AdminTool Anzeige von System->Linux "Blocked"
Merci!
Es hat geklappt.
Falls nochmal jemand mim Mac Probleme hat auf das Admin Tool zuzugreifen, dann bitte in der adm.php Zeile 8 (&& User === 'admin') entfernen.
In der adm.js Zeile 34 die if Abfrage ebenfalls komplett entfernen.
- Neustart der DS und alles löp ;)
PS: Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, also es sollte jeder selber entscheiden.
Ich prüfe die ersten 3 Stellen der IP gegen die folgenden Werte:
($ip == '203' || $ip == '198' || $ip == '192' || $ip == '172' || $ip == '10.')
Nur wenn deine IP auch so anfängt, geht es weiter im AdminTool. Also eine 010.x.x.x würde im Moment nicht durchgehen.
Itari
was muss ich denn eingeben, damit KEINE IP geblockt wird. das ich quasi von jedem beliebigem remote-pc auf das admin tool zugreifen kann???
ich weis, dies ist natürlich toooootal unsicher. brauche das aber nur für ne kurze zeit und möchte das dann wieder auf die alten einstellungen ändern.
du musst die adm.php ändern (zeile:8) einfach wie oben beschrieben vorgehen.
schon klar, aber was genau muss da rein, dass von jeder IP aus das AdminTool aufgerufen werden kann?
hatte einfach die zeile um das fett gedruckte ergänzt. funzt aber nicht. sorry, habe von php null schimmer.
| $ip == '172' || $ip == '10.' || $ip == ''
deine interne ip: '192.' oder what ever in deinem netzwerk verwendet wird.
Unter Windows: Start -> Ausführen -> cmd -> ipconfig zeigt dir deine IP an.
Den ersten teil trägste ein. Thats it.
Wenn man die IP-Prüfung herausnehmen will, dann sieht die Zeile so aus:
if ($user === 'admin'){
Wenn man die User-Prüfung herausnehmen will, dann sieht die Zeile so aus:
if ($ip == '203' || $ip == '198' || $ip == '192' ||  $ip == '172' || $ip == '10.'){
Wenn man jegliche Prüfung herausnehmen will, dann sieht die Zeile so aus:
if (1==1){
Itari
Eigentlich sollte da
&& $user === 'admin'
gestanden haben ... vielleicht lag es ja daran, dass du vorhin nicht hineingekommen bist.
Itari
if (1==1){
Itari
Danke! Genau die info die ich wollte. Vielen Dank itari!!!!!!:)
Das AdminTool läuft nur im lokalen Netz, also von PCs mit IP-Adressen (10.*.*.* bzw. 172.16.*.* bzw. 192.168.*.*) und mit einem am DS-Manager gültig angemeldeten Benutzer 'admin', dessen Verweilzeit noch nicht abgelaufen ist. Ansonsten wird geblocked.
Itari
habe das admin tool ausprobiert - einfach genial. super sache!!
wo befindet sich die adm.php datei um die einstellungen zu ändern, damit man von aussen darauf zugreifen kann??
danke gruess
malust
Im AdminTool gibt es einen Punkt Configuration (recht weit unten); damit kannst alles machen.
Itari
Sorry, wenn ich den Uraltthread nochmal hochhole, aber ich habe nach dem DSM5-Update mal wieder das BLOCKED-Problem.
Dabei ist mit aufgefallen, daß die adm.js nur 23 Zeilen hat ... kann es sein, daß die mit falschen Zeilenumbrüchen gespeichert wurde, oder ist das normal?
Peter
