Umzug Speicherpool01 von der DS920+ auf die neu angeschlossene DX517
Wiki Autor
30. Dez. 2012
Ich bin ja seit kurzem im Besitz von einer DX517 die jetzt an der DS920+ hängt. Nun möchte ich gerne den Speicherpool01 auf die DX auslagern(umziehen und 2 x 2 TB SSD als Speicherpool in die DS920+ einbauen.
Momentaner Aufbau:
SP01: 4 x HDD SHR BTRFS (DSM und freigegebene Ordner)
SP02: 2 x NVME SSD (Pakete, Docker Ordner, Bilder Ordner und VMS)
SP03 (Neu): 2 x SSD -> Ziel DSM, alle Pakete, evtl. Docker Ordner, sodass nur noch die VMS und der Bilder Ordner auf dem NVME Speicherpool liegen
Wie würdet ihr vorgehen?
Backups sind vorhanden
Eine Platte ziehen, eine SSD verbauen, neuen Speicherpool auf der einzelnen SSD mit SHR anlegen, Apps per App Mover verschieben. DS ausschalten, alle HDDs raus, NAS mit zweiter SSD drin starten und Pool mit SHR auf zweite SSD erweitern. Danach die alten HDDs in die Expansioneinheit einbauen und beten, dass dort alles erkannt wird, trotz DSM drauf.
Beten gefällt mir gut!
Und dann den Speicherpool in der DX517 reparieren?
Wenn du die HDDs in der DX517 im ausgeschalteten Zustand verbaust und dann startest, ist das evtl. gar nicht nötig. Was mir Sorgen macht, ist halt, dass dort DSM bereits auf einer Partition der jeweiligen HDDs drauf ist und ich nicht einschätzen kann, wie die DX darauf reagiert.
Ansonsten mit der Reparatur versuchen…
Das sagt Chatgpt:
Thema synology, Kann man einen Speicherpool aus einer DS920+ in eine DX517 umziehen? Und in der DS920+ soll ein neuer Speicherpool erstellt werden, welcher dann auch das DSM enthält. Kann ich den ursprünglichen Speicherpool durch ebtfernen einer HDD degradieren und eine neue HDD einbauen und als neuen Speicherpool erstellen, sodass das DSM vom ursprüpnglichen Speicherpool übernommen wird? Und wenn ja, wie?
ChatGPT:
ChatGPT
Das ist eine anspruchsvolle Migration, aber grundsätzlich möglich. Du kannst den ursprünglichen Speicherpool teilweise "degradieren", eine neue Festplatte als zweiten Speicherpool hinzufügen und dann das DSM darauf übertragen. Das DSM kann jedoch nur auf einem Speicherpool installiert werden, der auf internen Festplatten liegt (also auf der DS920+ und nicht auf der DX517). Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Backup anlegen:
Erstelle zuerst ein vollständiges Backup deiner Daten, um sicherzustellen, dass keine Informationen verloren gehen.
DX517 als Erweiterung anschließen:
Verbinde die DX517 über eSATA mit der DS920+ und stelle sicher, dass sie erkannt wird. Der ursprüngliche Speicherpool bleibt zunächst auf der DS920+, sodass du eine schrittweise Migration vornehmen kannst.
Degradieren des ursprünglichen Speicherpools:
Falls dein ursprünglicher Speicherpool auf RAID 1 oder höher basiert (z. B. RAID 5), kannst du versuchen, den Pool zu "degradieren":
Entferne dazu vorsichtig eine der Festplatten im DSM unter „Speichermanager“.
Stelle sicher, dass der Pool im „Degraded Mode“ stabil läuft.
Neue Festplatte hinzufügen und neuen Speicherpool erstellen:
Füge nun eine neue Festplatte in einen freien Schacht der DS920+ ein.
Erstelle auf dieser neuen Festplatte im DSM einen neuen Speicherpool (z. B. als RAID 1 oder Basic, je nach Anforderung).
DSM auf den neuen Speicherpool installieren:
Im DSM sollte die Option erscheinen, das System auf einen anderen Speicherpool zu migrieren. Wähle deinen neuen Speicherpool und folge den Anweisungen, um das DSM dorthin zu verschieben.
Daten migrieren und alten Speicherpool entfernen:
Nach der erfolgreichen Übertragung des DSM kannst du den neuen Speicherpool als primären Speicher nutzen und den ursprünglichen Speicherpool endgültig entfernen oder in die DX517 verschieben.
Wichtig:
Synology sieht solche komplexen Migrationen nicht immer vor, und es kann zu Problemen kommen, wenn das DSM nicht korrekt migriert wird.
Sag ich doch 😂😂
Nur die KI weiß noch nix von ihrem Glück 🍀 mit den Paketen bzw. Apps auf den NVMEs. 🤪
Ich geh mal davon aus, dass die Partitionen für DSM und Swap auf DX-Laufwerken (ähnlich wie bei NVME-Laufwerken) zwar da sind, aber schlichtweg ignoriert werden.
Reaktionen: dil88
Das wäre dann der Idealfall.
@ctrlaltdelete könnte das ja mal prüfen. Wie war das noch "fdisk -l /dev/sata5"?
Edit: Aber man sieht es ja schon allein beim "cat /proc/mdstat", dass da sata5p1 und sata5p2 nirgendwo beteiligt ist.
Ich schaue morgen mal, jetzt ist erstmal kirwa
Reaktionen: *kw*
Auf nach Weiherhammer! 😜
Boah, harte Nacht.
Reaktionen: *kw* und maxblank
root@DS920plus:~# fdisk -l /dev/sata5
Disk /dev/sata5: 5.5 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
Disk model: WD60EFRX-68L0BN1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F29D1896-ECEC-4BEF-9EB8-A4048DCDC1C9
Device          Start         End     Sectors  Size Type
/dev/sata5p1     8192    16785407    16777216    8G Linux RAID
/dev/sata5p2 16785408    20979711     4194304    2G Linux RAID
/dev/sata5p5 21257952 11720851231 11699593280  5.5T Linux RAID
Dacht ich mir, neue DSM-Partitionierung, aber kein DSM drauf.
Ich überlege gerade ob ich nicht DSM einfach neu installiere und das Backup für die Pakete und Einstellungen wiederherstelle. Weiß jemand ob die Aufgaben im Aufgabenplaner wiederhergestellt werden?
Was hast du denn vor?, komm lass es. Warum willst du denn deine bisherigen Platten unbedingt in die DX verfrachten?
Ich halte nicht viel von diesen DXen, weil sie halt kein vollwertiger Ersatz für eine DS mit mehr Slots sind.
Ich hätte mir keine gekauft, aber ich habe sie echt supergünstig bekommen und finde es sehr nett jetzt 9 Bays zu haben. Ziel ist es in der DS920+ nur noch SSDs zu haben und in der DX517 einen großen Speicherpool mit HDDs.
Durch Neuinstallation DSM hätte ich auch gleich die größere Systempartition.
Dann probier's halt :rolleyes:
Vermutlich wirst du deine DS920+ mit SSDs neu einrichten müssen. Ob es dann klappt, dass du dann deine "alten" Platten einfach in die DX einstecken und einbinden kannst, weiß ich nicht.
Die SSDs kommen nächste Woche, da werde ich es probieren :cool:
