Kalender stürzt ab bei Termineingabe mit Adresse
Nein, der Fehler liegt an Apple und hier werden wir auf eine finales Updates warten müssen :/
Na denn warte einmal... Die Lösung hast du bekommen und scheinbar nicht (richtig) umgesetzt.
Eigentlich 'wollte' ich ja Staubsaugen... 😜
Also, eben Upgrade auf Ventura 13.2 durchgeführt und im Anschluss (nochmal) Synology Calendar installiert.
Erste Info nach dem Neustart:
In der Tat, mit dieser Einstellung konnte ich mich nicht (mit https) anmelden. --> Zwischenkompatibilität gewählt. Jetzt ging es sowohl per Reverse-Proxy als auch https-IP (siehe meinen Screenshot).
Mit Apple Kalender App neuen Eintrag im Syn-Calendar erstellt, exemplarisch einen Ort ergänzt...geht.
Ich sauge erstmal, vielleicht fällt mir noch was ein.
Einer der besten ♥️🤘♥️
Reaktionen: Monacum
lese nur heraus:
Bei ihm geht es mit Syno Calendar, mit HTTPS und LE Zertifikat
Bei einem anderen User und mir nicht, obwohl LE Zertifikat und HTTPS im Einsatz.
@Ghost108: es ging EDvS um die Login-Daten, bzw. deren Umsetzung in der Maske. Wenn du grundsätzlich den Kalender aufrufen kannst, bist du zumindest über die (meine ursprüngliche) Hürde hinweg.
PS: wie gesagt, das war noch vor Baikal-Zeiten, danach habe ich mich mit Synology Calendar nicht mehr beschäftigt.
ja das ist eben: Kalender kann ich aufrufen, Termine erstellen, bearbeiten + Löschen.
Seit Ventura aber nicht mehr den Ort bearbeiten, da Absturz.
Heißt also nach wie vor:
macOS Problem.
Das ist richtig. Den Unterschied muss man jetzt suchen!
Ich weiß, dass er AdGuard verwendest und du Pi-Hole. Somit sollte ja bei beiden das gleiche möglich sein!
Wer das nicht nutzt, hat eventuell noch den Rebind-Schutz vom Router dazu.
Ich würde einmal anfangen, ob du die DS überhaupt mit deinem Zertifikat nur innerhalb des Netzwerkes aufrufen kannst.
Es kann ja nicht sein das es bei dem einen funktioniert und beim anderen nicht. Das IOS es nicht so eng sieht, haben wir bereits beim Testen mit Baikal herausgefunden.
@Ghost108: noch als Ergänzung, ich nutze die DS ausschließlich im LAN, kein externer Zugriff. Für den Notfall habe ich über die FRITZ!Box einen WireGuard – VPN Zugang.
Dann wird wohl etwas falsch sein. Oder was ist deine Meinung dazu? Komm jetzt aber bitte nicht wieder mit Apple – damit wirst du dich und andere abfinden müssen! Aber wie immer machst du nie etwas zu Ende und fängst immer etwas Neues an.
naja was soll ich zu Ende bringen, wo es aktuell keine Lösung gibt. Alles identisch (zumindest) was abgefragt wurde. Dann finde ich mich damit ab und warte auf Apple ;)
Es zwingt dich auch niemand mir zu helfen, wenn du mit meinen Durchführungen nicht zurecht kommst.
Deine Behauptung ist aber falsch, dass es nicht geht. Dass du vieles nicht hinbekommst, sieht man ja auch. Das ist noch nicht einmal böse gemeint, aber du willst auch keine Arbeit haben, um den Fehler zu finden. Was hast du denn jetzt alles einmal getestet, was dir in den 2 Seiten dir vorgeschlagen wurde? Alleine deine Einstellungen mit Pi-Hole und DNS in der Fritz!Box werden schon Fehler vorhanden sein und widersprechen sich teilweise. Und deiner Durchführung kann keiner sprechen, was auch immer du darunter verstehst. Da bei dir noch ein kommerzieller Aspekt dahinter steht, macht die Sache noch schlimmer.
Warte auf Apple und werde glücklich, oder auch nicht.
