DSM 7.1 DX213 an eine DS713+ anschliessen
Hannes213DX
23. Feb 2024
Hallo
Zuerst einmal Respekt vor diesem Forum, unglaublich was hier alles beschrieben wird. Für mich zu 99 Prozent nicht verständlich, weil es einfach nicht mein Ding ist.
Habe hier gesucht nach meinem Problem, nur so richtig habe ich nichts gefunden was mich weiter bringt.
Zum Problem
Ich betreibe seit Jahren eine DS713+ mit 2 x 4 TB HDD mit Raid SHR
DSM neueste Version 7.1.1-42962 Update 6
Der Speicherplatz wird knapp, so habe ich mir eine DX213 zugelegt, gebruacht über Ebay
2 neue Platten gekauft, zu meiner Verwunderung sind die Steckplätze in der Dx213 unterschiedlich, somit wurden es auch unterschiedliche Platten aber mit gleicher Grösse.
Speichermanager - Dort wird mir im Überblick nur Laufwerk 2 angezeigt.
Nun habe ich evenbtuell nicht so klug gewesen, einen Speicherpool angelegt, darin befinden sich nun alle 3 Platten, 2 aus der 713 und die eine aus der 213.
Die Dx213 habe ich vor allem auf Factory gesetzt,
Nun weiss ich nicht weiter wie ich den Speicherpool wieder auflösen kann und noch mehr wie ich die 2 HDD in der 213 ans Laufen bekomme.
Für zielführende Hinweise wäre ich mehr als dankbar :)
Reaktionen: dil88
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
als erstes alle Daten sichern!
volume1 entfernen, Speicherpool1 entfernen, Speicherpool erstellen und nur die beiden Platten der DS verwenden, neues Volume auf Speicherpool1 erstellen.
Sicherung wieder einspielen.
das erläutere bitte mal genauer, Bilder wären auch nicht schlecht. Beide Plätze sollten gleich sein.
Hannes213DX
23. Feb 2024
Guten Morgen
herzlichen Dank für die beiden Anleitungen
Zuerst werde ich nun also eine Datensicherung machen, habe gerade noch eine weitere Festplatte mit 4TB gekauft.
Zu den Anschlüssen. Mittlerweile habe ich herausgefunden dass die Anschlüsse nur leicht unterschiedlich sind. Der untere Anschluss ist mir bekannt, nicht aber der obere. In den unteren passt allerdings keine HDD mit dem oberen Anschluss der an einer solchen HDD sich befindet. Das war jetzt etwas kompliziert.
Ich hatte 2 Platten gekauft, die nur in den oberen Anschluss passen, weil der waagerechte Steg durchlaufend ist, da stört der Steg in der Mitte.
Durch die weitere Bestellung um eine Datensicherung durchführen zu können verfüge ich dann auch für die DX213 zwei gleiche HDDs.
Wenn das geschehen ist, werde ich dem Ratschlag von dir Götz folgen und das Volumen 1 und den Speicherpool entfernen.
Ich hatte die DS713+ so laufen, dass sich die beiden Platten spiegeln
Die Erweiterung möchte ich ebenso haben, das sich also 2 Pärchen mit je 8TB ergeben.
Deine Aussage impliziert, dass du bisher kein Backup hattest. Lasse das Backup bitte danach in regelmäßigen Abständen auf die ext. HDD laufen, die du gekauft hast.
Reaktionen: dil88
Hannes213DX
23. Feb 2024
Doch, ein Backup habe ich auf extern. Diese Platte ist allerdings viel kleiner als die 4TB
Also nur nochmal das Backup updaten, keine Sicherung herkömmlich auf HDD ?
maxblank
25. Nov 2022
Wenn ich mir deine Bilder oben anschaue und wenn das beide SATA-Anschlüsse sein sollen, dann passt da aber etwas gewaltig nicht.
Hannes213DX
23. Feb 2024
So sehen die Anschlüsse in einer dx213 aus
maxblank
25. Nov 2022
Was soll an den unteren Anschluss passen?
Das ist von einer DS216j, spielt aber grundsätzlich mal keine Rolle. Fällt dir da was auf?
Hannes213DX
23. Feb 2024
Hab mal google bemüht, erschöpfende Erklärung gefunden, erklärt aber nicht das bei mir die HDD mit SAS3 Anschluss tot bleibt. Eventuell dann nur bedingt durch andere Platte Bauart usw.
