Raid1 HDs unter Windows auslesen
malust
06. Mrz 2009
Hallo Leute
Ich habe ein grosses Problem und zwar startet meine DS nicht mehr sauber auf. Ich habe keinen Zugriff mehr darauf.
Nun ich habe die HD's welche im Raid1 liefen ausgebaut und wollte eine Datensicherung machen. Leider kann ich nicht auf die Datenpartition zugreifen!!! Kann mir jemand helfen? Ich komme nur auf die Systempartition via Ext2 Driver for Windows.
Die Datenstruktur ist ja alles vorhanden, das muss doch möglich sein, diese Daten da herunter zu bekommen
Vielen Dank
Tribun
29. Aug 2010
Laß die Platten drin!
Hallo Leute
Vielen Dank
. . . So wird das nix . .
Bau die Platten wie gehabt an ihren ursprünglichen Platz wieder ein.
Konsultiere das Manual und betätige den Resetknopf (ich glaube mind 4 Sekunden - Hardreset) Starte den DSAssistenten und prügel die Firmware neu rein.
Aber Achtung du wirst gefragt welche Partitionen/Volumes formatiert werden sollen. Wenn alles richtig gemacht wird, bleiben die Daten erhalten und nach dem Reboot ist der Zugriff zur DS wieder möglich.
Na dann maximalen Erfolg
wünscht Tribun:cool:
PS: gib ein Feedback, ob's geklappt hat
malust
06. Mrz 2009
@Tribun
wenn ich 4s gedrückt halte, fährt das system herunter und schaltet ab. wenn ich dann neu starte und mit dem ds assistent wieder versuche das nas zu finden, findet er keines. ich habe nicht geschrieben, dass ich die daten auslesen muss, weil ich ausversehen systemdateien vom nas selber gelöscht habe.
ja ich weiss, das ist ziemlich übel und wenn ich versuche die HD's via USB/SATA Adapter an ein Linux System (Knoppix) zu mounten, erkennt er nur die Systempartition und leider nicht die datenpartition. bei dieser zeigt er immer linux raid member.
Tribun
29. Aug 2010
@Tribun
Ok, bevor wir irgendwelche Schnellschüsse abgeben.
Welche DS hast du?
Willst du an die Daten rankommen JA/NEIN
Entsprechend »Syno_UsersGuide_NAServer_deu.pdf« (http://download.synology.com/download/ds/userguide/x10-Series/Syno_UsersGuide_NAServer_deu.pdf) sagt folgendes:
RESET-Taste: Hinteres Bedienfeld
1. Zum Zurücksetzen von IP, DNS, Passwörtern für das Konto Admin auf die Standardeinstellung.
2. Zur Neuinstallation der Synology DiskStation.
Ändern des Administrator-Kennworts:
Drücken und halten Sie die RESET-Taste auf der Rückseite Ihrer Synology DiskStation für 4 Sekunden, bis Sie einen Piepton hören.
Anmerkung: Sie können die RESET-Taste nicht nur zum Zurücksetzen des Administrator-Kennwortes benutzen, sondern auch zur Wiederherstellung des Standardwerts der IP und DNS der Synology DiskStation
Seite 144:
"Neuinstallation der Synology DiskStation:
1 Drücken und halten Sie die RESET-Taste für vier Sekunden, bis Sie einen Piepton hören.
2 Innerhalb der nächsten 10 Sekunden drücken und halten Sie die RESET-Taste für vier Sekunden, bis Sie einen Piepton hören.
3 Starten Sie den Synology Assistant und folgen Sie den Installationsanweisungen in der Schnell-Installationsanleitung, die Sie mit Ihrer Installations-CD für das Einrichten der Synology DiskStation erhalten haben.
