NAS per Hardware remote Ein-/Ausschalten
Skydome
20. Nov. 2024
betreibe eine DS124 hinter einer Fritzbox als Privatanwender. Da ich die DS meist lokal Zuhause nutze, ist sie in der Regel ausgeschaltet oder wird per Hand gestartet.
Nun möchte ich die DS per Smart-Home-Steuerung (WLAN-Steckdose) remote Einschalten können. Nun ist die DS nur leider so konfiguriert, das sich die Einstellungen in "Verhalten nach Stromausfall" nur auf den Fall eines harten Ausschaltens während des Betriebes bezieht. M.E. sehr ungünstig gewählt!
Auch scheint WOL nach dem Trennen vom Netzt nicht mehr zu funktionieren!?
Möchte die DS nur ungern permanent im Standby oder per WOL durch das WWW angreifbar haben.
Gibt es einen Workaround für den Betrieb hinter einer WLAN-Steckdode zum Ferneinschalten? Hätte den Charm einer 2-Faktoren Steuerung ...
Wie kritisch ist das harte Ausschalten der DS während des Betriebs?
Danke und VG
Sky
Die Synology DS124 unterstützt Wake on LAN (WOL) . Das bedeutet, du kannst das Gerät aus dem Ruhezustand oder nach einem Herunterfahren über das Netzwerk wieder aufwecken – vorausgesetzt, die Funktion ist aktiviert und korrekt eingerichtet.
Aufwecken über das Netzwerk:
  • Verwende die DS Finder App oder ein anderes Tool, um ein sogenanntes „Magic Packet“ an die MAC-Adresse der DS124 zu senden.
Natürlich darf sie nicht vom Stromnetz getrennt sein.
sehr kritisch!
das ist korrekt. Woher soll ein ganz stromloses Teil von etwas Plastik und Silizium wissen was irgendwelche Magic Pakete im Netzwerk bedeuten sollen. Welche Einrichtung soll diese Packete empfangen wenn alles stromlos?
WOL wird nur dann funktionieren, wenn die DS zum Bsp via interne Zeit Abschaltung runtergefahren wird. Dann ist die DS zwar fast ganz aus, aber zumindest die Netzwerkkarte wird noch lebend.
aus dem Internet kommen keine WOL
das ist durchaus sehr gut und das ist eine Einrichtung für den Betrieb mit USV.
Wenn an USV angeschlossen, dann wird bei Stromausfall die DS in den sicheren Zustand gebracht, also es gibt keine Zugriffe auf die Disk. Danach kann bei einigen USV die USV selber abschalten und somit auch die DS hart abschalten. In diesem Fall ist es natürlich erwünscht, dass die DS auch wieder startet wenn es Strom gibt.
Oder hiermit ein Skript nutzen:
sudo /usr/syno/sbin/synoshutdown --ups'
Das simuliert den USV Safemode, stoppt alle Dienste und hängt den Speicherpool/Volume aus.
Danach kann unbedenklich der Strom gekappt werden und die DS startet bei erneuter Stromzufuhr automatisch.
Besten Dank für die hilfreichen Antworten. Dennoch wiederholt klargestellt: in dem Usecase geht es eben nicht um die Einbindung USVs und all dem Schnickschnack.
Der Nutzer möchte einfach nur von Extern seine NAS einschalten.
Eine "dumme" Lampe lässt sich per WWW/WLAN einschalten aber eine teure DS nicht!?
@Skydome, ich habe dir zwei funktionierende Möglichkeiten aufgezeigt. Für keine wird eine USV benötigt.
Und dein Vergleich mit der Lampe, zeigt dein fehlendes technisches Verständnis. Oder Klartext, dein Kommentar ist …
Reaktionen: Iarn und Benie
DS ist ein Server, eine ziemlich komplexe Sache. Also das ist keine Lampe.
Auch einen PC kann man nicht einfach 'bum' stromlos machen, jedenfalls kann niemand sagen ob es dann noch startet.
