DS124 USB Netzwerkadapter
TuxyLord
09. März 2011
ich wollte auf meiner neuen DS124 den USB Treiber aqc111 von bb-qq für einen USB Netzwerk installieren und habe mich auch an die Anleitung gehalten.
Jedoch möchte das Teil nicht starten, d.h. der Paketdienst kann nicht gestartet werden.
Hat jemand eine Idee?
Mit "habe mich auch an die Anleitung gehalten." meinst Du den Abschnitt unter "How to install" auf dieser Seite? Wenn ja, bin ich überfragt. Bei mir hat es nach der Anleitung sehr gut funktioniert auf der DS423+. Weitere Frage: Du hast den rtd1619b Treiber für die richtige DSM-Version (7.1 bzw. 7.2) installiert, korrekt?
Ähm ja das ist der Treiber für den USB Ethernet Adapter, aber Du musst dann von hier (Latest 2.17.1-2) https://github.com/bb-qq/r8152/releases/tag/2.17.1-2 auch die passende *.spk Datei für DSM 7.1 oder 7.2 die die Realtek RTD1619B Deines DS214 herunterladen und gem. der Anleitung installieren. Hast Du das auch gemacht?
Edit: Sorry war irgendwie im falschen Film. :LOL: Du musst natürlich hier https://github.com/bb-qq/aqc111/releases/tag/1.3.3.0-12 den passenden Treiber für Deinen Aquantia AQC111U USB Adapter und die Realtek RTD1619B CPU herunterladen. Wenn Du da den passenden für die DSM-Version (7.1 oder 7.2) genommen hast
aqc111-rtd1619b-1.3.3.0-12_7.1.spk
aqc111-rtd1619b-1.3.3.0-12_7.2.spk
und es trotzdem nicht funktioniert, bin ich leider auch überfragt. :unsure:
Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
Das habe ich getan und mich auch per SSH verbunden damit ich das danach ausführen kann.
Jedoch startet das Paket nicht, es kommt nur das Paket konnte nicht gestartet werden.
Moin,
ich habe gerade erst letzte Woche bei meiner DS720+ die Treiber für einen 2.5G USB Adapter installiert und dabei gab es keine Probleme. OK andere CPU und anderer USB Adapater, aber der Install.-Ablauf ist ja der gleiche.
Zwei Frage:
1. Was genau ist mit "damit ich das danach ausführen kann" gemeint? Der Ablauf ist ja der das Du zuerst die *.spk Datei installierst, dies beim ersten Versuch aber nicht funktioniert und Du dann per SSH im Terminal den Befehl ausführst:
sudo install -m 4755 -o root -D /var/packages/aqc111/target/aqc111/spk_su /opt/sbin/spk_su
Dann gehst Du wieder in das Synology Paket-Zentrum und installiest die *.spk Datei erneut. Dann sollte die Paketverwaltung nicht mehr "meckern" und die Installation durchlaufen. Im Anschluss sollte im Paket-Zentrum der Treiber angezeigt werden. Also so nur bei Dir mit der Treiberbezeichnung für Deinen Aquantia AQC111U USB Adapter.
2. Wo genau und wann kommt die Meldung das das Paket nicht gestartet werden kann und wird der Treiber im Paket-Zentrum als Installiert angezeigt?
Reaktionen: dil88
Ok, dann geh bitte nochmal per ssh auf die DS, setze folgendes Kommando ab und poste hier den Output:
Bash:
ls -l /var/packages/r8152/target/r8152/spk_su /opt/sbin/spk_su
Bei mir sieht das so aus:
Bash:
-rwsr-xr-x 1 root  root  20952 Nov 29  2023 /opt/sbin/spk_su
-rwxr-xr-x 1 r8152 r8152 20952 Jul 15  2023 /var/packages/r8152/target/r8152/spk_su
Edit: Welchen Browser verwendest Du, um das DSM Webfrontend zu nutzen?
Hallo vielen Dank für eure Mühe.
Ich habe die Station vorhin neu installiert und es danach noch einmal versucht. Jetzt funktioniert es.
Vielen Dank noch mal.