Wichtiger Hinweis: Die auf der Synology DiskStation gespeicherten Daten werden während der Neuinstallation nicht gelöscht. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch dringend, die Daten auf dem Server zu sichern"
. . deswegen waren meine vage 4 Sekunden mit Hinweis auf Manual . .
das sollte aber auch funktionieren
wünscht Tribun
itari
15. Mai 2008
Man muss den Partitionstyp mit einem Tool (es gibt viele, z.B. sfdisk) von RAID (fd) auf ext2/Linux (83) umschalten, dann kann man auf die Partition zugreifen.
Itari
malust
06. Mrz 2009
Itari
Gibt es auch Windows Tools die das können? Ich kenn mich bei Linux mit den Shells nicht gut aus.
Vielen Dank
itari
15. Mai 2008
Tribun
29. Aug 2010
das will und will nicht klappen . . .
Vielen Dank
Hi, bevor dur wirklich was zerschießt!
Du hast Raid 1: richtig = Spiegelung beider Platten, somit leigen die Daten redundant auf beiden Platten vor.
Probier den Totalcommander, wenn das Dateisystem in Ordnung ist, klappt das.
Wichtig folgendes Plugin für adminstrativen Zugriff auf Linux-Partitionen, sollte auch bei dir klappen.
Den Zugriff bekommst du folgendermaßen: siehe beigefügtem Bild.
mit der Tastenkombination [ALT] + F1 für das Linke Fenster
[ALT] + F2 für das Rechte Tester erfolgt die Laufwerksauswahl. Hier: Netzwerk und dann den Nahmen des Plugins.
Wichtig den TC als Admin ausführen!
Maximalen Erfolg!
Tribun
PS: Nachtrag: Die Linux-Platte muß am Windowsrechner hängen, anders geht das leider nicht.
SATA-Anschluß, USB: bin ich mir nicht sicher, da selber noch nicht praktiziert.
SATA/PATA (Paralell ATA: der alte Standad) klappt 100%-ig
Bevor die Plugin-Installation scheitert:
Die Datei Wincmd.ini editieren und folgenden Eintrag ergänzen:
[FileSystemPlugins]
Linux-Laufwerke [Adminrechte!!!]=%COMMANDER_PATH%\Plug ins\Dateisystem-Plugins (wfx)\Ex2FS\ex2fs.wfx
Die Struktur dieser Ini.Datei: Blöcke werden mit [] eingeleitet. Bei erster Installation ist die ohnehin recht übersichlich.
Den Speicherort erfährt man wie folgt: Menü-Hilfe (Ganz rechts) - über Totalcommander . .
Und zu letzt den Inhalt des Zip-Archives in das Verzeichnis unterhalb des Stammverzeichnisses
[TC-Installationsverzeichnis]\Plug ins\Dateisystem-Plugins (wfx)\Ex2FS\*.*
kopieren
ODER in beiden Fällen das Verzeichnis anpassen!
Ich hoffe das hilft dir weiter.
malust
06. Mrz 2009
@Tibun
Hallo, vielen Dank für die ausführlichen Infos. Habe das alles gemacht was du mit dem TotalCommander aufgeschrieben hast.
Er sagt bei Linux Drives ext2 Plugin (0) partition found.
wenn ich allerdings über Computerverwaltung --> Datenträgerverwaltung vom Windows Boardmittel schaue, sehe ich die Parttionen schön, kann jedoch nicht darauf zugreifen (siehe Printscreen)
Was mache ich falsch??
Vielen Dank für weitere Tipps, wenn Du noch Geduld hast mit mir
Tribun
29. Aug 2010
Shit elender
Wie hast du die Platte angeschlossen???
SATA am eigenen Controller oder via USB (Externes Gehäuse)
Ich werd noch mal eine Uraltplatte mit Linux formatieren, zum Testen.
Meine DS will ich jetzt für soche Spiele nicht zerlegen.
Mit dem TC hatte ich damals mit Version 5* oder sowas ext gelesen.
Kann auch sein, daß der Offset vom Dateisystem Hinweis auf Raid gibt und somit der TC kapituliert. Meine Platte war immer allein.
:confused:
Ich würde für alle Eventualitäten ein Image von beiden Platten machen, gewissermaßen zur Konservierung.
