Kamera Konfiguration Dahua Clone - IPC-T54IR-ZE-S3 sinnvoll konfigurieren
Energiemacher
27. Juli 2013
gestern habe ich meine IPC-T54IR-ZE-S3 in Betrieb genommen.
Ich kämpfe aktuell etwas mit der Einrichtung den Alarmen bei Bewegung.
Die Kamera hängt an einer Synology. Den Stream zeichne ich 24/7 auf und nutze die Erkennung der Kamera für die Alarmierung.
Zu Beginn hatte ich die KI-Erkennung UND die Ereigniserkennung aktiviert.
Die Ereigniserkennung hat mir aber eine Vielzahl von Falschalarmen durch Lichtwechsel (Außenlampe, vorbeifahrende Fahrzeuge usw.) beschert.
Ich habe nun im KI-Reiter die Linien definiert, die mir beim überschreiten der Grenze einen Alarm auslösen sollen. Soweit so gut, das funktioniert auch.
Allerdings erhalte ich dann immer 2 Alarm-Mails.
Mail 1: Kamera hat Bewegung erkannt
Mail 2: Erweitertes Ereignis Tripwire auf Kamera erkannt
Die doppelte Alarm-Mail macht natürlich keinen Sinn.
Kann mir jemand sagen, wie ich das am Besten konfiguriere, damit ich nur noch eine Mail erhalte?
Wie kann ich denn eigentlich in der Ereigniserkennung die Intelligente Bewegungserkennung nutzen?
Wenn ich versuche die zu aktivieren erhalte ich die Nachricht: Int. Bewegungserkennung widerspricht dem intelligenten Plan. Das System deaktiviert das kofliktbehaftete Element.
Ich konnte bisher auch in einigen Versuchen nicht herausfinden, wie ich diese intelligente Erkennung nutzen kann, bzw. was die überhaupt dann macht.
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps zur sinnvollen Konfiguration meiner Kamera.
Grüße
In den Einstellungen die entsprechenden Häkchen setzen
Gar nicht, solange ivs aktiviert ist.
Ivs detektiert zb. über Linien oder Bereiche und SMD analysiert das gesamte Bild und alarmiert entsprechend den Einstellungen, also bei Mensch, Fahrzeug oder Zweirad.
Reaktionen: Energiemacher
Och nöööööö.......hatte mich, nach der Einstellung in SS, das die Kamera die Erkennung übernimmt nur noch mit der Kamera beschäftigt.
Danke dir. Werde ich mir nachher anschauen und anpassen.
Ok, dann werde ich die intellente Erkennung wahrscheinlich auch nicht benötigen für meinen Zweck.
Denke mit IVS werde ich glücklich.
Grüße
Reaktionen: c0smo
kaum macht man es richtig........der Mailversand funktioniert nun korrekt.
Jetzt werde ich mich noch etwas mit der Erkennung per KI beschäftigen und dann passt alles, wie gewünscht.
Grüße
ich habe nun die eMail-Alarmierung über die Kamera selbst aktiviert, weil mir die Option gefällt gleich bis zu 3 Schnappschüsse zu versenden.
Ich bin auch am überlegen die SS der Synology überhaupt nicht mehr zu nutzen, um mir auch die Lizenzen für die weiteren Kameras sparen zu können.
Allerdings bin ich schon wieder am stolpern, mit der eMail Benachrichtigung:
Nach der Mail mit den 3 aktuellen Shots der Kamera erhalte ich eine weitere mit folgendem Text:
Alarmereignis: Linienüberschreitung Ende
Alarmeingangskanal Nr.: 1
Alarm-Endzeit (D/M/Y H:M:S): 18/11/2024 11:52:30
Alarm Gerät Name: Eingang
Alarmname:
Absender-IP-Adresse: XXXXX
Ich habe auch wieder keine Möglichkeit gefunden um diese Mail von der Kamera zu verhindern.
Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden den Inhalt der Mail zu konfigurieren....also z.B. den Alarmnamen anzupassen.
Sorry, wenn das schon wieder so einfach zu lösen ist und es an meiner Unfähigkeit hängt.
Danke für die Hilfe.
Grüße
Bei Dahua Kameras ist das fix, da kann nichts eingestellt werden.
Ok, Danke dir für die Info.
Aber schade, dann "muss" ich wohl doch die SS weiter nutzen. :)
Vielleicht kannst du mir aber noch bei einem anderen Phänomen helfen.
