Rustdesk S6 Installation - Problem
Hi!
Hatte die Tage meinen funktionierenden Rustdesk Container auf die S6 Version umgestellt, da diese Version nur noch einen Container benötigt. ...
Eigene subdomain vorhanden, Reverse Proxy 443 auf 21117, alle Ports im Router freigegeben - bei den Clients wird Server bereit angezeigt, dennoch kein Verbindungsaufbau.
Hi Thonav,
mein Setting entspricht genau Deinem. S6 Image genommen und Ports entsprechend geforwarded. Client & Server bereit (grüne Lampe), jedoch beim Verbindungsaufbau Fehler bzgl. Schlüssel.
cheers,
abrocksi
Wenn du SSL nutzt, musst den Secret Key mit angeben im Client. Den findest du initial im Container Log
Habe beide Keys: Public & Private. Sind im Docker compose angegeben. Beim Hochfahren wird es im Log positiv beantwortet. Public Key trage ich dann im Client ein.
Bei @Thonav lag es seinerzeit am nicht hinterlegten Key im Client
Was meinst du genau mit "Fehler bezügl. Schlüssel"?
Reaktionen: Ulfhednir
Hast du oder irgendjemand anderes das Umbenennen der .exe-File hinbekommen? Bei mir werden jedenfalls keine Einstellungen übernommen.
Bei mir hat es noch geklappt. Habe die .exe so benannt und dann installiert.
rustdesk-host=***,key=***.exe
Servereintrag und Publickey werden übernommen.
cheers,
abrocksi
Und das ist auch die aktuelle Client-Version?
Ich meine, bei mir jedenfalls auch, mit der neusten Clientversion funktioniert das nicht mehr.
Hi all,
also, das neue S6 Image kann ich zwar starten und über den offiziellen Rustdesk-Server nutzen. Aber mit eigenem Server und Security-Keys geht es bei mir nicht.
Nutze nun das Docker Compose mit den zwei Containern. Da klappt alles.
cheers,
abrocksi
Hallo an alle,
ich habe zwei dumme Fragen, wenn ich nur über VPN in mein Netzwerk will um auf die Rechner zuzugreifen benötige ich doch die Porfreischaltungen nicht oder? Die 2. Frage ist, das ich bereits an der Installation des Servers unter Docher auf meiner DS220+ scheitere. Ich bin nicht sicher was ich bei den Volume Einstellungen angeben soll. Ich für einen Ordner hinzu nur was muß in das 2. Feld?
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Vielen Dank und sorry nochmal für die dummen Fragen.
Genau. Bei VPN brauchst du keine Freigaben
Rechts muss /data rein
Reaktionen: sandro_gera
Super, das hat schonmal funktioniert. Wie finde ich jetzt den Ordner im dem Der Schlüssel abgelegt wurde also den Publickey.
Leider sind die beiden Ordner die ich angelegt habe leer. Sollten da nicht Dateien angelegt worden sein?
Den Key findest du im Container Log
Du meinst im Container Manager unter hbbs und Protokolle? da steht nur das er erstelt wurde, aber nicht wie er lautet.
ich nochmal den Public Kay hab ich gefunden. Ich mußte die Ordner nicht mit /data sondern /root verknüpfen.
Ok. Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass du die S6-Version installierst. Denn darum geht es ja in diesem Thread. Das zeigt mal wieder, dass dieses ranhängen an einen Thread nicht gut ist, sondern dass man lieber einen eigenen Thread aufmachen sollte und dort alle Infos bereitstellt.
Reaktionen: Crashandy
