kein Apt-get mehr?
Tom2023
08. Dez. 2023
ich habe gerade versucht folgendes zu installieren:
$ sudo apt-get update $ sudo apt-get install ffmpeg libavcodec-dev libavformat-dev libavutil-dev autoconf automake git libargtable2-dev libtool $ git clone git://github.com/erikkaashoek/Comskip $ cd Comskip $ ./autogen.sh $ ./configure $ make $ sudo make install
Aber über SSH kommt nur noch:
-sh: apt-get: command not found
Das ging doch mal beim alten DSM oder nicht?
Oder wie bekomme ich das jetzt installiert?
VG und Danke
das ging noch nie.
Also, in der Ubuntu-Welt geht das schon 🤡
das geht sogar wenn du im Docker ein Terminal öffnest....
nur komischer weise nicht direkt per root also wenn ich über das Terminal vom Mac per SSH zugreife
Das sind zwei vollkommen komplett verschiedene Schuhe. Du kannst keinen Docker-Container mit dem Host-System vergleichen.
Host und das System innerhalb des Docker-Containers können unterschiedlich funktionieren.
apt-get kann innerhalb eines Docker-Containers funktionieren.. Beim nächsten wiederum nicht. Das ist abhängig vom Docker-Image.
Ergänzend dazu:
https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian12/Dockerfile
Das ioBroker-Image basiert auf eine Debian-Distribution. APT-GET ist hier standardmäßig implementiert.
https://debiananwenderhandbuch.de/apt-get.html#:~:text=apt-get%20ist%20die%20zeitgemäße,damit%20auch%20eine%20sinnvolle%20sources.
Es gibt andere Images, die auf andere Derivate aufbauen, bei denen APT-GET nicht implementiert ist.
Das ist in etwa so vergleichbar, ob du ein Windows hast und dort Office oder LibreOffice vorinstalliert ist.
Reaktionen: Aydon_ger und Benie
DSM kann eben kein apt und auch keine anderen vergleichbaren Installer via CLI. Da kann man nur die von Synology vorgesehenen Pakete installieren (und Community-Made Packages, extra für DSM)
Ergänzend dazu:
Achso und z.b. beim Emby Paket (Docker) hab ich deshalb auch keine Bash?
ich habe jetzt den ComSkip über das community Package gefunden installiert...direkt über das Terminal funktioniert er...
Aber über Emby im Docker kommt folgende Meldung:
System.ComponentModel.Win32Exception: System.ComponentModel.Win32Exception (2): An error occurred trying to start process '/usr/local/bin/comskip' with working directory '/var/run/s6/services/emby-server'. No such file or directory
Ich versteh auch nicht auf welchen Pfad er da greift, weil ja das Docker und die Settings alle auf andere Verzeichnisse greifen:
Hat da jemand von Euch noch ne Idee ? muss ich da noch nen Pfad extra in den Docker Settings eingeben?
Mit Bash verhält es sich genauso. Wobei man, wenn kein Bash verfügbar ist, in der Regel dann eine andere Option hat.
Die Commandline-Tools sind in der Regel: Ash, Bash oder Sh.
Leider wie du in der Fehlermeldung nicht wäre jetzt nicht so tragisch wenn ich dass mit dem Befehl aus oder zum Docker hinbekomme bzw verstehe ich nicht warum er den Pfad nicht findet
Win32Exception klingt jetzt erstmal sehr Windows-lastig in einer Linux-Welt.
Erkläre doch bitte im Grundsatz was du vorhast und wie deine Umgebung aussieht.
steckt aber kein Windows dahinter keine Ahnung warum das so heisst ...
Am einfachsten wäre es halt wenn es ein Emby Paket gibt wo ich solche Befehle ausführen kann:
Building Comskip is really quick and easy on Ubuntu, so probably the same for any Debian based distro:
$ cd Comskip
$ ./autogen.sh
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
Aktuell ist Emby in einem Container über das offizielle Emby Server Paket. Settings siehe Screenshot.
Dann habe ich halt über das SynoCommunity Package "ComSkip" installiert. Ist halt wahrscheinlich auch nicht die neueste Version. :-(
Und frage dann über Emby folgenden Befehl ab:
--ini=/etc/comskip.ini "{path}"
Siehe auch SCreenshot
Brauchst du sonst noch eine Info?
Kann ich nicht eine Verknüpfung erstellen?
dass ich dann das im Docker mounten kann?
das Verweist ja auch nur:
comskip -> /var/packages/comskip/target/bin/comskip
Ich müsste halt das Verzeichnis im DSM sehen , dann könnte ich es über die Docker Settings auswählen und mounten
die URL dich ich in Emby eingebe verweist ja auf ein Verzeichnis... und wenn ich über das Terminal schaue, ist das ja auch nur ein Link woanders hin...
Kann man das nicht irgendwie mounten, dass ich es im DSM in der File Station sehe und so in den Setting im Docker von Emby hinterlegen kann?
Oder mit dem Umgebungsvariablen da gibts ja auch was im Docker von dem Image...
Du kannst es mounten, aber nicht über den Container Manager. Über docker-compose, docker run usw... Also wenn du nicht die Synology UI nutzt, dann ist das kein Problem. Ob es aber sofort ohne Probleme funktioniert keine Ahnung. Also ich meine damit das Tool und nicht das mounten :)
Ich gebe halt hier den Pfad ein, das ist in Emby im Docker....
und das Comskip liegt wie oben geschrieben ausserhalb :-)
Du kannst aber nicht einfach Pfade vom Host im Container nutzen... Das musst du mounten. Im Container Manager kannst du aber nur Sachen mounten die in /volume1 liegen. Ohne zu wissen wie du dein Emby installiert hast kann man dir nicht helfen. Da bringen irgendwelche Pfade vom Host auch nichts.
Ja das ist ja meine Rede :-)
Sobald ich das Verzeichnis in der file Station sehe kann ich es über den Container Manager mounten
Nur wie bekomme ich es hin ?
Der emby Container ist als host konfiguriert. Oder was genau möchtest du wissen ?
Ich würde dir empfehlen dich mich Docker mehr zu befassen. Wenn du auf die UI nicht angewiesen bist, dann ist es egal wo die Daten liegen.
Such dir mal eine Anleitung die über Docker-Compose bzw. Portainer (am Ende das gleiche nur über eine UI) Emby installiert. Dann kannst du das mit einer Zeile mounten.