Ich habe in den Kameraeinstellungen die höchste Auflösung und 30FPS eingestellt.
Diese Einstellung bleibt mir aber nicht dauerhaft erhalten sondern die Einstellung setzt sich wie von Geisterhand wieder auf 1980x1080 und 15FPS zurück. Ich habe aber noch nicht herausgefunden was der Trigger für diese Änderung ist.
Hast du oder jemand anderes eine Idee, warum das so ist?
Vielen Dank und Grüße
Wie viele Kameras sind im Einsatz mit welchem NAS?
30fps bekommst du nur mit NTSC. Versuch mal 25fps und PAL.
Ist dein Device Pack aktuell?
Ja, das Device-Pack ist auf atuellem Stand.
Auch die Firmware der Kamera.
Ich habe gestern Abend noch auf 25 FPS reduziert (nachdem die Kamera mehrere Stunden mit hoher Auflösung und 30FPS gelaufen ist), aber heute morgen war die Auflösung wieder auf 1080p runtergeschraubt.
Ich verstehe nicht, warum die Kamera diese Einstellung selbstständig ändert. :-(
So sieht meine Wunscheinstellung aus:
Hast du andere Hardware/Software im Netz, die auf die Kamera zugreift?
Bei der Bitrate und der Auflösung würde ich auf h265 umstellen. Wie ist der 2. Stream konfiguriert?
ich greife nur mit der DS-Cam App, der SS direkt oder der DMSS App auf die Kamera zu.
Sonst ist die Kamera auch nirgends eingebunden.
Der Nebenstream sieht wie folgt aus (nutze ich aber eigentlich nicht):
Das ist der Fehler ;)
Stell mal auf max 15fps runter.
Wie sind die Streams in der SS konfiguriert? Normal sollte man auch den 2. Stream konfigurieren und nutzen, da dieser für die Anzeige auf den mobilen Geräten genutzt wird und in allen Clients in einer Mehrfachansicht bzw. im kleinen Bild.
hmm, warum ist das nutzen der hohen Auflösung ein Fehler?
Ich möchte ja die hohe Auflösung Aufzeichnen und auch Live anschauen können.
Einzigst unterwegs auf dem mobilen Endgerät würde ich mich bei schlechtem Netz mit einer schlechteren Auflösung zufrieden geben.
Ich bin aktuell noch am Testen und ich will mich noch nicht zu früh freuen, aber seit der Umstellung auf H.265 und 25FPS scheint sich die Einstellung nicht mehr zu verändern.
Grüße
Ich rede vom 2. Stream, nicht vom ersten!
Der Erste zeichnet auf, der Zweite ist für die Mehrfachansicht und den mobilen Geräten zuständig. Stell dir mal eine 64-fach Ansicht vor, in dem 64 Streams mit voller Auflösung und fps angezeigt oder abgespielt werden. Den Client will ich sehen ;)
Genauso am Handy mit einer Edge Verbindung. Da kommt nicht mal 1 HD Stream durch.
Ja klar vom 2.
Aber ich schrieb ja, den 2. Stream nutze ich eigentlich nicht.
Ich greife immer (außer Mobil mit schlechtem Netz) auf den Hauptstream zu.
Da haben wir wohl etwas aneinander vorbei geschrieben. :-)
Wiegesagt, aktuell scheint es zu funktionieren.
Danke dir.
Grüße
Aktuell ärgert mich noch eine IPC-T58IR-SE Kamera.
Dieses Modell ist allerdings in der SS-Liste nicht vorhanden und wird nur als "Generic" verwaltet.
Soweit so gut.
Ich nutze ja die SS nur zur Alarmierung und Aufzeichnung.
Jedoch ändern sich ständig in der Kamera wieder die Einstellungen für die Ereignisserkennung.
Die Erkennung wird zusätzlich zur KI (Tripwire) immer wieder aktiviert und nervt mich dann mit Alarmen, die mich überhaupt nicht interessieren.
In der SS ist aber unter Ereigniserkennung "nach Kamera" ausgewählt.
Dies funktioniert bei einem anderen Kameramodell hervorgagend, denn dort ist auch nur Tripwire (KI) aktiviert.
Hat jemand eine Idee, warum sich ständig die Bewegungserkennung und der Szenenwechsel wieder aktiviert?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
PS: Ich habe nun zumindest herausgefunden, WANN es passiert.
Und zwar werden die Einstellungen in der Kamera nach einem Neustart der SS durchgeführt.
Aber ich finde einfach nicht heraus, WARUM. :-(