Manuell in den dateisystemparametern 'rumschrauben' ist mehr als heikel - gerade, wenn man das nicht täglich macht;)
wäre zu schön gewesen . .
Mit dem Getdataback wäre bei NTFS 100%-ig Datenrettung möglich.
Platte konvertieren von ext3 auf NTFS??? - keine Ahnung was bei rauskommt
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Letzter Vorschlag
  • Mounten, Lesen, Durchsuchen und Anschauen von Novell-, NTFS- oder Linux-Platten auf einem beliebigen Windowsrechner
  • Mounten von Images, die mit RAID Reconstructor erzeugt wurden
  • Mounten beliebiger Raw-Images einer Festplatte
Vermeide möglicht schreibende Aktionen!! - Das reduziert die Chancen!
Wer hat noch geeignete Vorschläge ???
itari
15. Mai 2008
Eigentlich ist es doch recht einfach:
- Partitionstyp ändern (z.B. mit ptedit32.exe, siehe ein paar Post weiter oben)
- mit Ext2 IFS auslesen
mach ich auch immer so. :)
Alternativ eine Linux-Live-Distri booten und dort einfach auslesen und auf ne 2. Platte kopieren. Das ist auch einfach.
Itari
Lee101
27. Feb 2009
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meiner DS207:
Ich wollte ein Update von DS3.0-1337 auf DS3.0-1354 durchführen. Diesmal führte die Updatefunktion keinen Neustart durch, somit startete ich manuell.
Seitdem blinken nur noch DISK1 und DISK2 orange (nicht beschrieben im Manual).
Darauf hin schrieb ich dem Support. Die Antwort war, dass ich die DS ohne HDD's booten soll. Kommt ein Beep ist die DS ok, wenn nicht, dann nicht. Es kam kein Beep.
Nun versuche ich an meine Daten aus dem Raid1 heran zu kommen. Ich habe versucht, wie oben geschrieben, mit ptEdit auf Ext2/3 (83) umzustellen. Jedoch bekomme ich immer folgenden Fehler:
The starting head value for table entry 3 must be less than 16. (siehe Anhang)
Folgende Festplatten sind verbaut: 2 x Western Digital WD10EADS (1 TB).
Besten Dank im voraus!
lee101
Freak33
03. Aug 2008
nach langem Suchen nach der Frage:
"Kann man eine Festplatte aus einem RAID 1 - Verbund ohne Raid Controller nutzen"
habe ich leider keine Antwort gefunden, weder Google noch FAQ noch Forumssuche haben das Thema so eindeutig behandelt.
Wenn ich nun also eine RAID 1 Festplatte einfach in einen anderen Rechner Stecke (oder den Raid Controller deaktiviere) habe ich dann:
A: direkt meine Daten als hätte ich nie einen Raid gehabt
B: meistens direkt meine Daten, je nach verwendetem Raid System
C: Ich benötige den TotalCommader mit Plugin oder andere Spezialtools die das HDD-Dateisystem auf ein Raid kompatibles umstellen? Kann dann ein Datenbackup auf eine normale Platte machen. Die Raid Platte muss komplett neu formatiert werden, um diese regulär in einem PC weiter zu verwenden.
Ich denke mal die Frage passt ganz gut in den Thread hier und ihr wisst es ja sicher.
Danke für Antworten.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi
Im allgemeinen sollte das klappen, solange der Raid-Kontroller mit Standard Partitionierungen und Formatierungen arbeitet. Die DS tut das, sie nimmt ein für das Linux OS übliches Format.
Aber man könnte sich auch Kontroller vorstellen, die komplett unübliche Formate benutzen.
Nein, weil diese Partition noch vom Typ Raid ist. Lässt sich aber ändern
(aber nicht von mir, ich hab von Linux keine Ahnung :D)
Hat doch Itari oben schon erklärt...
