Eaton USV Ellipse PRO 1200 DIN - Schaltet einfach ab
was erwartest Du vom Parameter Batteriechemie? PbAc, klingelt da nichts?
Pb - Chemie - Periodensystem der Elemente - Blei. Acid (engl.) - Säure.
Der Parameter wird sich wohl nie ändern, es bleibt ein Blei-Säure Akku. 🙂
Man kann auch einfach PeaNUT auf einem Pi mitlaufen lassen. Der kann dann über den NUT-Server der DS die Daten mitloggen.
services:
#  nut-upsd:
#    image: instantlinux/nut-upsd
#    container_name: nut-upsd
#    devices:
#      - /dev/bus/usb
#    restart: unless-stopped
  peanut:
    image: brandawg93/peanut:latest
    container_name: PeaNUT
    volumes:
      - /opt/nut/config:/config
    ports:
      - 8080:8080
    environment:
      - WEB_PORT=8080
      - INFLUX_HOST=http://influxdb:8086
      - INFLUX_TOKEN=super_secret_token
      - INFLUX_ORG=home
      - INFLUX_BUCKET=ups
      - INFLUX_INTERVAL=60
  influxdb:
    image: influxdb:2
    container_name: influxdb
    volumes:
      - /opt/influxdb/influxdb-storage:/var/lib/influxdb2
    ports:
      - 8086:8086
    environment:
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=piuser
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=piuserpassword
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=home
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=ups
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ADMIN_TOKEN=super_secret_token
#  grafana:
#    image: grafana/grafana:latest
#    container_name: grafana
#    depends_on:
#      - influxdb
#    ports:
#      - 3000:3000
#    volumes:
#      - /opt/grafana/grafana-storage:/var/lib/grafana
#      - /opt/grafana/grafana/provisioning:/etc/grafana/provisioning
volumes:
#  grafana-storage:
  influxdb-storage:
networks:
  default:
Moin,
normale Blei-Säure Akkus… da hatte ich schon zwei Mal den plötzlichen Batterietod im Auto.
Normal gefahren, abgestellt, etwas später ins Auto, Batterie tot.
Ist das jetzt ein normales Phänomen?
Ugreen hat jetzt eine andere Lösung für einige Modelle parat.
Das arbeitet dann auf Niedrigspannungsebene.
Das bedeutet, die UPS wird zwischen Netzteil und Gerät geschaltet und hat wohl einen Lithiumakku.
Natürlich kann man dann halt nicht mehr dranhängen, als die NAS, dafür hat man dann keine Zwischenspannungswandlung in der UPS.
Ich finde das ziemlich interessant.
Wenn die Post normal läuft, kann ich sie evtl. schon ab Mittwoch nachmittag in die Erprobung mit meiner DXP4800Plus nehmen. 🙂
Reaktionen: Michael336
Spannend, Benie.
Da bin ich mal auf Ersterfahrungen gespannt.
Ich erwarte da nichts von diesem Parameter, hat mich nur interessiert was angezeigt wird, weil diese ganzen Diagnose Entitäten normal deaktiviert sind.
Danke für eure vielen Antworten.
Ich wollte hier mal ein Update geben: Heute hatte ich endlich Zeit, die USV aus meinem Rock zu nehmen und zu testen. Die USV scheint nicht zu funktionieren. Laut der spärlichen Bedienungsanleitung sollte die Power LED dauerhaft grün leuchten, außerdem gibt es im LCD Display ein Symbol, das anzeigen sollte, ob "UPS ON" ist. beides ist nicht der Fall. Die Battery backup outlets sind zwar mit Strom versorgt, sobald aber die Hausversorgung ausfällt, schalten sie ab.
Wenn hier jemand noch einen Tip hat, ob ich etwas an der Bedienung falsch mache - die Anleitung ist ja sehr knapp - wäre ich dankbar.