Und man kann auch die DS einfach ausstecken, ob es dann nochmals startet weiss niemand und und wenn ja in welchem Zustand es wird und ob die Daten noch drauf sind oder die Hälfte fehlt weiss auch niemand.
Und noch eine Frage: wieso ist USV nicht interessant?
Gibt es da gar kein USV? Ernst? Ein Server ohne betreiben? Mutig!
Das wäre dann eine Remote-Überbrückung des internen Schalters. Gut, wäre eine Idee...
Doch einfach in der DS eine Option vorzubereiten in der Art, "wenn Spannung da, dann an"? Wo wäre da das Problem?
Es geht auch nicht ums Aus-, sondern ums Einschalten!
Auch wie geschrieben nicht um einen dauerhaften Serverbetrieb, sondern um gelegentlichen Zugriff auf die DS. Daher brauchts auch keine USV.
schreib doch an den Support - reiche 'ne Verbesserung ein, aber nur, wenn Du die richtigen Platten drin hast *schenkelklopfer
btw. der Uni dient zum Ein- UND Ausschalten und und und ... man muss wollen und können
Mehr schreib' ich nicht - will die Runde nicht stören
sieht dann in etwa so aus (links unten):
Ein Versuch war auch nach Trennen von der Netzspannung und Wiederherstellung dieser, per WOL bzw. DS Finder App die DS zu starten in der Hoffnung, dass dann irgendwas lebt, was das "Magic Packet" versteht.
Schließlich ist da zumindest eine kleine Logik irgendwo, was aus einen Tastendruck-Puls ein Dauer-An erzeugt. So zumindest auch hier die Hoffnung gewesen....
WOL basiert darauf, dass nach dem Ausschalten zumindest der LAN-Teil der Hardware aktiv und unter Spannung bleibt und die DS wieder einschalten kann.
Nach einer Unterbrechung funktioniert daher WOL nicht mehr.
also da solltest du dich vielleicht doch ganz wenig mit Technik befassen
Wenn die Daten auf der DS gar keinen Wert haben und der Verlust der Daten völlig egal ist, dann hast du Recht.
Wozu dann aber einen Server anschaffen? Da ist ein USB Stick günstiger.
was auch immer die Stromversorgung einschalten kann, wird es auch ausschalten können. Und dies muss eben verhindert werden.
Auch wenn du sagst es nur um Einschalten, mit der Stromzufuhr alleine ist so was bei Computern nicht gelöst.
vielleicht muss man sich es so vorstellen, die Fähigkeit die WOL Packete zu empfangen UND sie auch richtig auszuwerten wird durch Konfiguration im Betriebssystem erstellet und dies wird dann der Netzwerk Komponente temporär hinterlegt. Nun kann zwar DS heruntergefahren werden (nicht ausgeschaltet) aber die Netzwerk Komponente bleibt weiter versorgt. Dies kann dann auf die Pakete reagieren und mit der gespeicherten Routine weitere Teile des Servers nach und nach hochfahren.
Das muss eben beim richtigen herunterfahren an die Netzwerk Karte delegiert werden. Und diese muss dann weiter eben mit Strom versorgt werden.
Reaktionen: Skydome und dil88
Ist das ein Witzthread, es gibt Lösungen, aber keine davon passt? Oder habe ich was verpasst?
Was mir einfällt wäre ein Fingerbot. (Bsp: ### Bitte keine Amazon Kurzurls verwenden ###/d/aWjcbtX)
Oder was selbst gebasteltes auf diese Art.
Da müsstest du dann auch keine Leitungen parallel zum Button anlöten oder ähnliches.
Dieser wird einfach über dem Powerbutton angebracht und drückt dir deinen Button.
Es gibt da zahlreiche Versionen davon, manche mit WLAN andere mit Zigbee oder ähnlichem also heißt es suchen was zu deiner Situation passt.
Das würde zumindest eine Option für die Grundfrage aus dem Startpost bieten