Ja und nein, auf der Platte finden sich 3 Partitionen, System, Swap, und Daten. Wenn Dein verwendetes OS Ext2/3/4 kann, kannst Du sie auch einfach da lassen, man sollte nur darauf achten, dass nicht versucht wird von der Systempartition zu booten.
Ein Standard Windows PC wird damit erst mal nicht so viel anfangen können
Grüße
itari
15. Mai 2008
Ja - auch die DiskStations haben keinen RAID-Controller und nutzen daher ein Software-Raid-Treiber, der bei alle Linux-Systemen dabei ist
Das kommt jetzt auf das Tool darauf an, mit dem man dann die Platte liest. Das Disk-Recovery-Tool R-Linux kann auch ohne Modifikation des Partitionstyp die Partitionen einer DiskStation-Platte auslesen. Für alle anderen Tools muss man den Partitionstyp der Datenpartition auf '83' (Linux-Dateisystem) abändern.
Nach einem erfolgreichen Rettungsversuch kann man die Platte mit irgendeinem der vielen im Web erhältlichen Tools 'nullen', d.h. eigentlich braucht man nur die ersten Sektoren nullen - ich würden mindestens bei alten Platten die ersten 64 - bei 2TB-Platten die ersten 256 Sektoren nullen - damit würde man die Plattenkennsätze und Partitionstabellen löschen und damit die Voraussetzung schaffen für eine neue Platteninitialisierung.
Alle diese Fragen und Überlegungen zu diesem Thema haben weder etwas mit der DS, noch mit Linux oder Windows zu tun, sondern sind ganz allgemeiner Pre-OS-Natur (also bevor ein Betriebssystem drankommt). Heißt, dass das sie oft auch mit Tools zu behandeln sind, die Pre-OS-fähig sind bzw. ein eigenes OS mitbringen, z.B. ein Mini-DOS. Im Klartext: alle Betriebssystem-Installationsprogramme oder Plattenimage-Recovery-Tools verfügen über so etwas.
Itari
Chili-FFM
06. Mrz 2015
Hallo, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Ich habe diesen Thread über Google gefunden ("Synology Raid 1 Windows").
Wirklich geholfen hat dieser Thread mir nicht, aber ich möchte gerne meine Erfahrung hinterlassen.
So findet vielleicht der nächste Besucher die gesuchte Hilfestellung.
Ich habe eine RS212 und habe mir das beste Vorgehen erarbeitet, BEVOR es zum Ernstfall kommt.
Ziel: eine Festplatte aus einem Raid 1 Verbund zu einfach wie möglich auslesen, um die Daten zu retten.
In meinem Fall habe ich es mit einer über USB angebundenen Dockingstation gemacht (externes Festplattengehäuse tut es auch).
Unter Windows ist die einfachste Variante das kostenfreie Programm "Linux Reader" der Firma Diskinternals.
Damit kann direkt auf das angelegte Volume zugegriffen werden, ohne dass man zuvor die Partitionen oder den Raidverbund anfassen muss.
Unter Linux selbst (z.B. ein Livesystem) braucht es das Paket mdadm, in der "System Rescue CD" ist das bereits enthalten und man hat standardmäßig Rootrechte.
Das Raid 1 läuft mit nur einer Festplatte nicht und lässt sich nicht ansprechen/mounten/lesen.
Mit dem Befehl "mdadm --assemble --run /dev/md0 /dev/sda1" (SDA1 ist entsprechend die Datenpartition) bringt man das Raid als "md0" auch mit einer Platte zum laufen.
Fazit: unter Windows kommt man am schnellsten und komfortabelsten im Notfall an seine Daten.
Willkommen im Forum und vielen Dank für den tollen Bericht!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Windows Software kann die Datenpartition eines Basic Volume nicht wirklich auslesen, Verzeichnisse werden angezeigt aber keine Dateien. Bei der Systempartition funktioniert es.
Dino222
22. Dez 2013
Willkommen und Danke für die Info...
Das hört sich sehr Interessant an...
Gruss
