Anderes NAS Ram Auslastung nicht höher als 30% wieso?
Sami Chlaus
30. Nov 2023
Hallo
Ich bin am erstellten eines neuen Backups mit Hyper Backup. Rund 1,6TB - das dauert gefühlt Wochen auf eine externe USB Platte... was mir nun aber auffällt, der Arbeitsspeicher ist bei dieser Aufgabe wie "gedeckelt" und geht nicht über 30%!?
Ich habe
eine DS916+
8GB Ram verbaut
Woran kann das liegen? Riegel defekt? Falsche Einstellung. Wie kann ich das testen oder die Einstellung verändern? Danke für die Tipps.
Klaus
maxblank
25. Nov 2022
Cache wird als zwischengedpeichert angezeigt.
Ist alles mit der Anzeige ok so!
Die Prozentangabe ignoriert den Cache, daher ist das so niedrig.
Stationary
13. Feb 2017
Am USB2 Anschluß angeschlossen?
*kw*
10. Aug 2013
Es kann aber trotzdem sein, dass die Platte nur auf USB2 angebunden ist. Hierüber gibt das Kommando "lsusb" via ssh Auskunft.
*kw*
10. Aug 2013
@plang.pl: plattenseitig ja, ich bezog es auf "am USB 2.0" = Gehäuse
Ja so hat er es auch geschrieben.
Es wäre aber hier interessant zu wissen, ob die Platte auch tatsächlich mit USB3 läuft.
Reaktionen: *kw*
*kw*
10. Aug 2013
[Verständnisfrage]
Meine Festplatte an 4-1.1 wäre dann korrekt in 3.0?
|__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
  |__4-1         2109:0817:9034 09  3.10 5000MBit/s 0mA 1IF  (VIA Labs, Inc.          USB3.0 Hub              ffffff94ffffffb4ffffff94ffffffb0) hub
    |__4-1.1     174c:55aa:0100 00  3.00 5000MBit/s 144mA 1IF  (asmedia ASMT1053      WD-WMC4N0N5E4V1)
Ja, denke schon.
Reaktionen: *kw*
Thonav
16. Feb 2014
So wie ich es verstehe - USB Anschluss 1 und USB Anschluss 2
Reaktionen: *kw*
Sami Chlaus
30. Nov 2023
abstauben wäre mal wieder mode :)... die platte ist hinten am unteren usb anschluss
Reaktionen: *kw* und plang.pl
*kw*
10. Aug 2013
Sami Chlaus
30. Nov 2023
|__usb1 1d6b:0002:0310 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
|__1-5 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 650063FABAE41647)
|__usb2 1d6b:0003:0310 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
|__usb3 1d6b:0002:0310 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
|__4-1 0bc2:ab28:0100 00 3.00 5000MBit/s 144mA 1IF (Seagate BUP BK NA7PY5RN)
Sami Chlaus
30. Nov 2023
Platte richtig angeschlossen - oder was sagt uns das obige "lsusb" aus?
Immer noch die Frage - Arbeitsspeicher OK oder was "deckelt" die 30%?
Thonav
16. Feb 2014
Immer noch die Antwort - Post #2
Reaktionen: Sami Chlaus
Nichts deckelt das. Der RAM-Cache (Zwischengespeichert) wird schon für Prozesse verwendet, wenn das gebraucht wird.
Sami Chlaus
30. Nov 2023
Andere Frage - 1,6 TB auf externe Platte wie unter post #14 angezeigt - normal dass nach ca. 24 Std. erst 15% abgearbeitet? Wenn ich das hochrechne, dauert das neue Backup auf die externe Platte ca. 1 Woche...!!??
Nixnuzz
16. Jan 2024
Deine 30% beinhalten nur, was das System und die Apps DIREKT verwenden. Der Rest ist aber nicht unbenutzt, sondern wird zum Zwischenspeichern von Festplatteninhalten werwendet.
Wenn etwa das Dateisystem einen bestimmten Block von der Platte anfordert, wird gleich der ganze Zylinder eingelesen, in der Erwartung, dass demnächst die Folgeblöcke gebraucht werden ...
Klick mal im Ressourcenmonitor in der oberen Zeile auf Speicher. Bei mir sieht das so aus:
Was für eine externe Platte nutzt Du? Möglicherweise ist eine SMR-Platte drin, die bei hoher Schreiblast langsam werden kann. Werden viele kleine Dateien gesichert? Meine Sicherungen per HyperBackup waren auch nicht gerade schnell, aber viel schneller als Deine, ich nutze allerdings auch nur CMR-Platten fürs Backup. Die nichtversionierte Variante ist dabei initial schneller als die versionierte.
