Ext-USB-HDDs haben Namen verloren und somit Störungen beim Hyperbackup
insai
06. Jan. 2020
Hallo Leute,
eine Frage die ich nicht genau zuordnen kann: Hier in Konfiguration oder unter Hyperbackup.
Generell sollte es hier aber schon passen, hoff ich mal.
Ich habe an meiner Syno DS218J, DSM 7.1.1-42962 Update 9, seit Jahre eine Ext-Dockingstation ASM1051E SATA 6Gb/s bridge mit 2 USB-Festplatten hängen.
Da die Datenmengen immer grösser werden habe ich eine 2 Ext-Dockingstation ASM1051E mit erstmal einer USB-HDD angehängt.
Bisher hatte in der Filestation für eine Dockingstation immer je Festpaltte einen festen Namen auf den sich auch das Hyperback bezog (HDD1-xxx??).
Wie ich das hingebracht habe weis ich leider nicht mehr :unsure:.
Nur das Problem ist wie der Name war ist mir nicht mehr bekannt.
z.Z. steht nur noch usbshare2-2, usbshare1 und usbshare somit fällt auch das Hyperbackup auf die Nase.
Wisst Ihr wo ich das ausgraben kann damit dich die entsprechenden Bezeichnungen wieder eintragen kann und wie damits dauerhaft bleibt?
Danke Euch herzlichst für die Infos.
insai
Ich denke, das diese Anleitung eher zur Lösungsfindung beiträgt als AutoPilot
Reaktionen: DaveR
You probably renamed them in the past.
I also like to create a <name>.txt file on each USB drive... just in case they lose their name so I can remember what I previously named them.
Reaktionen: dil88 und maxblank
ich habe da auch mal was für meine interne Kollegen gebastelt
https://app.box.com/s/98ov6i4oxrp9ol1e6u8v96rpb6p3gmu9
Danke für die super Erklärung, leider habe ich keine bzw. komplett andere Einträge in der usbno_guid.map:
1="000000000000000000011"
2="000000000000000000000"
3="000000000000000000010"
11="000000000000000000001"
12="000000000000000000000"
13="000000000000000000010
und auch nach diesen Anpassungen wurde nur eine USB-HDD angepasst auf Disk12 (die neue HDD dem 2tem (neuem) ASM11051.
Einen Reboot habe ich durchgeführt, was mach ich denn falsch?
Hier noch die Übersicht der USB-Structur:.
ash-4.4# lsusb
|__usb1 1d6b:0002:0310 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 3.10.108 xhci-hcd xHCI Host Contro ller f10f0000.usb3) hub
|__usb2 1d6b:0003:0310 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 3.10.108 xhci-hcd xHCI Host Contro ller f10f0000.usb3) hub
|__2-1 174c:55aa:0100 00 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF ( IB-1232CL-U3 00000000000000000000)
|__usb3 1d6b:0002:0310 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 3.10.108 xhci-hcd xHCI Host Contro ller f10f8000.usb3) hub
|__usb4 1d6b:0003:0310 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 3.10.108 xhci-hcd xHCI Host Contro ller f10f8000.usb3) hub
|__4-1 174c:55aa:0100 00 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF ( IB-1232CL-U3 00000000000000000001)
|__usb5 1d6b:0002:0310 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (ehci_hcd f1058000.usb) hub
es geht nicht um die wirklichen Einträge, sondern eher um die Zuweisung der ID zu einer bestimmten usbNr.
Das wird verwendet wenn wir viele Ext Disk haben und Leute vergessen was speichert was genau. Dann werden die usbNr automatisch jeweisl zugewiesen, egal wie viele man hat
This also happens with my IB-3640SU3 Ice Box JBOD enclosure and IB-141CL-U3 Icy Box 4 bay Docking Station. The order that drives get mounted in DSM is the order that they get their usbshare# assigned. With my IB-141CL-U3 Icy Box 4 bay Docking Station it had a power button for each drive bay so I could get DSM to mount them in the correct order. With my IB-3640SU3 Ice Box JBOD enclosure the order was totally random. With these devices, if I remember correctly, DSM cannot read the drives' serial numbers - which is why your drives' serial numbers show as 00000000000000000000 and 00000000000000000001.
