DSM 7.1 Daten von SSD auf HDD wechseln
volly92
12. März 2023
Ich habe beim Einrichten meiner DS920+ leider den Fehler gemacht und mit einer SSD angefangen. Mir war nicht bewusst, dass ich den Speicherpool nicht mit HDD erweitern kann. Das war der ursprüngliche Plan.
Nun habe ich auf Pool 1 (1x SSD) schon alles eingerichtet. Synology Photos, eine Virtual Machine mit Home Assistant, einen Docker mit Homebridge und einen Plex Server.
Kann ich nun irgendwie und ohne große Probleme alles auf den neuen Pool 2 (2x 4TB HDD in SHR) verschieben?
Das eigentlich wichtige sind die Dateien in Synology Photos da alle Zuweisungen der Personen und Co schon erfolgt ist.
Freue mich auf eure Rückmeldungen.
Willkommen im Forum!
Geht nicht ohne Weiteres. Du musst ein Hyper Backup machen, um die Pakete zu sichern (u.A. Photos). Die VM kannst du verschieben auf den neuen Pool, wenn du die HDD nachschiebst und dort einen Pool erstellst. Docker Image musst du neu installieren. Den Docker-Share kannst du aber auch auf die neue Platte schieben.
Eine VM auf den HDDs nebst Docker-Containern wird aber nicht wirklich Spaß machen, Du kannst via Console die nvme Plätze als Volume einrichten
Na ja, man könnte schon einen 2. Pool aus HDDs einrichten und alles dahin verlagern, was wirklich Platz braucht.
Die Frage ist halt, was denn das eigentliche Ziel ist.
Vielen Dank. Bin ganz neu im NAS Leben :D
VM habe ich auch schon mitbekommen. Hyper Backup müsste dann wohl auf eine externe Festplatte erfolgen richtig? Und von dieser dann eine Wiederherstellung auf den Pool 2? Der Homebridge Docker kümmert sich tatsächlich nur um eine einzige Sache (Ring Doorbell in Homekit einbinden). Habe ich in Home Assistant leider nicht hinbekommen und scheint aktuell auch nicht zu funktionieren.
Von den NVME Plätzen als Volume habe ich bis jetzt nur gelesen, dass es nicht wirklich empfohlen wird oder? Ich wollte diese mittelfrist als Cache nutzen. Habe als test schon eine NVME besorgt nur noch nicht eingebaut.
Die größte Priorität ist das Verwalten von Fotos und Videos. Alles persönliches. Auf der SSD lassen möchte ich das alles nicht da ich so keine Redundanz habe. Eine weitere SSD soll auch nicht angeschafft werden. Möchte schon eine gewissen Sicherheit haben, falls mal eine Platte ausfällt. Mittelfristig wird noch ein weiterer NAS angeschafft und woanders platziert um als Backup zu dienen. Bis dahin muss aber das SHR reichen.
Naja. Offiziell halt nur mit Synology Platten unterstützt. Mit DSM 7.2 könnte es da Probleme geben, wobei auch teilweise schon ein Workaround bekannt ist.
ja.
Sehr löblich. Das ist die Ideallösung und betreibe ich genauso. Am zweiten Standort dann noch Snapshot Replication. Zusätzlich fahre ich aber noch Backups auf externe Platten
@plang.pl
Das mit dem NVME lasse ich lieber sein. Ist mir zu risky. Ich werde es mit dem Hyper Backup mal probieren. Gibt es eine Empfehlung wie ich die SSD Sinnvoll benutzen kann noch? Eigentlich gar nicht ohne auf Redundanz zu verzichten oder?
Ein RAID aus SSD und HDD könnte man via CLI versuchen, hinzu werkeln. Macht aber ja keinen Sinn, weil die HDD limitiert. Entweder in einen Desktop verbauen oder halt in ein USB Case bauen
Alles klar vielen Dank. Ich sehe gerade bei Hyper Backup, dass ich das Verzeichnis Homes nicht auswählen kann. Nur homebridge, PlexMediaServer und eine angeschlossene USB Festplatte werden mir als Auswahl gegeben. Homes ist ausgegraut.
Bitte keine Vollzitate bei Direktantworten.
Screenshot?
Sorry, achte ich drauf. Anbei ein Screenshot
Da wählst du auch das Ziel der Sicherung aus und nicht die Quellordner.
Du müsstest also "usbshare" wählen
Jo, da sollte man wohl einmal ordentlich lesen. :rolleyes:
Wenn das Backup nun fertig ist. Wie gehe ich dann vor?
Pool 2 ist aktuell schon installiert, hat aber noch keine Daten drauf.
Dann in Hyper Backup wiederherstellen wählen:
Und dem Assistent folgen. Ich weiß nicht, ob die SSD davor raus muss
Perfekt vielen lieben Dank für deine Hilfe. Ich melde mich wenn ich es geschafft habe. Sollte nicht allzulange dauern da noch nicht so viele Daten auf der SSD sind. Habe zum glück noch nich alle Fotos eingespeist.
Reaktionen: plang.pl
Ok. Viel Erfolg. Freue mich auf Rückmeldung :)
Reaktionen: volly92
Es hat alles geklappt. Vielen Dank nochmal.