Außerdem frage ich mich natürlich, was ich nun machen soll, ich weiß nicht, ob die Batterie defekt ist, oder eher etwas an der Elektronik. So würde dann wohl eher der Kauf einer neuen USV Sinn machen, was soll ich dann nehmen? Der Formfaktor der EATON war eigentlich für meine Zwecke perfekt, da ich sie oben auf mein kleines Rock legen konnte und Alls direkt und ohne lange Kabelwege anschließen konnte. ...
Hast Du die Ein/Aus Taste nach dem Anschluss an Strom 1 Sekunde lang gedrückt damit die USV sich einschaltet? Einfach nur Stromkabel dran bringt nichts.
Ja, habe ich, ohne sind die "Battery backup Outlets" auch nicht mit Strom versorgt. Man hört dabei auch eine Schaltung im Gerät, kurz gehet auch das Symbol "UPS On" an, dann gehen alle Symbole im Display kurz an und wieder aus (bis auf die Batterieladungsanzeige). Die "Battery backup Outlets" sind dann zwar mit Strom versorgt aber die USV Funktionalität ist nicht gewährleistet. Die ASR LED leuchtet weiter grün.
Ok, ich wollte nur das einfachste ausschließen. Ich würde mal die Batterie abklemmen und schauen was die USV dann sagt, evt. zieht die durch einen Kurzschluss das ganze System runter, auch wenn es eigentlich eine Offline USV ist
Reaktionen: FR_NAS
Naja, nach 5 Jahren ist der Akku durch, davon kannst du ausgehen
Wenn sie ohne Verbraucher auch unverzüglich ausgeht, spricht das schon (auch) für Akku.
Garantie gibt's natürlich keine, dass nicht doch mehr an der Küste defekt ist...
Würde ich pauschal nicht sagen, mein Akku in der 650er Ecco ist auch schon 5 Jahr alt und funzt noch wunderbar, getestet!
Danke, werde ich mal testen, habe aber jetzt erst mal eine neue USV bestellt und meine Lektion gelernt, ich werde jetzt regelmäßige Tests machen, damit mich so ein Ausfall nicht noch mal kalt erwischt. ...
Habe jetzt doch noch eine Entwicklung: Habe heute einfach noch mal probiert, ob sich der UPS Modus nicht doch noch einschalten lässt. Nach drücken des On-Schalters für eine Sekunde, ist die USV tatsächlich in "UPS-On" gegangen. Ich habe dann einen "kleinen" Verbraucher (Tischleuchte mit LED) angeschlossen und den Netzstecker gezogen. Das Display zeigte zwar mehr als 80 Minuten Laufzeit an, aber nach wenigen Sekunden hat die USV dann komplett abgeschaltet. Das Ergebnis dieses Tests dürfte ja dafür sprechen, dass wohl doch "nur" die Batterie defekt ist.
Würde ich auch sagen. Ich verweise nochmal auf mein Posting #3.
Sehe ich auch so
bei mir ist bei beiden nach ca. 2 Jahren der Akku gestorben.
Das hat sich darin gezeigt, dass beim wöchentlichen Selbsttest auf einmal alles aus war; ist wie Stromausfall ohne Stromausfall! 🙁
Wie hast du denn erkannt, dass es bei einem Selbsttest passiert ist? Gibt es dazu irgendwelche Logs o.ä. die man auslesen kann?
Ist das ein Verhalten, das EATON spezifisch ist? Oder machen andere USV das letztlich auch?
Das überrascht mich nicht. Wie soll auch bei einer Blei Batterie Ladezustand ermittelt werden? Dies geht gar nicht, aber der Anwender will es angezeigt haben also zeigen ihm die Hersteller einfach etwas an damit er zufrieden ist.
Batterie Kapazität könnte man noch via Impedanz schätzen. Gegenwärtigen Ladezustand nur durch Zusammensetzung des Elektrolyts. Und das ist bei solchen Gel Zellen praktisch unmöglich.
Moin,
ätzend….
Allerdings frage ich mich, wie die USV im Betrieb ihren Akku prüfen kann?
Dürfte vermutlich darauf hinauslaufen, das Ding einmal im Monat mit einer Last zu testen, die dann ja nicht die NAS ist. 😁
