DS416play - Open vSwitch aktivieren
Hallo @kev.lin
Danke für die Antwort. Ich hätte @ThomNewie mehr Credit geben sollen. Es ist überhaupt seinem super detailierten Post zu verdanken, dass ich soweit gekommen bin.
Nichts desto weniger; VMM will mir nicht glauben dass der vSwitch enabled ist. In der Konsole kann ich den Zustand zurück fragen, und da scheint er in Ordnung zu sein... Ich bin aber in der Tat auf DSM 7.1.1-42962 Update 1.
Kann jemand bestätigen, dass es auf DSM7 zum laufen zu bringen ist?
Der Vollständigkeit halber:
Ich bin nun den langen Weg gegangen:
- Downgrade zu DSM6.2.4
- (versehentliche) Rückstetzung auf Werkseinstellungen
- Installation von VMM (gemäss @ThomNewbie und @Freeeeeee)
- Upgrade zu DSM7.2.2
Hat alles (relativ) reibungslos geklappt. VMM funktioniert jetzt tadellos auch auf DSM7.
Was ich festgestellt habe:
In der Konfiguration von VMM auf DSM7 (bevor downgrade), war bei der Übersicht Open vSwitch "Disabled" und ausgegraut. Nach dem downgrade war es nur noch "Disabled" und dann geht der Assistent gut durch.
Ich bin dem nicht weiter auf die Spur gegangen, aber falls das jemandem hilft, umso besser.
Gruss,
Aschbert
Hallo Leute,
ich habe eine DS418play mit "DSM 7.1.1-4" im Einsatz.
Ich habe wie hier im Forum beschrieben folgende Config Dateien angepasst.
/etc/synoinfo.conf und in der
/etc.defaults/synoinfo.conf
folgende Optionen hinzugefügt:
support_ovs="yes"
mem_max_mb="8192"
Nach Erfolgreicher Konfiguration sieht es so aus (siehe Bild)
Vielen Dank! :)
Danke, dass Du das hier nochmal so aufgeführt hast. Das kann dem einen oder anderen in der Zukunft sicherlich eine gute Hilfestellung sein!
ich verzweifle gerade an meiner 416Play...
ich mochte ovs aktivieren!
wenn ich die Datei öffnen will sagt er was von ... habe zwei Dateien im System gefunden.
ich gehe auf Edit und dann öffnet die Datei auch. Ich ändere den Eintrag und Speicher mit :wq
nur geht es nicht.
was mache ich alles falsch?
hat jemand ein Tipp
Nachtrag: es geht jetzt.... ich dachte durch den Eintrag ist es erledigt. ne erst verwalten/ Aktiviren... wie es ein Vorredner gesagt hat.
aber nun hab ich das nächste Problem....
Ich dachte man zwackt jetzt einfach das Volumen an und gibt da Speicher für die Virtuelle Maschine frei..... pustekuchen. Kein btrfs Speicher frei und ende.
was nun?
Damit du den VMM nutzen kannst, brauchst du zwingend btrfs.
Ich hab mittlerweile ein Backup erstellt und alles neu gemacht.
Bin gespannt welche Hürde als Nächstes kommt.
Dank dir
ich bräuchte hier auch mal Hilfe.
Ich habe eine DS416play und möchte den VMM nutzen, instelliert ist DSM 7.2.
Ich habe bereits die synoinfo.conf mit support_ovs="yes" modifiziert, den Dienst in der Konsole gestartet (synosystemctl enable synoovs-db und synosystemctl enable synoovs-vswitch). Trotzdem ist beim Einrichten von VMM die Option Open vSwitch ausgegraut und sie taucht auch nicht unter Systemsteuerung>Netzwerk>Netzwerkschnittstelle>Verwalten auf. Ich kann den Einrichtungsassistenten von VMM daher nicht abschließen (Meldung System Open vSwitch kann nicht gestertet werden).
Hat noch jemand einen Tipp oder geht es unter DSM7 einfach nicht mehr?
ich hab gerade erfolgreich mit einer DS416play den VMM 2.7.0 unter DSM 7.2 installiert. Hatte zuvor genau das gleiche Fehlerbild wie du. Geholfen hat dann letztlich nur das (etwas aufwändige) DSM Downgrade auf 7.1.1 und dann auf 6.2.4 nach der Anleitung in Post #35. Anschließend dann immer wieder wie hier im Thread erwähnt die synoinfo.conf angepasst und DSM und VMM wieder hochgeupdatet. Ab 7.1 konnte man dann auch die Services aus Post #38 starten. Die VMM Pakete für die entsprechenden DSM habe ich mir bei Synology im Downloadbereich von der DS220+ geladen. Die Installation von VMM lief dann ohne irgendwelche Meldungen durch. Unter den Netzwerkschnittstellen wird bei mir unter Verwalten kein Open vSwitch angezeigt.
Markus
auch ich stehe / stand mit meiner DS416play vor dem gleichen Problem.
Da ich es nicht glauben konnte dass die Lösung für VMM erst ein Downgrade auf DSM6 und dann wieder ein Upgrade auf die 7.2.2 sein soll, habe ich weiter im Internet gesucht.
Bin dabei tatsächlich in einem französischem Forum fündig geworden :):
https://www.nas-forum.com/forum/top...-manager-sur-un-ds418play/#comment-1319456819
Es geht also doch ohne Downgrade/Upgrade direkt unter DSM 7.2.2. :cool:
Die Lösung ist das richtige Verzeichnis:
Die Änderungen [support_ovs="yes"] und [mem_max_mb="8192"]
müssen auf jeden Fall an der Datei "/etc.defaults/synoinfo.conf" vorgenommen werden. Ob auch die Änderungen an der Datei unter "/etc/ noch notwendig sind habe ich nicht nochmal überprüft, sind aber bei mir durch die vorherigen Versuche noch so gewesen.
Das mit dem "/etc.defaults/" wurde zwar hier auch schon mal erwähnt aber tatsächlich lässt sich erst dadurch nach einem Neustart "Open vSwitch" ganz normal und sauber in der Systemsteuerung unter Netzwerk aktivieren.
Danach einfach den VMM installieren und schon erkennt der VMM bei der Einrichtung dass "Open vSwitch" aktiviert ist:
Im Original-Beitrag wird das Ganze über einen Task eingerichtet, da wohl bei einem Update die Einstellungen wieder zurückgesetzt werden.
Dachte ich schreib das mal, nicht dass jemand über den Beitrag stolpert und sein System zurücksetzt obwohl es gar nicht notwendig ist :).
Werde jetzt mal eine VM erstellen, falls ihr nix mehr von mir hört hat auch das geklappt.