SATA-Laufwerke lassen sich an SAS-Controllern verwenden, allerdings nicht andersherum.
SATA nutzt den erweiterten ATA-Kommandosatz, während SAS den SCSI-Kommandosatz nutzt. Somit hat SAS einige Vorteile gegenüber SATA, beispielsweise eine bessere Fehlerkorrektur, die Möglichkeit bis zu acht Meter lange Verbindungen zu nutzen (SATA nur 1 m), die Möglichkeit zur Nutzung mehrerer Initiatoren, zwei Daten-Ports mit Multipfad-I/O zur Skalierung der Transportleistung und schließlich den Transport der Daten in vollem Duplex, während SATA nur halbes Duplex kann.
Die Verbinder von SAS und SATA gleichen sich physikalisch, sind aber nicht identisch. Beide verfügen über 15 Verbindungen zur Stromversorgung und sieben für den Datentransport. SAS-Geräte haben keine Lücke zwischen Strom- und Datenverbindern, so dass das Aufstecken von SATA-Kabeln verhindert wird.
Der weiterer Faktor ist der Controller auf dem Mainboard oder einer RAID-Karte. Jedes Laufwerk muss über einen Hardware-Controller im Rechner verfügen, um die Befehle zur Kommunikation mit dem Laufwerk auszuführen. Ein SAS-Controller kann entweder SAS- oder SATA-Laufwerke betreiben, da das SCSI-Protokoll das Tunneln von SATA-Befehlen unterstützt. Ein SATA-Controller kann die Befehle zum Betreiben eines SAS-Laufwerks weder erzeugen noch verarbeiten.
Allerdings wird man (fast) nie einen SAS-Controller in einem normalen Desktop oder Laptop finden. Dieses Protokoll wird hauptsächlich in Servern oder einigen wenigen High-End-Workstations verwendet.
Das SAS-Protokoll ist aus den angeführten Gründen leistungsfähiger, zuverlässiger und effizienter als das SATA-Protokoll, erfordert jedoch wesentlich teurere Controller. Daher sind SAS-Laufwerke in der Regel auch viel teurer als SATA-Laufwerke. SAS-Laufwerke werden als SSDs mit höherer Kapazität und höherer Zuverlässigkeit sowie als Festplattenmodelle mit höheren Rotationsgeschwindigkeiten (10k U/min oder 15k U/min) angeboten. Diese werden erst gar nicht mit SATA-Schnittstelle angeboten, da sie schon aufgrund des Preises weit außerhalb der Budgets der Anwender von Standardrechnern liegen.
maxblank
25. Nov 2022
Das untere soll ein SAS-Anschluss sein?
Den hat die DX213 laut Manual gar nicht.
Hannes213DX
23. Feb 2024
der obere
unten SATA3
maxblank
25. Nov 2022
Hat nur SATA2, aber ok. Das ist egal und untereinander kompatibel.
Kommt mir seltsam vor.
Welche andere HDD hast du jetzt bestellt, die dann passen soll?
Ich halte es für ausgeschlossen, dass in einer DX213 ein SATA- und ein SAS-Anschluss drin ist. Da sind zwei SATA-Anschlüsse drin. Falls Du eine SAS-Platte hast, dann wird die nicht funktionieren.
Reaktionen: maxblank
Hannes213DX
23. Feb 2024
Hab mit SATA bestellt
SEAGATE Terascale silent
Reaktionen: dil88
Hannes213DX
23. Feb 2024
Aber die Photos irren sich doch nicht
maxblank
25. Nov 2022
Das Manual aber normalerweise auch nicht, habe ich oben verlinkt.
Ist es bei Synology nicht so, dass da SATA- und SAS-Platten mechanisch passen, aber dann nur SATA-Platten funktionieren?
Wir hatten m.W. hier schon den Fall, dass jemand sich versehentlich eine SAS-Platte bestellt hatte und sich wunderte.
Reaktionen: Benie und dil88
Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ist nicht nur einmal passiert. Und reingepasst haben die Platten dennoch, aber gelaufen sind sie halt nicht
maxblank
25. Nov 2022
Das wäre dann natürlich eine Erklärung und die bestellten SATA-Platten müssten dann laufen.
