Planung Suche Kamera (Dome) mit funktionierendem PIR
Teck
13. Feb 2014
Ich suche für mein Carport eine Kamera mit funktionierendem PIR. Ich habe bereits 2x Instar 5907Hd mit denen ich, bis auf die Auflösung, ganz zufrieden bin.
Mich nerven aber extrem die Spinnen, die aufgrund der IR sich ständig an die Kamera hängen. Deshalb möchte ich eine Kamera mit PIR.
Jetzt lese ich, dass PIR bei den Instar Kameras 8003 oder 9008 garnicht mit dem Synology funktionieren soll.
Gibt es eine Kamera, die in Verbidnung mit der Surveillance und PIR gut funktioniert?
metalworker
25. Apr 2023
Muss es denn Zwingend IR in der Kamera sein ?
Ich hab immer die besten erfahrungen mit externen IR Scheinwerfern gemacht
Teck
13. Feb 2014
An externe IR Strahler habe ich aufgrund des Insektenproblems auch schonmal gedacht. Kannst Du einen IR Strahler empfehlen?
Wie schaltest Du die? Dämmerungsschalter?
Ist es denn richtig, dass der PIR bei der Instar 8003 nicht richtig funktioniert mit dem NAS?
Jim_OS
05. Nov 2015
Ich habe mal kurz einen Blick in die SS Kompatibilitätsliste geworfen: Bei der INSTAR - IN-9008HD wird PIR z.B. unterstützt. Wie gut die PIR-Erkennung dann funktioniert ist eine andere Frage. :)
BTW: Deine alten Instar 5907HD haben auch einen Alarm Ein-/Ausgang, sodass man daran im Notfall auch einen externen PIR-Sensor zusätzlich anschließen könnte.
- Alarm Ein-/Ausgang zum Anschluss zusätzlicher Sensoren wie z.B. dem IN-Motion 500 Bewegungsmelders um so Fehlalarme zu vermeiden
Dieser muss auch nicht unbedingt von Instar sein. Ob es Sinn macht bei den alten Instar 5907HD noch zusätzlich Geld für einen externen PIR-Sensor zu investieren ist ebenfalls eine andere Frage. :)
Ansonsten kann ich zu IP Kameras mit PIR gar nichts sagen da mich das nicht interessieren.
Reaktionen: Teck
metalworker
25. Apr 2023
Kommt ja drau an wie groß der Bereich ist . grundlegend nehme ich gern das Zeug von AXIS.
Und hab mal bei der 8003 geschaut , laut Datenblatt ist das Infrarot nicht per PIR Aktivierbar
Teck
13. Feb 2014
Die alten 5907 werde ich nicht mit PIR nachrüsten. Auf lange Sicht, werde ich die auch tauschen.
Da ich aber unter dem Carport jetzt eine Kamera brauche, möchte ich auch gleich die Insektenproblematik mit angehen.
Der Bereich ist ca. 15m lang un 5m breit.
Die Axis IR LED sind mir ehrlich gesagt zu teuer. Am schönsten wäre eine Komplettlösung.
Mir ging es nur darum, wann der externe IR sich anschaltet. Der muss ja nicht 24Stunden laufen.
btw.: Gibt es für eine Klingel mit Kamera auch eine gute Lösung mit Aufzeichnung und Display im Haus?
Jim_OS
05. Nov 2015
Auch wenn ich grundsätzlich nichts von Reolink halte, :LOL: aber nach allem was ich in den letzten Monaten so dazu gelesen und gesehen habe ist die Reolink Video-Türklingel - zumindest seit dem letzten Firmware-Update - aktuell wohl wirklich empfehlenswert. Zumindst dann wenn man etwas in der Preisklasse um die € 100 sucht. Das Reolink Teil gibt es mit PoE oder WiFi.
Diskussion im ipcamtalk-Forum dazu: https://ipcamtalk.com/threads/new-reolink-wired-poe-doorbell-cam.66073/
Ich selber nutze eine Amcrest AD110 (Dahua OEM Modell) die ok ist und auch Onvif und RTSP bietet. Das Nachfolgemodell ist die AD410 (ebenfalls ein Dahua OEM Modell) die es offiziell in D aber nicht gibt. Dieses Modell gibt es dann auch noch von Dahua selber, von Imou und anderen OEM-Anbietern. Die Unterschiede liegen immer in der Firmware, die mal mehr und mal weniger Features bietet. Bei der AD410 und baugleichen Modellen sollte man aber darauf achten ein aktuell produziertes Modell zu bekommen, da die Geräte die bis ca. Mitte letzten Jahres produziert wurden einen Hardware-Fehler haben und irgendwann aussteigen und ersetzt werden müssen.
