Dokumentenscanner direkt an NAS anschließen
Danke für die Rückmeldungen.
Also macht der ix1600 beim Scannen direkt in die NAS auch kein OCR? Hatte gehofft, dass ich mir ein zusätzliches Tool sparen könnte, aber vermutlich ist das das sinnvollste.
Beim Aufblättern von Stapeln hatte ich die Erfahrung gemacht, dass die Blätter sich im Anschluss schnell wieder so legen, dass sie doch wieder aneinander kleben, aber vielleicht fehlt mir da auch nur die Übung.
Doch, wenn du die Scan Snap Cloud von Fujitsu nutzt oder über ein angeschlossenes Gerät wie den Laptop scannst. Aber genau deswegen bediene ich mich synOCR und Paperless-ngx: Ich lege die Dokumente in den Scanner und was danach passiert, ist mir erstmal „egal“, darum kümmert sich die Disk Station.
Und was den Formfaktor betrifft, ist aus meiner Sicht der ADS-1700W dem iX1600 überlegen, weil deutlich kleiner/handlicher.
Mal eine Frage: wie genau muss ich mir den Umweg über den PC auf das nach vorstellen? Muss ich dann immer vom PC aus über die dort abgelegte Software einscannen oder kann ich trotzdem, sobald der PC läuft, über "Knöpfe" am Scanner direkt dann auf das Nas speichern?
Denn genau das möchte ich gerne mit unserem neuen Scan erreichen: einfach über Bedienelemente auf dem Scanner in entsprechenden Ordner auf dem NAS speichern und dabei dennoch gleich OCR laufen lassen. Die Sache mit einem laufenden PC nehme ich dafür gerne in Kauf.
Grüße
Voodoopupp
das geht. Musst dann nur die Software dem entsprechend anpassen.
Reaktionen: Ohana
Ja, das geht dann; es gibt aber wie gesagt Möglichkeiten, einen Scanner alleine/direkt auf das NAS speichern zu lassen, das Thema OCR jetzt mal außen vor lassend.
aber er will ja unbedingt gleich das OCR laufen lassen.
voodoopup ist nicht Stewo ist nicht unsicher ;) Das sind drei unterschiedliche Benutzer und der Beitrag von voodoopup war sein erster in diesem Thread.
ach ja stimmt.
da kommt man aber auch manchmal durcheinander
Danke erstmal für eure Antworten, das ging ja fix :)
Und ja, ich wollte den Thread auch nicht kapern, sondern dieses Posting hier hatte mir eine Vorlage für die entsprechende Frage geliefert ;)
Daher habe ich nun einmal einen eigenständigen Thread eröffnet:
Dokumentenscanner für Firma und evtl. Optimierung der Abläufe
Vielleicht könnt ihr ja auch da weiterhelfen :D
Grüße
Voodoopupp
Jetzt nochmal zurück zum ix1600 - also beim direkten Scan auf ein Netzlaufwerk klappt ja kein OCR, klappt aber da zumindest alles andere? Also z.B. optische Verbesserungen des Scans? Also Korrektur von Falten, Flecken etc?
Als Beispiel mal ein Lieferschein von uns, welcher meines Erachtens jetzt nicht besonders gut aussieht, obwohl dieser im Originial eigentlich nicht fleckig oder sonstetwas ist (zur Info: dieser Scan ist NICHT mit einem ScanSnap erstellt worden!)
Denn wenn er zumindest das schonmal sauber könnte, dann überleg ich mir, doch diese einfach direkt am Arbeitsplatz zu integrieren, und die OCR nachträglich vielleicht doch über synOCR o.ä. nachträglich machen zu lassen.
Grüße
Voodoopupp
Habe mir den ix1600 geholt und Firmware aktualisiert. Beim Verbinden kommt diese Fehlermeldung:
Der Ordnername enthält ein ungültiges Zeichen oder überschreitet die maximale Länge.
Prüfen Sie den Ordnerpfad.
Jemand eine Idee?
Ja. Sonderzeichen enthalten im Pfad?
Welchen Pfad gibst du an? Eventuell ist der tatsächlich zu lang oder du hast nen Fehler im Pfad.
Ich gebe den Pfad wie folgt an: smb://NASScholl2/scaninput Sollte doch passen oder?
Bei 'SMB' denke ich an WIN und daher anstelle der '/' an den '\' ...
Bei meinem Brother gebe ich das so an: \\IP_DER_DS\Ordner
Wenn ich das so mache dann kommt :
Der angegebene Ordner hat ein nicht unterstütztes Format.
Wählen Sie einen anderen Ordner aus.
Bitte mal präziser - was hast Du jetzt probiert?
\\IP_DER_DS\Ordner ?
Falls ja probiere mal //P_DER_DS/Ordner
Wie @plang.pl gesagt hat: ich habe den ScanSnap auch in unser Netzwerk integriert und dabei dann folgendes eingetragen:
\\IP-Adresse-NAS\Freigegebener-Ordner\Ordner-XY
So funktioniert es bei uns ohne Probleme
das ist der freigegebene Ordner
Wenn ich das mache kommt diese Fehlermeldung:
