über jenseits von 20 Stunden, beides Mal ohne Fehler. Die Smartwerte ausgelesen wie folgt:
HD1 "In Ordnung"
HD2 "Kritisch"
Bei aller Liebe sehe ich da keine relevanten Unterschiede, schon gar keine Fehler, den Wert "Kritisch" hervorrufen könnten. Irgendwas ist beim Update schief gegangen, hat die DS geschrottet und entsprechend in der Konfiguration was zerschossen.
Wie kann ich also die zweite Platte, zwischenzeitlich extern per Notebook komplett formatiert (natürlich ohne Fehler) wieder in den Speicherpool bekommen, so das die Daten anschließend von Platte 1 auf 2 gesynct werden? Irgendwo müssen die Daten der Platte ja hinterlegt sein, so dass das BS die immer wieder trotz korrekter Werte weiterhin als kritisch einstuft, oder?
Bin für jeden Tipp dankbar ...
Ciaoi
Alhifi
Viele Anhaltspunkte im Netz gefunden, allerdings hat nur eine Kombination aus mehreren Lösungen zum Erfolg geführt, aktuell repariert sich gerade der Speicherpool mitsamt der ehemals "kritischen Platte".
1. Web-GUI: Seriennummer des betroffenen Laufwerks, sofern möglich, im Speichermanager unter HDD/SSD ermitteln.
2. Web-GUI: Kritisches Laufwerk im Speichermanager deaktivieren/entfernen
3. Laufwerk mechanisch herausziehen
4. Einloggen per SSH (Account mit Adminrechten)
(Seriennummer des Laufwerks ermitteln, falls nicht unter 1 schon erledigt, hier werden gleich auch die S.M.A.R.T.-Werte nochmal angezeigt)
für HD1
sudo smartctl -iA -d sat /dev/sata1
für HD2
sudo smartctl -iA -d sat /dev/sata2
etc.
(Einträge des kritischen Laufwerks aus DBs löschen)
sudo sqlite3 /var/log/synolog/.SYNODISKDB
innerhalb von sqlite:
SELECT * FROM logs WHERE serial = 'SERIENNUMMER' ;
DELETE FROM logs WHERE serial = 'SERIENNUMMER' ;
.quit
sudo sqlite3 /var/log/synolog/.SYNODISKHEALTHDB
SELECT * FROM disk_error WHERE serial = 'D7H5SS0N' ;
DELETE FROM disk_error WHERE serial = 'SERIENNUMMER' ;
.quit
(vermutlich nicht notwendig, schadet aber auch nicht)
sudo sqlite3 /var/log/synolog/.SYNODISKTESTDB
.quit
5. Laufwerk wieder einstecken, wenn es im Speichermanager nicht mehr gelistet ist
6. Web-GUI: Laufwerk im Speicherpool wieder einbinden und reparieren
Ohne Gewähr, aber das hat genauso auf meiner DS223 funktioniert. Ggf. sind die Befehle für die Ermittlung der Seriennummer auf Shell-Ebene bei anderen DiskStations anders, zumindest was den Parameter am Ende angeht, hier kann man mit einem ls -l /dev aber mal reinschauen, wie die Pfade lauten. Beim Start von sqlite wird beim ersten Mal das Passwort des Admin-Accounts erneut abgefragt.
Ciaoi
Alhifi
BTW: "Alte" DS 223 tot, bis auf eine blinkende blaue Power-LED rein gar nichts mehr, nicht mal der Hardware-Reset geht noch.
Startet die alte DS auch ohne HDDs nicht mehr? Hattest du das Update unterbrochen oder Stromausfall?
Guten Morgen!
Nein, die alte DS ist salopp ausgedrückt tot, sprich also auch Tests leer oder mit anderen Platten, selbst diese Geschichte mit dem "4 Sekunden drücken" des Reset-Schalters und weitere Kombinationen für ein komplettes Rücksetzen haben die Situation nicht geändert, blau blinkende LED am Schalter, mehr passiert in Sachen hochfahren nicht mehr.
Ich hab hier insgesamt 4 DSse, bei zweien wurde mir das Update angezeigt, bei beiden zeitgleich durchgeführt, beide hängen an einer USV, die eine ist durchgelaufen, die andere piepst(e) beim Neustart, zeigte die beschriebenen Symptome und war per GUI nicht mehr erreichbar.
Nun ja, die DS 223 hat noch 2 Monate Garantie, ich werde sie wohl mal einsenden, nach Reparatur oder was auch immer Synology damit macht die dann mit neuen Festplatten bestücken, eine DS 223 kann man doch immer brauchen ... nur halt den Ärger mit dem Update nicht.
Ciaoi
Alhifi
Anderes Netzteil hast du getestet? Lt. deiner Aussage müsstest du ja ein Passendes da haben.
Auch wenn mir das als alter gelernter Elektriker wiedersagt ;-) , hab ich Spaßeshalber gerade mal ein anderes Netzteil an der DS 223 (ohne Festplatten) ausprobiert, gleiches Ergebnis, blaue LED blinkt, Lüfter läuft an, ansonsten passiert nichts, auch nicht beim Hardware-Reset ...
@Alhifi , der Nutzer @TN-Notebooks könnte dein Ansprechpartner/Freund werden. Wird häufig erwähnt, steckt voller Kompetenz. Sollte man mal ruhig anschreiben, ein Versuch ist es wert.
Danke für den Tipp, aber warum mein Nervenkostüm weiter strapazieren, war schon stressig genug und wenn eben noch Garantie drauf ist, soll Synology sich darum kümmern ... bei aktuell insgesamt 5 gekauften DiskStations kann man den Support auch mal in Anspruch nehmen.
