HDD SATA Platten okay?
SATA HDD
@SchliDDa hast du ein Backup?
Nicht dass die beim rebuild noch mal eine Platte abraucht, die sind ja alle schon ziemlich alt...
Ne nicht wirklich. Frage mich grad warum, wahrscheinlich weils unwahrscheinlich ist das alle vier abrauchen.
Ich hab noch ein Qnap 4bay rumstehen, das sollte eigentlich reichen als ab und zu backup.
Sollte ich vor dem Tausch noch auf SHR 2 umstellen? Speicherplatz reicht.
Wie willst du auf SHR2 umstellen?
Und generell würde ich dem Speicherpool kein resync zumuten, bevor die HDD nicht getauscht wurde!
@maxblank ah, dann liegt es an Chrome, bin vor einiger Zeit von Safari auf Chrome umgestiegen.
Reaktionen: maxblank
Poste mal einen Screenshot des aktuellen Speicherpools und Volume mit Details???
ok, wieder am PC, sehe ich doch glatt die hübschen WDC WD40EFRX-68N32N0, bei mir haben bei den WD60EFRX die Probleme auch bei gut 50.000-60.000 begonnen, Ende vom Lied - ich habe alle innerhalb von 3 Monaten tauschen müssen.
oha, ja das freut mich zu hören :( was nen käse. kauft man schon das gute zeug... und nach 6 jahren ist es platt.
ah, ok, jetzt verstehe ich. Das wird dann bei dir kommen, siehe Screenshot. Du wirst aufgefordert mindestens 1 weiteres Laufwerk hinzuzufügen!
okay. ja nicht versucht bisher :)
Meinst du ich kann/sollte noch versuchen die 4TB aufs qnap zu sichern?
UND
würde das system weiter laufen wenn die defekte einfach raus ziehe? fängt grad wieder an......
Du solltest definitiv versuchen, die Daten zu sichern. Entweder auf das QNAP NAS oder auf eine externe USB-Platte. Das System läuft weiter, wenn Du die defekte Platte ziehst, aber Du musst sicher sein, welche die defekte Platte ist. Das lässt sich ausgeschaltet mit weniger Risiko anhand der Seriennummer feststellen. Nach Entfernen der Platte wird die DS Alarm geben, den kannst Du im DSM abschalten.
dito, genau so wie @dil88 es beschrieben hat, weil HDD03 muss nicht in Slot03 stecken!
Stimmt, die Funktion habe ich eben zum ersten Mal benutzt. Praktische Sache! Entscheidend ist, dass Du die richtige Platte erwischst, da der Speicherpool ansonsten den Bach 'runtergeht.
Gibt es von euch eine Empfehlung was den Ruhezustand der Festplatten angeht? aktuell steht es auf 1Std. Da aber ja HomeAssistant und Docker laufen, weiß ich nicht ob sich die Einstellung jemals auswirkt.
Kann eigentlich nicht. Und sollte der Ruhezustand dann doch greifen, fahren die Platten schnell wieder hoch. Deshalb würde ich den Ruhezustand mit diesem Setup deaktivieren.
Schade, dass die DS916+ noch keine NVME-Slots hat, da würden die Container schön drauf laufen :cool:
Reaktionen: SchliDDa
habe die defekte platte jetzt rausgezogen, da sich homeassistant heute morgen schon wieder aufgehängt hat.
belasse ich das jetzt einfach so oder muss ich noch etwas machen?