With your Raidsonic/Icy Box IB-1232CL-U3 (which do not have a power button for each drive) you would have to plug the drives into each IB-1232CL-U3 in the order you want DSM to mount them. After plugging in drive 1 you'd need to wait for DSM to mount that drive before plugging in the next drive. You'd need to do this after every reboot.
I could probably write a script to run at boot to do automatically mount the drives in your desired order. You would need to add an ID#.txt file to the root of the data partition on each USB drive. Then the script would:
  1. Check each mounted USB drive for it's ID#.txt
  2. Unmount any that are not mounted in the correct order.
  3. Mount them in the correct order.
Ok. Habe nicht realisiert es geht hier um eine docking station für die Platten. Die echten ID sieht man nur wenn die HD direkt eingesteckt sind
@insai
What do these commands return:
synousbdisk -info usb1
synousbdisk -info usb2
synousbdisk -info usb3
Administrator@Backup:~$ sudo -l
Password:
Matching Defaults entries for Administrator on Backup:
syslog=authpriv
User Administrator may run the following commands on Backup:
(ALL) ALL
Administrator@Backup:~$ synousbdisk -info usb1
Failed to get Device usb1 information.
Error Code: 0x2000
Administrator@Backup:~$ synousbdisk -info usb2
Failed to get Device usb2 information.
Error Code: 0x2000
Administrator@Backup:~$ synousbdisk -info usb3
  • Wow
Reaktionen: maxblank
Sind die externen Datenträger angeschlossen, während du diese Befehle abgeben hast?
Reaktionen: DaveR
alle HDDs sind gemountet und beschreibbar:
Password:
syslog=authpriv
(ALL) ALL
Error Code: 0x2000
Error Code: 0x2000
Failed to get Device usb3 information.
Error Code: 0x2000
Feuer mal folgenden Befehl in der Console ab:
lsblk | grep usb
Also bei mir funktionieren die Befehle, auch wenn nix angeschlossen ist. Ich vermute eher, dass er nicht "root" ist (s. Prompt) zu root wird man mit "sudo -i" (kleines i), das oben könnte ein kleines L sein. Aber eigentlich müssten die Befehle auch als normaler Admin klappen.
Beipiel (nix angeschlossen, als nasdmin):
nasadmin@DS1522:~$ synousbdisk -info usb3
Device usb3 information:
Name: USB Crashed disk
Share Name:
Mount Path:
File System:
Total size: 0 (MB)
Used size: 0 (MB)
Status: corrupt
Reaktionen: DaveR
Selbe Fehlerausgabe auch mit sudo -i
Administrator@Backup:~$ sudo -i
Password:
root@Backup:~# synousbdisk -info usb3
Error Code: 0x2000
Ich denke das kommt von der anfangs erwähnten Dockingstation ASM1051E
!Bitte nicht mehr weiterverfolgen!
Die DS218 werde ich wohl mal austauschen, Die 3 USB-Festplatten werden z.Z. richtig gemountet auch nach einem Reboot.
Ich hab das mal quick und dirty hingebracht, ist zwar nicht schön aber hilft doch mal erst.
Im Aufgabenplaner einen Task erstellt der das z.Z. so hinbastelt:
#!/bin/bash
# USB-Ports trennen (unbind)
echo "USB-Port 4-1 wird getrennt..."
echo "4-1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
sleep 2
echo "USB-Port 2-1 wird getrennt..."
echo "2-1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
sleep 2
echo "Alle Ports wurden getrennt."
sleep 5 # kurze Pause, damit DSM die Trennung verarbeitet
# USB-Ports wieder verbinden (bind)
echo "USB-Port 4-1 wird wieder verbunden..."
echo "4-1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
sleep 10
echo "USB-Port 2-1 wird wieder verbunden..."
echo "2-1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
sleep 2
echo "Alle Ports wurden wieder verbunden."
Ich danke Euch herlichst für die Hilfe
Reaktionen: DaveR und Benares
