Homebridge nicht erreichbar
Kolvi
06. März 2023
ich habe auf meiner DS214play (DSM 7.1.1-42962 Update-6) die Homebridge installiert, um ein paar Jalousien anzusteuern. Hatte bislang auch gut funktioniert, über die entsprechende IP Adresse konnte ich die Homebridge auch immer direkt im Browser aufrufen.
Seit Neuestem sagt mir der Browser: "Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen" - allerdings kann ich weiterhin auf die NAS zugreifen und hier wird mir angezeigt, dass die Homebridge ausgeführt wird... ?? Sobald ich auf das Homebridge-Icon blicke, kommt wieder die bekannt Browserwmeldung "...keine Verbindung"...
Hallo und Willkommen hier!
Da Du keine Infos zu Deiner Konfiguration mitgibst - ich gehe davon aus, dass Du Homebridge per Container Manager installiert hast?!
Da Synology Systeme immens viele Konfigurationsmöglichkeiten bieten, ist es immer Sinnvoll möglichst viele Infos mitzuliefern. Sonst ist es ein Stochern im Dunkeln und führt zu zig Rückfragen...
Ups - ja... - wußte gar nicht, dass es dafür ein Paket gibt...
Hast Du es schon mal einen anderen Browser versucht?
Ja, mit Chrome, gleiches Resultat.
Auch schon alles herunter gefahren und wieder neu gestartet.
Was mich ein wenig verwundert, bzw. wo ich mich nicht ganz so auskenne… im Netzwerk erreiche ich die NAS ja über die „normale“ Adresse 192.168.178.21:5001 - für die Homebridge hänge ich statt 5001 ein 8581/login an, um direkt per Webseite einzuloggen (hatte bislang auch immer funktioniert) - kann es sein, dass dafür irgendwo in der Konfiguration der NAS ein setting verloren gegangen ist?
Hast du vor Kurzem ein Update des Pakets gemacht? Schau mal das Paket im Paket-Zentrum an. Da steht normalerweise unten rechts die URL, mit der du zugreifen kannst.
Hast du die Firewall der DS mal deaktiviert? Was genau ist die Fehlermeldung des Browsers? -> Screenshot
Guten Morgen,
im Paketzentrum sieht das "normal" aus mit Status Homebridge läuft - sobald ich auf das icon oder die IP gehe, kommt die Fehlermeldung
... wie beschrieben, die Verbindung zum Server...21 steht ja, sonst käme ich nicht auf die NAS
Und was ist mit der Firewall???
Anwendung ist entsprechend freigegeben; auch wenn ich die firewall ausschalte, gleiches Ergebnis - "Server nicht erreichbar"
Kannst Du der DS mal temporär eine neue IP geben und es dann nochmal probieren?
Danke für Eure Tips!
Temporäre neue IP - Ich habe im Router eine ipv4 Freigabe laufen, die eine Änderung der IP nicht direkt zulässt...? bin im ipv6 ds-lite modus (Kabelmodem) und habe eine feste-ip v4 bei einem Weiterleitungsdienst eingerichtet... das müsste ich dann erst alles rausnehmen und später wieder einrichten, oder?
Andere Frage, kann ich der NAS im Router "selbstständige Portfreigaben" erlauben?
Reaktionen: Kolvi
Moin.
Ich habe seit gestern Abend Haar genau das gleiche Probtem. Zurzeit sind bei mir zwei NAS mit Homebridge installiert, für zwei verschiedene Zuhause. Die eine läuft, die andere nicht. Die Pakete haben die gleiche Version etc.
Neuinstallation des Pakets und auch der Versuch mit einem anderen Browser waren erfolglos.
Gab es vielleicht zwischenzeitlich ein Lösung für das Problem? :)
Guten Morgen,
auch ich habe das genau gleich Problem. Mit und ohne Firewall… erreiche die Webseite der Homebridge nicht mehr mit dem genannten Fehler. Neustarts, Deinstallation / Installation ohne Änderungen. Auch anderswo keine Fehlerbehebung finden können.
Für mich klingt das etwas wie: ein Update der Homebridge ist gemacht worden, aber das nodejs-Paket wurde nicht ge-updated (oder ist auf dem falschen Stand). Das wird ja normalerweise getrennt davon gemacht - und hängt mit dem Betriebssystem zusammen. Bei mir läuft die HB auf einem Raspi4.
Da war irgendein Befehl mit sudo hb-service, der noch abgesetzt werden mußte. Kann mich aber momentan nicht mehr erinnern, was es war. Ich suche mal, ob ich das noch irgendwo finden kann.
Hallo zusammen.
Bin blutiger Anfänger und habe eine DS 124 und darauf den Container Manger installiert. Dann den Container homebridge installiert. Der Container läuft.
nur kann ich wie ihr die IP nicht erreichen. ich habe auch kein Icon homebridge. git s irgendwo eine Anleitung wie man es installiert?
Bin am verzweifeln.
Kannst du bitte mal deine conf posten ?
Liegt im Ordner homebridge
/volume1/homebridge/config.json
Da dürfte auch der logfile liegen
