Externer Zugriff auf Synology Drive via DS-Lite: Wie genau?
Gibt nh Neuerung, mittlerweile kommt bei meiner DDNS Seite nicht mehr vom Browser aus „Seite nicht gefunden“, sondern dort steht auf einer Seite von Synology „Seite nicht gefunden“. Kommt man damit irgendwie weiter, wo das Problem liegen könnte?IMG_0450.jpeg
Löst der Remote den DNS richtig auf deine IPv6 auf?
Schau mal per Konsole auf dem Remote Client mit: nslookup deineDS.synology.me
Top!
Welcher Einstellungen?
Nutzt du abweichende Ports für DSM (5001)?
Mit welcher Adresse inkl. Port hast du denn die Seite aufgerufen?
Ja, ich nutze andere Ports. Habe diese auch frei gegeben. Ich werd mal versuchen, auf die Standard Ports zurück zu stellen.
Habe mit der Adresse die im DDNS steht und dahinter : und dann meinen DSM Port die Seite augerufen.
Du kannst auf abweichenden bleiben, es sind halt irgendwo noch Einstellungen falsch.
Sollte man die Funktion „HTTP-Verbindung für DSM-Desktop automatisch zu HTTPS umleiten“ aktivieren oder deaktivieren?
Habe sie aktuell aktiviert.
Ich habe gerade Synology Photos einen eigenen Port zugewiesen und diesen im Router freigeschaltet und siehe da ich komme rein. Nur wieso geht es mit dem Standard DSM nicht?
Schau nochmal alle Einstellungen im DSM durch, da ist der Port falsch.
Was für Einstellungen können denn da falsch sein?
Kann in dem Fall eigentlich nicht am Port liegen.
IPv6 benötigt keine Portweiterleitungen, da jede IPv6-Adresse pro Gerät weltweit einzigartig ist.
siehe screenshots
Uff so habs geschafft. Da war irgend ein Quatsch bei Domain eingetragen…
Naja egal jetzt funktioniert alles wie es soll. Danke für deine Hilfe!
Ich bräuchte da auch ein bisschen Hilfe, habe jetzt auch Vodafone mit DS Lite und nun funktioniert weder Fernzugriff noch OpenVPN usw.
Habe aber nun die Portfreigabe angepasst und komme auch mit [IPv6-Adresse]:5001 auf meine Diskstation, soweit also erstmal alles ok.
Nun möchte ich aber auch weiterhin meine DynDNS xyz.synology.me dafür verwenden und da bin ich einfach ratlos, die funktioniert nicht. Ich habe sie angepingt, dann zeigt sie nur die IPv4-Adresse an, da dachte ich mir ok, dann deaktiviere ich halt IPv4, brauch ich ja eh nicht mehr. Nun ist IPv4 deaktiviert und die DynDNS wird gar nicht mehr aufgelöst, statt einer IP steht da nur noch dass der Host nicht gefunden werden konnte.
Meine Einstellung im DSM sieht aber so aus:
Also da steht ja die korrekte(!) externe IP meiner Diskstation.
Wieso wird die DynDNS jetzt nicht zur IPv6 aufgelöst?
Mit IPv4 funktioniert es nach Aktivierung weiterhin tadellos, aber die nützt mir halt nichts mehr.
Nutzt du DynDNS entsprechend für IPv6?
Wenn du das alte DynDNS mit IPv4 nutzt, kann das mit der neuen IPv6 nicht klappen, da macht dir NAT vom Provider wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung.
Und auch hier nochmals: Bei IPv6 bringen Portweiterleitungen gar nix, IPv6 ist für jedes Gerät weltweit einzigartig.
Ich dachte genau das tue ich mit der Einstellung oben? IPv4 ist deaktiviert und eine IPv6 wird ja angezeigt. Was muss man da sonst noch machen?
Dass die IPs einzigartig sind war mir klar, aber wie findet man beim Aufruf dieser IP denn den Weg durch die Firewall, wenn da nix geöffnet ist? Ist da dann alles offen?
Was liefert denn ein "nslookup xyz.synology.me"?
Portfreigaben braucht es trotzdem. Bei IPv4 waren es noch Portweiterleitungen. AVM nennt beides schon länger nur "Freigaben".
Der Unterschied ist der, dass man bei IPv4 die IPv4/Port des Routers anspricht und dieser einem auf die interne IPv4 des Endgeräts/Port weiterleitet.
Bei IPv6 spricht man die IPv6/Port des Endgeräts direkt an und wird vom Router nur durchgelassen.
Aber die Freigabe hat er doch eingerichtet und er kann ja auch per IPv6-Adresse zugreifen.
Hier geht es doch um die Namensauflösung / DNS. Kann man da kein Log einsehen von den Dyn-DNS-Updates?
