- 16. Apr. 2023
Ja habe ich.Hast du das Zertifikat in den Systemeinstellungen der Adresse zugeordnet?
Also beim Firefox gibt es kein Zertifikat das er anzeigt. Werde es nachher mal mit Chrome etc. VersuchenHier mal als Beispiel das Zertifikat vom Forum hier mit Chrome als Browser. Prüf mal, ob auch bei deinem Aufruf URL und AlternameName zusammen passen.
Also ich habe in der Synology eine Domain angelegt laut Anleitung und dann DDNS und Reverse Proxy angelegt auch nach Anleitung. Hier konnte man gleich das encrypt Zertifikat beantragen auf die Adresse.Lässt du es nur über eine DynDNS laufen oder verwendet du Subdomains?
Vermutlich nicht, sonst wäre in #15 das Schloss nicht durchgestrichen.beginnt deine URL mit https://?
dann kann es auch nicht gehen:Nein. Wenn ich es ohne https:// eingebe kommt die Anmeldeseite.
neinNutzt du diese DynDNS noch für eine weitere Verbindung?
-Port 443 auf den Container port umgeleitetdann kann es auch nicht gehen:
- Port 443 am Router auf die DS forwarden
- Reverse Proxy in der DS konfigurieren wie in der Anleitung beschrieben
- die Netzwerkeinstellungen der DS wie in der Anleitung beschrieben, die Häkchen setzen
- Prüfen ob die URL zu deinem Zertifkat passt
Verbinden mit https://xxx.synology.me
Also ich habe es nun nochmal versucht wie hier beschrieben.Mache es doch mal 1:1 wir hier beschrieben:
https://mariushosting.com/synology-install-vaultwarden-with-portainer/
Das kann bei eine Passwortmanager nicht unbedingt von Vorteil sein. Aber na ja, ist ja nicht meine Installation.
docker run -d --name=vaultwarden \
-v /volume1/docker/vaultwarden/data:/data \
-p 3012:3012 \
-p 6768:80 \
-e WEBSOCKET_ENABLED=true \
-e ADMIN_TOKEN=AdminPasswort \
--restart always \
vaultwarden/server:latest
Er sollte es noch einmal anders machen. Ansonsten wird er irgendwann Probleme mit der Datenbank bekommen. Wenn ein User mit dem reverse Proxy schon überfordert ist, wird das mit ein Datenbankupgrade, Backup oder Import nicht besser werden. Die Zeit wird dagegen arbeiten und irgendwann ist es ein großes Problem.Das kann bei eine Passwortmanager nicht unbedingt von Vorteil sein. Aber na ja, ist ja nicht meine Installation.
Code:docker run -d --name=vaultwarden \ -v /volume1/docker/vaultwarden/data:/data \ -p 3012:3012 \ -p 6768:80 \ -e WEBSOCKET_ENABLED=true \ -e ADMIN_TOKEN=AdminPasswort \ --restart always \ vaultwarden/server:latest[/COD [/QUOTE] Ganz Deiner Meinung. Den Code soll ich so in den Docker eingeben?
Da muss ich mich korrigieren, habe es auch nicht mit Postgres laufen, sorry nimm besser die Parameter von @EDvonSchleckPostgres-Datenbank. Diese läuft mit SQLite