Ansonsten gibt es natürlich auch noch kompl. Intercom-Geräte die so ab ca. € 250 aufwärts zu bekommen sind. Da würde ich an erster Stelle bei Dahua und Hikvision schauen.
Edit: Wobei ich jetzt davon ausgehe das die Video-Türklingel bei Dir auch mit SS funktionieren soll(te) und nicht nur autark mit einem eigenen Display. Als Display ließe sich z.B. jedes alte Smartphone oder Tablet nutzen.
Reaktionen: Teck
Teck
13. Feb 2014
Das mit der Türklingel werde ich mir mal in Ruhe ansehen!
Ist es bei dem Hikvision 7" Display auch möglich beim Klingeln 2 Kameras als Bild anzeigen zu lassen?
In der Kompatibilitätsliste Synology steht auch die Instar 8003. Ich werde wohl das Risiko eingehen und diese nehmen. Eine unauffällige Dome-Kamera ist mir auch lieber als eine größere 9008 mit externen IR Licht.
Jim_OS
05. Nov 2015
Zu dem Hikvision Display kann ich nichts sagen, aber in den techn. Daten steht etwas von bis zu 5 Kameras. Aber a) würde ich dann auch keine "Experimente" machen und Kameras und Display immer vom gleichen Hersteller nehmen und b) gibt es ja - wie schon gesagt - auch noch andere Möglichkeiten (als so ein Original-Wand-Display, welches eigentlich immer recht teuer ist). Ich nutze zur Anzeige z.B. Google Nest Hubs (Displays) und kann so per Sprachbefehl mir die Live-Streams meiner Kameras anzeigen lassen. Ja dafür muss man natürlich bereit sein Google Home oder Amazon Alexa zu nutzen und somit einem von beiden teilweise Daten überlassen.
Teck
13. Feb 2014
Irgendwie bin ich jetzt doch bei der IN-9408 2K+ (LAN/PoE) anstatt der 8003. Die 9408 unterstützt "Nachtsicht steuerbar bei PIR". Weiß jemand genau was das bedeutet? Die 8003 hat zwar PIR, aber eben nicht diese Funktion.
Jim_OS
05. Nov 2015
Also so wirklich finde ich dazu auch keine Infos. Das Handbuch und auch das Instar Wiki schweigt sich dazu aus. Im Handbuch steht bzgl. PIR nur das hier:
Die WebUI erlaubt es Ihnen, die Kamera nach Ihren Wünschen zu konfigurieren.
In der WebUI können Sie z.B. Alarmbereiche festlegen, in denen eine Bewegung
erkannt werden soll, und können diese mit dem PIR-Wärmesensor verknüp-
fen, wodurch Fehlalarme vermieden werden.
Hier gab es mal eine schon ältere Diskussion zu dem Thema, aber ob Instar das inzwischen auch so umgesetzt hat: Keine Ahnung
https://forum.instar.com/t/ir-nur-einschalten-bei-pir-aktivitaet/25544
Für mich würde "Nachtsicht steuerbar bei PIR" eigentlich das bedeuten worum es auch bei der Diskussion ging, sprich erst dann wenn der PIR Sensor "anschlägt" wird IR bei Nacht eingeschaltet.
Notfalls mal direkt bei Instar nachfragen.
Reaktionen: Teck
metalworker
25. Apr 2023
Ich gehe davon aus das der IR Scheinwerfer direkt vom PIR melder angesteuert wird.
Reaktionen: Teck
Jim_OS
05. Nov 2015
Eine Anmerkung noch: Ich habe mir das Teil gerade mal auf der Instar Webseite angeschaut. OK fast € 300 dafür sind nicht gerade ein Schnäppchen, aber das will ich nicht weiter bewerten oder kommentieren. Sonst fragst Du ggf. noch nach Alternativen :LOL: die ich ad hoc auch nicht aus dem Hut zaubern will.
Was mir nur aufgefallen ist:
1. Der Sony STARVIS Sensor ist sicherlich nicht schlecht, aber das mit dem 4,3 mm Objektiv hast Du gesehen? Das sollte dann zu dem Einsatzort und -zweck natürlich auch passend sein.
2. Bei der Produktbeschreibung und den technischen Daten ist von AI Objekterkennung, bzw. AI basierte Objekterkennung die Rede. Wenn man dann im Handbuch schaut findet man zu der AI basierten Objekterkennung dann aber nur das:
Ansonsten gibt es dazu keinerlei Beschreibung. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, aber wenn die AI Features nur in Verbindung mit der kostenpflichtigen Cloud vorhanden wären und die Kamera das nicht selber kann, wäre das natürlich schlecht und deutlich weniger als andere Hersteller diesbezüglich bieten.
Ich habe die techn. Daten und das Handbuch eben nur ganz kurz überflogen, sodass ich dazu nichts weiter sagen kann oder weiß, aber das mit den KI Features würde ich auf jeden Fall genau abklären.
Reaktionen: Teck
Teck
13. Feb 2014
Die KI mit der Cloud ist für mich Nebensache. Wichtig ist mir, dass PIR und IR vernünftig zusammen arbeiten.
8003 oder 9408, ich lass es euch wissen wenn ich bestellt habe.
c0smo
08. Mai 2015
KI ist keine Nebensache! KI arbeitet um einiges effizienter als ein PIR. Zumal PIR so gut wie nirgends nativ unterstützt wird und vor dem aussterben steht, zumindest in Kameras. KI hingegen wird mit onvif Profile T ausgeliefert.
Jim_OS
05. Nov 2015
KI ist sicherlich keine Nebensache, aber für den TE schon. Er sucht eine einfache Lösung wie er die IRs schalten kann, um damit ggf. sein Spinnenproblem zu verringern. Dabei hilft ihm keine KI im klassischen Sinne. OK so ganz richtig ist das auch nicht. Eine KI könnte natürlich auch die IR-Funktionen steuern. :)
Oder anders gesagt: Wenn das mit der IR-Steuerung durch PIR funktioniert reicht das dem TE bereits/vermutlich.
Wenn die genannte IN-9408 2K+ die KI-Features direkt implementiert hat und diese nicht nur über die kostenpflichte Cloud zur Verfügung stehen, wäre das und ggf. auch der Preis von rund € 300 für die Kamera, akzeptabel. Ansonsten m.M.n. nicht. Wobei ich das nur von den reinen technischen Daten her beurteile und die Instar Kamera nicht weiter kenne.
c0smo
08. Mai 2015
Nur weil die Kamera keinen IR hat, lassen sich die Viecher dennoch nicht vertreiben. Ich verwende oft auch Kameras im 900nM Bereich, also ohne sichtbaren IR und die Tiere kommen trotzdem. Das ist einfach der Lage der Kamera geschuldet - nicht immer aber oft.
Eine KI hilft in dem Sinn, dass die Detektion einfach nicht mehr reagiert, auf Tiere, warme Luft und sich bewegende Vegetation, Witterung, etc.
Jim_OS
05. Nov 2015
Auch eine Außenkamera will halt "gepflegt" werden. :LOL: Ich mache mir tatsächlich die Arbeit/Mühe und reinige alle 1 - 2 Monate meine Außenkameras und im Anschluss wird die Fläche rund um die Kamera noch ein wenig mit einem Mittelchen eingesprüht. Durch dessen Langzeitwirkung (bis zu 6 Wochen) gibt es dort dann durchaus weniger (schnell) Spinnen. So zumindest meine Erfahrungen/Einschätzung.
Bei der Wahl des Mittels kann man - wenn man möchte - natürlich auch auf natürliche Mittel, wie z.B. Minzöl, Eukalyptusöl oder auch Pfefferminzöl, setzen. Das bleibt jedem selber überlassen.
So etwas
Bildquelle: Amazon
ist bei mir - je nach Jahreszeit - dann aber auch noch regelmäßig (alle paar Tage) im Einsatz. :)
Reaktionen: c0smo
Teck
13. Feb 2014
Wenn ich den Schwerpunkt auf KI und nicht auf IR lege, welche Kamera wäre dann zu empfehlen?
Besen und Anti-Spinnenspray sind bei mir schon im Einsatz :)
metalworker
25. Apr 2023
immer dieses gerde von "KI"
Die Frage ist eher was genau soll die "KI" denn machen?
Synology hat da ja auch schon einige Funktionen mit Integriert in ihrer SS
